LRS модуль Expert RC 433 MHz
west_25_x
nyc73:
Ну разве самые критичные, исходя из здравого смысла.
Да согласен 1000чи. просьб, и все штучные и разрознены.
Если про мощность просил только Александр ( ну может еще пару человек), то опять это штучная просьба и будет проигнорирована, а если попросим Хором, может что-то и получим.
baychi:
торговать ворованными решениями в России не очень почетно
+1
Если я и повторяю конструкции, то чисто ради спортивного интереса. В большинстве они остаются на макетке, а пользуюсь все равно покупным. (лень там всякие коробочки крышечки городить-покупать. )
Shuricus
Как я понимаю Опен ЛРС передатчик на 1Вт делается из ардуины и рфмки за пол часа и городить там ничего не надо. Туда заливается прошивка Кха - и вы можете настроить все что вашей душе угодно! Причем без регистров - у него почти все выведено в меню!
west_25_x:
если попросим Хором
Хором уже все просили - Дмитрий ответил, что все работает как заявлено, ну в несколько более глумливых оборотах. Так что просить бесполезно!
west_25_x
Сделал такую штуку…
Лампочка светиться в два раза дальше… ДН вроде такая-же… в выхи проверю.
vasia
west_25_x:
Сделал такую штуку
Это типа второй ус диполя?
Ну не могу никак врукопашную понизить мощность Тюни до 0.5. Жму кнопочку, жду пока диод сначала загорится потом погаснет, начинаю считать вспышки дохожу до 13 опять жму (причем жал и во время вспышек и сразу после) выжидаю пока диод горит 5 сек, когда гаснет отпускаю. Подключаю пульт… диод мигает часто - мощнсть единица… Че не так делаю
west_25_x
vasia:
угу.
vasia:
мощнсть единица
Чем измерЯли?
В прошивке-оригинале. Разница свечения лампочки между полной мощностью и половиной почти никакой…
vasia:
диод мигает часто
Вы уверены? Вы точно видели когда часто когда редко? (редко 1 вспышка в сек = 1Гц , часто примерно 10 Гц )
Футаба стоит OUT 8PPM ? Потому что, 12 футабъих каналов Тини никак не воспринимает?
Если все таки разобрались с подключением USB-UART кабеля… и Путти… то можно вручную 19 регистр поменять… Это выбор каналов
СОвет . попробуйте на 1 или 2 или 3-й канал включить, и стиком по переключать…
vasia:
Нужно Нажать кнопочку и держать долго… 1 -я вспышка - держим 2-я вспышка - держим - 3-я вспышка держим… потом двойная вспышка пауза можно отпускать и отсчитывать … потом тройная пауза 5-рная… и т.д.
Вот двойные тройные и тринадцатирные - это то что Вам нужно.
Можно отпустить и после третьей (одинарной) вспышки… Но для надежности лучше дождаться (двойную тройную) а потом уже будете знать когда отпускать…
А то что Вы делаете отпускаете после второй (не двойной, а Второй) это БИНД…
vasia
west_25_x:
Ну уж наверное не бинд, если у меня передатчик четко входит в режим переключения каналов 1-2-3-…-13-14 вспышек
west_25_x:
Надо будет еще раз посмотреть…
west_25_x:
А в 19 регистре значение тоже 13 выставить? оно соответствует номеру канала?
Shuricus
Для тех, кто хочет ознакомится с ситуацией по изменению мощности Тани - рекомендую почитать отсюда и ниже:
rcopen.com/forum/f90/topic302333/219
Как мы видим - после #221 поста, Эксперт продолжать диалог не соизволил. А весь разговор завел в тупик, наглухо проигнорировав замечание Александра о снижении мощности на 1Дб вместо заявленных 3Дб.
Вопрос так и остался открытым…
Александр, а подскажите пож. еще раз - какие должны быть значения строк для 300-400мВт?
:1021D0008EE0A42DB52D8C9381E00E94E7150E941E
:102340000E94E7155A924A928DE0A42DB52D8C93E8
west_25_x
vasia:
Можно играя кнопкой выставить, можно в регистре. Или или, как Вам удобно.
Да 1 это 1 … 13 это 13… и т.д. Тот же смысл.
Я Дмитрия тоже могу понять.
СитуЕвина:
Человек, далекий от форума, летает на 0,5 ватт на 5 км… и в ус не дует.
Тут Дмитрий выпускает прошивку не 0,5 , а как Мы просим. 0,1 … Человек обновляется, без задней мысли опять в поле… а тут Опа, 500м. и FS. И Что он подумает?
(конечно я утрировал, но смысл я думаю ясень)
Суть.
Нужно просить Дмитрия сделать Отдельную прошивку… и большущими буквами написать 100мВт… (или что будет честнее “менее 200Мвт”)
Кому нужно 100мВт зальет, кому 0,5 ватт…, а если случился FS то у каждого будет еще 1 ватт дури в запасе…
Или еще лучше сделать возможность крутить мощность регистром… тогда все будут довольны (хотя это редкость)
Dacor
Вчера летал на Скае с РУ от Эксперта G2. Интересная ситуация. Удаление примерно 2 км, высота 50 метров. На мощности 2 Вт РССИ 33%, на мощности 0,5 Вт РССИ 30%, на мощности 100 мВт РССИ 29%.
Shuricus
А если совсем выключить? 😁
Может подальше нужно отлетать?
Панкратов_Сергей
west_25_x:
Нет не ясен.
Для какой цели он щелкает тумблер для изменения мощности на аппаратуре - он должен понимать.
Тем более если разобрался как на этот тумблер назначить управление мощностью.😃
Dacor
Shuricus:
Всему свое время 😉
KBV
Вы его неправильно мереете 😃
Кто-то делал эксперимент- включал 100мвт и летел до ФС, глядя на напряжение RSSI. Это напряжение и надо поставить как минимум (0% )
Там то ли 0,6в было, то ли 0,8… Вот бы найти то сообщение, я не нашел.
UPD Нашел! Вот как оно: 😁
baychi
Shuricus:
Сходу не подскажу.
К сожалению, прошивка Tiny TX_V1_F3.hex была изменена на сайте, с тех пор как я ее правил.
Сейчас эти коды находятся в другом месте. И вот этот пост: rcopen.com/forum/f90/topic302333/206 уже не актуален, хотя теже коды в новых прошивках тоже есть. Если хотите, найдите сами. 😃
По прикидкам, для 300-400 мВт константа должна быть 8B или 8С.
Dacor:
Переведите % в дБм. Проценты ничего не выражают, а дБм хотя-бы дают представление о запасах дальности.
vasia
Соорудил лампочкотестер, два уса по 162мм… Штатная сарделька пробивает до лампочки 40 см. Причем самое сильное излучение у основания антены. А “самая лучшая” выносная антена зажигает лампочку максимум в 1 см. Это нормально или опять че то не так делаю. Мощность установлена 0.5 (Тини RLC)
baychi
vasia:
Выносную антенну с магнитом надо крепить на большую металлическую плоскость. Иначе это не антенна. 😃
vasia:
Это обман. Там примерно 800 мВт.
Airwolf
baychi:
Можно на небольшую, разницы между там, что на фото и скажем холодильником по лампочкотесту нет. Правда красиво 😃
baychi
Airwolf:
Можно на небольшую
Понятие большое и небольшое связано с длинной волны. Если плоскость больше 1/2 длины волны - этого достаточно.
PS: Expert, Вы будете исправлять баг с мощностью Тини, или это сделать мне?
vasia
1.Если подключаться к тини не напрямую, а через ретранслятор (энкодер, приемник от ру), нужно ли их разносить, может ли давать наводки приемник от ру на тини, может ли тини задавить стандартный приемыш от РУ. Или премыш можно смело примотать к корпусу тини вместе с энкодером и не париться по этому поводу?
2. Если используется выносная антена, сам тини(корпус) желательно размещать подальше от видеооборудования, наводки идут только с антены 433 или компоненты передатчика тоже могут воздействовать на приемники видео?
Airwolf
vasia:
Тут в теме выше прямо внутрь корпуса тини приемник фриску ставили, антенка только наружу выведена. Я вообще отказался от стокового корпуса и встроил в свой корпус ретрансмиттер -
С фото - rcopen.com/forum/f90/topic236873/2608
Dacor
Сегодня немного разочаровался в качестве продукции Эксперта. Антенна передатчика (та, которая с магнитным креплением) оказалась полным фуфлом. На 2Вт удалось улететь только на 10 км. Антенна стояла на крыше авто. Почему так уверен, что это антенна передатчика, да потому что при подстыковке антенны от РМилека уровень РССИ поднимался в 1.5-2 раза!!! Почти уверен, что и приемный кабель с разъемом (оторванный скорее всего от какой то кривой китайской антенны) тоже не самого лучшего качества. Как то так. Снова приходится колхозить с антенным хозяйством.
Shuricus
Вы думаете эти антенны он сам делает? Скорее всего покупает на алиэкспрессе по доллару за ящик. Так что назвать это продукцией Эксперта - сложно! Это продукция китая. То что делает Эксперт - сделано очень качественно.
Dacor
Shuricus:
Да все понятно. Но как бы говорилось, что все антенны промеряются на КСВ.
Я все к тому, что и тут без колхоза никак…
vasia
Смотру я на экспертовский энкодеор, вижу там свободные штырьки, интересно а на него можно завести PWM больше 8 каналов?
Dacor:
Я сколько с лампочкотестером не изголялся, какие металические пластины под нее не ложил, штатная сосиска все равно чуть лучше…
