LRS модуль Expert RC 433 MHz
Что мешало
дашь палец — по локоть откусит
по антеннам - есть раздел антенны и проблемы с дальностью
Разделы тщательно изучены и приняты возможные меры.
Единственное пока не занимался смещением частоты - сейчас времени нет.
А по поводу антенны - она однозначно не очень хороша, т.к. я выше писАл - поставили от РМилека и связь улучшилась.
“Если что-то делать, то делать хорошо. Плохо получится само.” 😃
Но все равно спасибо.
Что мешало наложить маску 0xF8 на значения регистров 22/21 а затем сделать OR c 0x08?
Наверно 0x8F и 0x80 соответственно?
У меня было такое из-за неверного уровня РРМ. Отрегулируйте уровень сигнала на входе. Мой теперь вольт до 6ти работает без проблем.
Идея интересная, но у меня PWM управление на передатчике. Может и вправду пропадает сигнал PWM на входе LRS… Я то грешил на сам LRS. Спасибо за совет. Вечером проверю, отпишусь.
Нет. Мощность определяется младшими 3-мя битами регистра 6D. Четвертый бит должен быть в 1-це.
То есть надо сделать AND c 7-кой и OR c 8-кой.
НО, пойду на встречу и выкладываю ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ прошивку tx-v1-f4-power-test.hex в которой 20 и 21 регистры идут на инициализацию мощности модуля.
Уррааа … СПАСИБО.
Замерил домашним измерителем мощности.
На моем экземпляре получилось следующее:
Код / мощность, мВт
8 - 90
9 - 180
10 - 530
11 - 700
12 - 800
13 - 860
14 - 910
15 - 1000
Вечером постараюсь померить точно на анализаторе. Но и так видно насколько все нелинейно. 😃
PS: Остальную работу прошивки не проверял…
Опять 25
ну вы же не знаете какой идет Slew rate
естественно на максимальной мощности у Вас не линейно и слабо меняется.
Опять 25 ну вы же не знаете какой идет Slew rate
Дмитрий, не считайте меня идиотом!
Мой измеритель меряет как среднюю, так и мнгновенную мощность (выше приведены данные мнгновенной мощности). Ширина захвата около 1 мс.
А от том как работает анализатор спектра я Вам рассказывать не буду. Долго. 😃
PS: Предоставьте пожалуйста свои замеры.
Даже в даташите на этот модуль определены тока 3 последних значения.
TBD это сокращение от “To Be Determined”
RFM23BP Output Power
000 TBD
001 TBD
010 TBD
011 TBD
100 TBD
101 +28dBm
110 +29dBm
111 +30dBm
ну Вы же мне все равно не поверите, в среднем из партии 550мв на магнитную антенну, и до 1100 на максимуме
в последних ревизиях 600 1200 из из-за 5.5вольт
По всей видимости так и должно быть. Не будут использовать в подобных устройствах усилители в режиме класса А, скорее режим В-С, ближе к С , с отсечкой.
Подобная нелинейность свойственна этому режиму.
Могу предположить что на выходе чипа или модуля без усилителя ( 20 мвт) - все линейно.
Что значит на магнитную антенну? Вы прямые замеры с разъема антенны делали?
Я знаю еще нескольких человек, которые меряли мин. Мощность Тини.Меньше +28 дБ никто не получил.
да, на магнитную, на ту что в основной массе и берут.
Вы же получили “свои” 530мв на 10ке, так что еще надо то от меня?
Прямых замеров мощности на выходе передатчика в зависимости от кода.
Шучу. Спасибо и на этом.
Очень хочется, Сателлиты. 😃
Эмм… а с какого момента считать?
Когда начали выпуск усовершенствованой модели?
Можно ли просто померить напряжение на пине питания?
На китайском тесторе 5v41 => мощность увеличена?
Присоединяюсь. Очень нужны сателиты, подключаемые как ведомые приемники к основному для 2G/Tiny/Orange.
И я туда-же!
Перемерил на анализаторе. Увидел нелинейность не только по амплитуде, но на слабых режимах мощности появляется значительная (до 3.5 дБ) нелинейность по частоте. На макс. мощности ее почти нет (0.35 дБ). Картинки прилагаю.
Итоговые замеры вышли такие (мощность на середине диапазона - 440 МГц).
Код / Pср, мВт /Pmax-Pmin, дБ
8 / 120 / 3.5
9 /220 / 3.2
10 / 500 / 2.4
11 / 720 / 1.5
12 / 780 / 1.3
13 / 840 / 1.0
14 / 900 / 0.5
15 / 960 / 0.35
У меня 12 Вольтовая версия и питаю я его от 3SLiPo. Всё прекрасно работает до тех пор пока напряжение на аккумуляторе не падает до 11,55В (3,85В на банку). Если напряжение падает ниже (а это еще только половина ёмкости аккумулятора) то передатчик тупо отключается
Проверил все цепи питания, уровень входных сигналов PWM, работу встроенного в передатчик G1 стабилизатора напряжения. Всё в норме. Мало того, проверил и выяснил, что при любых уровнях мощности до 4Вт передатчик прекрасно работает даже от аккумуляторов LiPo 2S (хотя у меня версия передатчика на 12В).
Но вот в режиме 7Вт передатчик работает только при напряжениях не менее 11,55В, причём не важно какой аккумулятор используется 800мАч или 4400мАч. Интересно, что при отключении светодиода мощности и соответственно радиоизлучения внутренний стабилизатор напряжения продолжает работать и выдавать необходимое напряжение. Почему вырубается ВЧ часть схемы? Пока отключил возможность включения 7Вт от случайного включения, но причина не найдена, может в конечном каскаде какая защита стоит?
При более низком напряжении не может выдать 7 Вт. Может из за этого?
Подключил к радиостанции штатную магнитку -
433мгц - КСВ 1,4
440 - 1,2
445 - совсем мало, стрелка почти не отклоняется
450 - 1,2
Даже с учетом измерений в попугаях (цифрам не верить, но позволяет понять- подключенная хреновина это вообще антенна или нет 😃)
получается что штатная магнитка неплохая антенна.
Была бы еще немного по-прочнее 😦
Это прекрасно видно и по лампочкотестеру. 😃
Сколько я их не проверял (на работе идут в комплект с нашей продукцией), если такая антенна в целом исправна, то излучает стабильно хорошо.
Плохо только тем, у кого нет металлического основания. 😃
Как то мудрёно, сомнительная фишка для передатчика отвечающего за управление ЛА. Не можешь 7Вт сбавь до 4Вт, но не вырубайся же совсем…
