LRS модуль Expert RC 433 MHz
Да выбросите уже магнитную антенну, раньше писали что у нее провода не очень качественные- у многих внутри переломились даже при аккуратном обращении. Так и передатчик сожгете
Короче надо покупать нормальную магнитную антенну 433мгц. Ну или сосиска 😃
Или премыш можно смело примотать к корпусу тини вместе с энкодером и не париться по этому поводу?
У меня именно так на G2. Все работает. ЛРС обычно на сиденье в машине, антенна на капоте/крыше. Правда ЛРС дает наводки на видео в виде полос, но это другая тема.
Андрей, а можно фото этих полос? А то у меня тоже какие-то странные полосы на экране, не могу понять их природу.
Про сосиску ясно, про штыри Диамонд или рмилек - тоже ясно…
А магнитная нормальная какая? (модель производитель или ссылку)
И вопрос к гуру.
Магнитные зачастую с удлиняющей катушкой…
Правда ли то что активная часть антенны это от точки запитки до катушки а дальше все только для согласования?
И еще радиолюбители поговаривают, что 5\8 это хорошая длинна для антенн 144 и 433… (что подтверждает Даймонд и Рмилек)
да я не шибко в антеннах разбираюсь, по опыту переносных раций- хвалят Даймонд или Комет
Может сделаю, не обещаю. Полосы довольно широкие, но не очень явные, как бы фоновые. Идут наискось экрана. При увеличении мощности проявляются сильнее. При расположении ЛРС на соседнем авто с экрана пропадают.
такие?
Какой видеоприемник? Рекомендуется сделать что то типа дросселя из кабеля антенны ЛРС.
моя картинка сделана при работе ЛРС на штатную сосиску, на расстоянии 5 метров от видеоприемника
такие?
Нет, мои шире, сантиметра по 3 шириной и идут наискось
Lawmate, дросселя не стоит. Полосы не парят на мощности 0.5Вт, они почти не заметны. А на большей мощности еще летать надобности не было. Ну и когда на поле есть коллеги, то пользуюсь их автомобилями в качестве металлического основания для антенны ЛРС.
В домашних условиях совсем не так. Еле получилось расположить антенны так, чтобы полосы были похожи. Как в конце видео, такого плана полосы на максимальной мощности.
такие?
у меня тоже такие. приходится разносить антенны подальше. Метра на 3.
Тема про магнитную антену актуальна. можете ссылку дать на нормальную магнитку 433 (можно в МСК)? а то старая рассыпалась.
Тем же озадачен. Купил сегодня такую OPEK UH-401B - вечером перепаяю разъем на SMA и буду попробовать 😃
Вообще, как я понял, OPEK в мире антенн считается “3й сорт не брак”, но вроде работают.
Короче по результатам отпишусь)
Вопросик про приемники 2G, вроде на сайте написано что ppm выход имеется чтоб к автопилоту подключать не кучей проводов и написано что зависит от версии прошивки и смотреть в коментах к прошивкам. но вот чтото в каментах ниче не нашёл, может кто знает откуда его брать если оно там есть?
Выход так и называется PPM out (или RX). На Tiny и 2G есть для всех приемников и даже у сателитов (самый дешевый микроприемник с только PPM выходом).
Картинки подключения есть здесь: www.expertrc.com/?page_id=72&lang=RU
(или RX)
вона как, а я чёто тупил, вроде гдето читал про rx
rx это который rx порта програмирования ? надписей на платке вроде не видел.
Да. Цитата из www.expertrc.com/?page_id=1463&lang=RU
“Второй ряд – это разъёмы для кабеля программирования.
GND TX RX +3в
На выходе RX в текущей прошивке присутствует выход PPM”
[…] Короче по результатам отпишусь)
Включил через старый китайский КСВ-метр- он показывает туфту, но сравнить КСВ разных антенн вполне позволяет.
Показал у штатного “кусанного китайца” (который сосиска, очень хорошо работает)- 1,5 ксв-попугая
Купленного Опека-401 - 1,2
В качестве противовеса цеплял на боковую стенку компа 😃
В общем- круто, лучше чем я ожидал.
Ну и исполнение- “чистый outdoor”, весь разборный на резьбе, везде стоят уплотнения, штырь стальной d=2,5мм. Расчитан на 300Вт мощности 😃 Сломать невозможно.
Разъем на SMA пока не перепаивал.
UPD
Забыл сказать, магнитное основание к нему такое: AM-1023
UPD2
Укоротил на метр кабель и поставил разъем SMA (кабель если чо там RG-58, SMA надо под него)- по-ходу еще лучше стало, КСВ еще чуть уменьшился.
Ну типа всё. УРЯ!😎
Извиняюсь, наврал, в магазине обманули- продали основание AM-1043 с этикеткой AM-1023.
Короче под эту антенну нужно AM-1043 - “разъем крепления антенны NMO”
Здравствуйте. Подскажите, кто знает устройство передатчика G1. Проблема в следующем: У меня 12 Вольтовая версия и питаю я его от 3SLiPo. Всё прекрасно работает до тех пор пока напряжение на аккумуляторе не падает до 11,55В (3,85В на банку). Если напряжение падает ниже (а это еще только половина ёмкости аккумулятора) то передатчик тупо отключается, светодиод мощности гаснет. Как только батарея восстановит напряжение, постояв без нагрузки, передатчик снова запускается. В чём может быть причина, это нормально?
по антеннам - есть раздел антенны и проблемы с дальностью
там написано
Рекомендую капнуть циакрина на место стыка корпуса антенны с кабелем для лучшей гидроизоляции и механической прочности.
Перекручивать у основания их нельзя ни в коем случае.
Далее, если вы не попали по резьбе и с силой крутанули, то центральный штырек вполне мог уйти во внутрь, этого тоже допускать нельзя, как и попадания грязи.
Собственно сам ксв на дальность непосредственно не влияет, я думаю скоро в факе разжую.
Ну и по тини, я 6 раз повторю, замеры проведены не верно!
НО, пойду на встречу и выкладываю ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ прошивку tx-v1-f4-power-test.hex в которой 20 и 21 регистры идут на инициализацию мощности модуля.
т.е. инит регистра 6d берется из 20 регистра на минималку и 21 на максимум
переводите 0F в деки= 15 и вбиваем, будет максимум.
0d=13 минимум
это текущие значения инита
еще раз напомню, что прошивка экспериментальная, я её не проверял, и если не правильно выставить биты (lna_sw) то модуль можно убить. претензий не принимаю!
Нет, это не нормально. У меня тоже 1G, питается от акка пульта. Работает до 9.3 вольта без проблем, дальше начинает пищать уже пищалка на пульте. Вам советую просто поставить 12-ти вольтовый DC-DC преобразователь непосредственно на модуль ЛРС Эксперт.
Меряли многие, не только я. И у всех мин. мощность была значительно больше 500 мВт.
Допускаю что у модулей RFM23BP есть небольшой разброс, но не на 2 дБ же.
Вы же сами пишете “там немного больше”. Интересно узнать сколько по Вашим замерам?
Огромное спасибо, Дмитрий!
Что мешало наложить маску 0xF8 на значения регистров 22/21 а затем сделать OR c 0x08?
У меня было такое из-за неверного уровня РРМ. Отрегулируйте уровень сигнала на входе. Мой теперь вольт до 6ти работает без проблем.
