LRS модуль Expert RC 433 MHz
надписью “MADE IN JAPAN” 😃
Она на оригинальном тоже присутствует…
и увидел что многие регистры не сходятся.
Совпадать должны 1-й и 11-18.
а что за XXX у вас во 2-м?..
должны совпадать 1 и с 11 по 18. 1-номер бинда, 11 и 18 частотные каналы.
Удалил, уже ответили))
Получается у меня нормальные палетные регистры))
А зачем Вы 2-й регистр крестиками забили? Это индивидуальная поправка частоты.
это своего рода ИНТРИГА😈
TX-212 RX-215
Проблемы с поиском который рулит…заказал Tiny LRS , там в штатной комплектации 8 каналов. если есть желание сделать 12 то вроде надо взять приемыш от более продвинутого Эксперта а к наземке подключить 12 канальную аппу с передатчиком и приемником на 12 каналов. В связи с этим вопрос : НА ВХОД Эксперта подается сразу пачка PPM (8 там или 12 ) или у передатчика Эксперт имеется 8 (12) отдельных входов на которые подаются одиночные импульсы, а он потом заводит их на шифратор и формирует в пачку. Если одиночные , то есть разница в какой последовательности на какой канал они подаются ? Если коряво спросил, то проще - можно ли ко входу Эксперта присоединить например два шести канальных приемника( в качестве ретрансляторов), работающих каждый со своей аппой, или это должен быть только 12 канальный приемник-аппа
можно только в 2G
Вообще конечно непонятен Ваш вопрос.
Если Вы хотите использовать в Tiny 12 каналов - без проблем, приобретаете от 2G 12 канальный приемник, и будет Вам 12 каналов, при условии подключения только через ППМ вход, или ретранстмиттер. Энкодер поддерживает только 8!
Если Вам нужно независимо использовать 2 пульта - то тут только 2G с 2 ППМ входами. Подключение через 2 энкодера - и будет Вам счастье. Каналы можно раздать как хотите (8 и 4, 6 и 6, 7 и 5), но не менее 4 с одного пульта.
коллеги, подскажите куда копать, имею два комплакта ТХ RX G2 нет напряжения на контакте RSSI приеника, перепробывал перепрошить на предыдущие версии прошивок, и на последние. один комплек лрс летает почти год проблем небыло, второй дал товарищ для настройки. думал проблма в телеметрии но мерию на контактах приемника, напряжение 0, но что интересно иногда в полете появляются показания РССИ а потом исчезают. У кого последняя прошивка как работает?
40 регистр на приемнике стоит на вольты?
у меня работает. Все норм.
А приемник на сколько каналов?. Предполагаю что 12 канальный. У 8 канального на выходе меги RC фильт только стоит. Ломаться там нечему, но если только плохо пропаян резистор.
А у 12-канального выход буферизирован операционником. Ищите проблему в нем.
поясните
не смотрел, все регистры в дефолте
У 2G этот регистр заблокирован. По крайней мере так в инструкции написано.
поясните
деталюшка с верху обведенная красным
странно что оба комплекта не показывают рсси, пробывал разные варианты и приемники менял и пердатчики все одинаково нет напряжения
Проверьте напряжение на 1 ноге меги. Это выход РССА.
на 1 ноге меги
судя по вашему фото это нога U1, если смотреть от ключа слева на прво сверху вниз первая нога?
40 регистр поставьте 1. Он не заблокирован.
По дефолту там стоит обычно 0
Да, не всех микросхемах, от ключа против часовой стрелки нумерация начинается.
Слушайте Андрея. Проверяйте и меняйте значение 40-го регистра.
Проверил, на самом деле 40 регистр на всех приемниках был 0, переписал в него 1 и все заработало, всем спасибо за помощь. Почему 40 регистр сбился?
Его значение задается при биндинге. Если есть джампер между 3-4 каналом, будет режим Вольты, если на 1-2 - звук.
Добрый день!
Заранее прошу прощения за ламерский вопрос 😃)
До этого летал на Tiny RLS и подключал его вместо съемного ВЧ модуля.
Сейчас перешел на JR9. ВЧ модуль тут не съёмный.
А теперь сам вопрос: если я подключаю TiniRLS к тренерскому разъему, то питание встроенного ВЧ модуля 2.4ГГц автоматически отключается, т.е. он “не излучает”?
И надо ли, при использовании тренерского разъёма вносить какие- то изменения в настройки аппы?
Заранее спасибо.
