LRS модуль Expert RC 433 MHz
Работать то будут, вопрос как…
Можете хотя-бы ток потребления передатчика замерить?
Подскажите как. Амперметр (или мультиметр) где-то был. Но пользоваться не умею)
А Вы уверены, что на PPM выходе апппы есть 13-14 каналы и что Тини умеет их принимать?
Там если 13 канал, то минимальная мощность всегда, 14 - максимальная, по этому все верно, только до 12 канала.
я попробовал померять градусником ртутным и до 42С (это максимум на нем) дошло достаточно бодро.
Делал тест на стабильность в течении 4 часов, мерил температуру китайским мультиметром с термопарой (вода кипит четко при 100 гр.) показывало 43-46 гр. Антенна магнитная была прилеплена к холодильнику. Думаю париться по этому поводу не стоит.
Планирую к сезону склеить коробушку, поместить туда приемник на радиаторе, ретрансмиттер и вентилятор для охлаждения, так на всякий случай.
Попробуйте поменять номер канала через терминалку (19 регистр).
Там точно все работает.
подключл терминал - там 19 регистр со значеним 8. Подключил к турниге, дернул свитч - переключает. Опять выключил/включил - уже не реагирует. Может в турниге проблема…
А регистр проверили? Изменился?
Может. Но там логика примитивная: ниже середины одна моща, выше - другая.
Повести на 8й канал приемника серву посмотрите, реагирует она или нет.
Сообщение от Andruhapes
я через терминал ставлю 13 или 14 каналы, а мощность, судя по морганию диода, не меняется.
Попробуйте сначала на первых 8 каналах, когда заработает идите вверх. ИМХО до 12 канала должно работать, выше - нет.
На турнире у меня 9 каналов. В мануале к Тини написано, что выставленная цифра 13 в регистре, отвечающем за переключение мощности, означает все время минимальную мощность, а 14- максимадьную.
Проблема в том, что мощность я в регистре меняю, а по факту ( судя по диоду) она не изменяется. Аппа у меня здесь ни при чем.
Тини не умеет менять мощность через регистр. Можно только номер канала для переключения задать.
И 13-14 канал использовать нельзя.
Понятно.
Тогда необходимо как-то на сайте в мануале к Тини это исправить.
А то в заблуждение вводит.
Про исправить- это мысли вслух. Сам эксперт все же заходит в эту ветку иногда 😃)
В мануале Тини все правильно, там вообще нет описания регистров. 😉
Описан только способ задания канала через кнопку. И про 13-14 канал написано, что это жесткое задание режима.
Исправлять надо не мануал, а прошивку: переключение с 800 мВт на 1000 практически бесполезно.
А вы не в курсе, работа над новой прошивкой Тини идет или все силы на 2-ой эксперт брошены? 😃
Да, 100/500 или 100/1000 - это результат, ощутимый по расстоянию и жратве батарейки. Но, подозреваю, на это есть ответ: “Use 2G, b*tch”. На то он и тини.
Если бы на форуме хотя бы три человека попросили сделать нормальное переключение мощности, то видимо Дмитрий бы и сделал. Но похоже, что кроме Байчи тут ничего ни кого не волнует… Странно мне это!
Странно мне это!
Проблемма как раз в том, что об этом постоянно пишу я, и теперь Дмитрию гордость не позволяет это менять.
Причем сам то я себе прошивку Тини давно исправил. И все кому это важно, тоже могут сделать.
А это еще удивительнее, почему он на вас сразу выкрысился! Вместо того, что бы поучаствовать в нормальном диалоге и улучшить систему, где возможно, возникла типичная для этого форума бессмысленная склока.
Вообще стиль общения Эксперта, лично мне кажется не всегда клиенто ориентированный. Если сделал хорошую систему, это же не значит, что кругом все враги! 😃
Вообще гордость обычно не пользу бизнесу. 😃
Хорош рекламировать Эксперта 😃 Я бы тоже попросил 100 мвт, да что-то лень 😃 Батареек мне не жалко, а для чего мне 100 мвт, ума не приложу 😃 Вот турнига у меня, 100 мвт, ну и 😃
500 разумно а не 100
я бы тоже был не против чтоб на низком было 300-500, максимум соответственно 1000 😃
Если мощность меняется софтово можно сделать 2 прошивки 100/500 и 500/1000 и кому какое надо тот то и зальет.
Можно даже не “ждать милостей от природы”, и сделать себе любую пониженную мощность, в пределах от 80 до 800 мВт за 5 минут. 😃 rcopen.com/forum/f90/topic302333/206
Не могу понять на хрена? Что батарейку быстро жрет?
На хрена что? Для красоты.
У прибора есть функция переключения мощности. Если все так, как говорит Александр, то переключается между 800 и 1000. В этом нет никакого смысла. А функция есть. Значит она должна работать со смыслом. Соответственно со смыслом будет 500 и 1000.
А уж на хрена, это пусть сам каждый себе решает.
подключл терминал - там 19 регистр со значеним 8. Подключил к турниге, дернул свитч - переключает. Опять выключил/включил - уже не реагирует. Может в турниге проблема.
Аналогичная проблема:
Настроил Турнигу на 8-ой канал. Все работает.
Выключил- выключил аппу- работать перестало.
Причем если несколько раз включить и выключить, то иногда переключение мощности снова начинает работать.
+1: Дмитрий, сделайте, пожалуйста, нормальное переключение мощности на Тини. (500/1000).
Заранее спасибо.
В терминале пишется при старте, сколько каналов в PPM передатчик видит, проверьте, я сталкивался с глюком, что только 7 каналов передатчик видел.
Вопрос к Дмитрию(Expert): хочу сделать корпус для передатчика с радиатором охлаждения и кулером вынув при этом плату из родного корпуса разместив ее через термопроводящую резинку на радиаторе. Обязательно при этом новый корпус делать металлическим, не будет повышенного излучения помех? В корпусе планирую разместить ретрансмиттер, так делать можно?
Ну и последний вопрос. При подключении через ретрансмиттер уходят нулевые точки серв (по сравнению с продкл. через провод) это как то калибруется в передатчике ретрасмиттера? Вообще это нормальное явление?
Заранее спасибо.
Вообще мне кажется я погорячился на счет трех человек. Уже давно об этом речь шла, и что с тех пор? Тупо игнор. Мне кажется речь о диалоге с пользователем тут не идет… В этой ветке уже не раз заходила речь об очень “дружелюбной” манере общения производителя. Там дел меньше чем на минуту.
Мне вообще не понятно, почему нельзя сделать управление мощьностью через регистр и не парить людям мозг. Пусть каждый ставит сколько ему нравится.
Или тут тоже долбанный маркетинг, и из-за этой функции нужно покупать Ж2? Бред какой-то.
