LRS модуль Expert RC 433 MHz
Я поступил проще,не стал подключаться вообще.Работает и работает,а лучшее враг хорошего…ИМХО
Господа, подскажите. На передатчик 1G от Eхperta подойдет такая антенна banned link. И если подойдет, то правда ли что полуволновая лучше работает, чем четвертьволновая. . Имею родную четвертьволновую магнитную антенну, но надоело таскать кусок железа под неё, хотелось бы без железа. Спасибо.
Решил заказать 2г лрс, пришло письмо о очереди в пол года 😦. Это что, все по пол года ждут?
Не, я больше ждал. Хотя и ненамного 😃
Купил для Tiny такую антену, что скажете?
Пришло письмо о том что подошла моя очередь на тини. Но я не нашел на сайте как подтвердить и оплатить заказ, есть только оформить но эту форму я уже заполнял при бронировании. Пожалуйста подскажите кто уже купил.
На сайте есть Форум. Задайте свой вопрос лучше там.
Мне позвонили.
Ответьте электронным письмом, что подтверждаете (на тот адрес, откуда пписьмо получили) свой заказ и не передумали.
Хочу немного приподнять рейв по антеннам. Кто-нить может пояснить, как работает экспертовская т.н. “магнитная” антенна? Та, которая идет с кабелем 3м? Судя по ее размерам и рекомендации лепить на крышу, это классически четвертьволновой штырь. Однако для штыря из книжки, его электрическая земля соединена с оплеткой кабеля, однако в антенне эксперта оплетка никуда не звонится. Оно и немудрено - основание антенны выполнено из непроводящего материала. Более того, крыши авто как правило качественно окрашены, что также не способствует. Получается, что земля этого штыря соединена с передатчиком через некоторую ненормируемую емкость. На сайте эксперт пишет, что ксв этой антенны подогнан (каким-то образом) к очень хорошим цифрам, и наверно, так оно и есть. Но как такой конструктив влияет на эффективность антенны в целом, ее резонансы и проч?
про электрическую землю чертвертьволнового штыря можно по подробнее?
Их сто лет используют на СиБи и других радиолюбительских диапозонах. Думаю, что они намного хуже, чем антенны прикрученные к крыше, но сверлить автомобиль мало кто решится 😃
По крайней мере СиБи-шники так говорят 😃
PS Кстати лампочкотестер и амперметр показывают не очень хорошую работу этой антенны. Но как верно замечено на сайте производителя- нормальная антенна стоит от 1000руб. Никто не запрещает купить и пользоваться. Вот эту очень рекомендуют
Добрый день. Начинаю подключать LRS-ку. Не могу подключить к апе JR PCM9XII. Включал и в тренерский разъем и как по фото www.hobbyking.com/hobbyking/forum/…/JRwiring.jpg лампочка на передатчики не мигает. Кто может подсказать от куда взять PPM?
ps в настройках передатчика выставлен сигнал PPM.
pss подключил пульт валкера от верта все работает. так что проблема именно в подключении к JR.
psss подключил JR-ку к комп к симулятору, все работает.
попробуйте взять PPM с модуля у меня на DX7 так. только обезательно скинь PPM и питание с модуля, он должен идти лили на LRS или в модуль.
Ммм не понял с какого модуля? У меня немного другие потраха у меня на 35Мгц она же. И такой платы нету.
выехали сегодня на полеты…
Tiny LRS.
в конце прошлого сезона до 2,5 км летал на ней, в этом году на 100 метров связь отваливается 😦
куда копать, что смотреть??
в связке с турнигой 9 кушает от 320 до 400 мА (0,5 и 1 Ватт соответственно)
ПС сейчас вот думаю, стоило наверно перебиндить, в этом возможно была проблема…
Добрый вечер, забиндил Expert Lrs 2g, подключаю регулятор в 3 канал приемника. Но почему-то не работает газ, все сервомашинки работают. Из-за чего может не работать?
При включении газ должен быть на минимуме. Проверти тримера и реверс на канале.
Это первым делом попробуйте, крайне желательно, прямо в поле.
Газ может не работать из за китайского регуля, который хочет все и сразу, а не ждет как принято, до бесконечности корректного PWM. А он здесь с задержкой.
Еще совет - на стройте Fail safe по минимуму газа
НАСТРОЙТЕ Fail safe - дебильный айфон изменяет слова 😃
“Дебильный айфон” - золотое и правильное словосочетание!!!
Пробовал оттримировать и настроил failsafe, мотор не реагирует на стик газа. Никак не получается исправить, в чем еще может быть дело?
Други, ответьте на такой вопрос…
Приемник Тини забинден с перемычкой на 3и4 канале (ну там для звукового сигнализирования о ФС), выставлен ФС на каналах. При последующем бинде изменится выставленный ФС и аудио RSSI? Т.е. при повторных биндах нужно опять ставить перемычку и после выставлять ФС?
