LRS модуль Expert RC 433 MHz
Дык всё стоит как гвоздями прибитое, если бы дома на тесте что-то задергалось- сразу бы нашел гада.
Сейчас еще энкодер тряпочкой накрою- будет имитировать нагрев девайса на солнце.
У меня там стоит небольшой куллер, но дует только на LRSку. Пересверлить воздухозаборные дырки, будет обдувать энкодер, вопрос 30 минут времени. Или приемник заменить, чтобы было сразу CPPM на выходе.
Эх только бы узнать бы кто это…
Тест на нагрев пока ничего не дал.
Вот это не могло влиять? До этих антенн 2,5км
Подскажите. Хочу удлинитель ППМ сделать от футабы до передатчика. Метров 5-6. Думаю или коксиал или УТП-5.
Витая пара больше нравится.
Что лучше?
И нужно ли колечки на батарейку мотать? (дроссель)
Антенна на передатчике.
Что лучше?
Я использую юсб кабель 5м. Отлично работает.
Спасибо.
А питаете от передатчика (по этому-ж проводу) или отдельный акк?
И делали-ли дроссель?. Вроде как нужен. т.к. корпус короче чем 165мм. а вроде …
Феррит на акк ставить бесполезно, а вот на сигнал - очень даже. Есть даже готовые USB удлинители с муфтами на концах.
Сделаны оба варианта. Если 100мват то по кабелю питаю. Если собираюсь переключать мощность то ставлю внешний.
Именно такой и использовал, ферритовые цилиндры на обеих концах.
А я использовал 4х жильный микрофонный кабель с оплеткой: +, ппм, видео, аудио по проводам, минус по оплетке. Понравился, он мягкий, гибкий. Длина была около 5м. Правда использовал только со стоковым ВЧ от аппы.
Во,такое есть дома. Пойду порежу. Может и для камеры сойдет… А ферритовая трубочка у меня есть… думаю туда кабель пролезет…
Спасибо.
Пойду еще на счет триноги-подставки пошукаю…
Как мощность менять кнопкой на передатчике? В инструкции как то непонятно. 13 канал минимальная 14максимальная , а О.5 где. Ниче не понял.
Выбираете канал 1-12 для переключения мощности, назначаете ему тумблер на передатчике, настрагивайте этот же номер в модуле. Проверяете переключение: в положении мин диод мигает редко, в Макс - часто. Впрочем изменение мощности и дальности все равно будет мизерным, автор не хочет исправлять этот баг. 😦
Вот поэтому я и не взял Тини. На 1G(да и на на 2G тоже) мощность меняется реальными показателями. Причем можно через пульт переключать три номинала мощности. Не понимаю смысл брать Тини. Да, не легко купить полноценную ЛРС Эксперт, но тогда уж проще бустер поставить самому.
Меньше, проще, дешевле. Не всем нужна дальность > 15-20 км. Например, мои модели с 5.8 ГГц видео рассчитаны на 10-15 км радиус действия.
Машины у меня нет, таскать тяжелый штатив, доп провода и выносные модули мне неудобно. Тини просто вешается на передатчик РУ, очки с направленной антенной на голову, писалку в карман - и полетели. 😃.
А мощность в Тини, кому надо, давно меняют как им удобно. 😃 Был бы автор поотзывчевее, сделал бы настройку мин. мощности через регистр и удовлетворил бы всех. Но пока другого Experta у нас нет, приходится приспосабливаться. 😃
Если за рекордами не гнаться. Ее вполне достаточно. Я в своей 2G за год эксплуатации пару-тройку раз пользовался мощностью 500мват. 100мват хватает с лихвой. Если бы ща планировал покупку, купил бы тока Тини. А вот то что на выходе постоянно избыток мощности это плохо. Хотя Александр решил эту проблему. Кто захочет может поставить подправленную прошивку.
Очень бы хотелось увидеть такую прошивку в исполнении автора.
Дмитрий сделайте как для Орнажа.
Одна прошивка 0,5 … 1 Вт… ( для кому подальше) Оригинал так сказать.
И еще одну 0,1 … 1Вт… ( для кому перед носом полетать) Пусть не 0,1 пусть там в ДШ не регламентируется, ну хотя бы единичку в первом бите… (остальные нолики) … А???
И обзовите ее типо около 0,1… до 1 Вт… эксперементальная.
Ну очень просим.
Это было-бы вообще шикарно.
Александр, с каким видео сетапом достигаете такой дальности, на 5.8?
Еще больше запутался…в тини мощьность можно изменить только подключив на канал передатчика, вручную кнопкой на модуле или через регистры никак?
П.с. О кажется стало доходить, на Тини только 2 уровня 0.5 и 1 ват. соответственно если нажать кнопку на 13 вспышек то установится мощность 0,5 так? А вспышки с 1 по 12 это привязка к каналу управленя на передатчике если захочется так?
Если бы допустим это был мой основной источние дохода, я бы поступал бы точно так же, как Эксперт, и не стал бы распыляться на всякие пожелания, тыщи их и конца им нет.
Ну разве самые критичные, исходя из здравого смысла.
Полезно только то, что увеличивает продажи
Не, это не аргумент. 1G тоже у меня просто к пульту сзади подвешен, штатив не нужен. Если летаю до 5 км, цепляю антенну колбаску, если дальше, то магнитную на крышу. Тини какая-то ущербная по функционалу пока все таки.
На моделях 400 мВт от Фокстеч и клевер от туда же. Когда на очках Хеликс 12-дБ, дальность 8-10 км.
Если надо дальше - использую поворотку от SmallTim c 18 дБ CP патчем и ретранслятором, но это менее мобильный вариант.
Изменять мощность можно только через канал передатчика РУ.
Через регистры или кнопкой можно настроить какой это будет канал. 1-12 - задает реальный канал. Значение 13 - это всегда минимальная мощность, 14 - всегда максимальная.
И вопрос, почему никто из имеющих соответствующий мозг не клонирует Эксперта? И не нужно будет ждать людям по полгода в очереди. Или что-то этическое удерживает?!
Orange/Open LRS. 😃 Приемники давно там все покупают… Да и передатчики, кому надо. 😃
Это понятно, я думал из наших кто бы сделал, да продавал готовое изделие. Международка пока тупит сильно.
Это именно то критичное.
Кроме того это не дополнение к функционалу- возможностям, это не соответствие заявленному производителем функционалу-параметрам.
Для себя может и делают. А торговать ворованными решениями в России не очень почетно, мы пока еще не Китай. 😃
Кстати прошивка передатчика Tiny неплохо защищена от копирования…
