LRS модуль Expert RC 433 MHz
vasia
Полетал на праздники по ходу… В минувшие выхи нормально отлетал на тини RLC. Тут перед праздникками решил проверить мат часть. Смотрю РУ не фурычит. Попробовал забиндить по новой…передатчик вроде нормально, при подсоединении пульта диод начинает часто мигать, при удержании кнопки более двух сек, по включении мигает а потом горит постоянно - вроде как вошел в режим бинда. На приемнике перемычка диод мигает, но вот когда ее снимешь он вроде должен загореть постоянно(когда связывается с передатчиком) а он продолжает мигать с той же интенсивностью. Че делать?
baychi
vasia:
Че делать?
Если приемник Orange, сначала перезалейте прошивку.
Если нет - попробуйте поставить регистры 1 и 11-18 вручную (через FTDI), так же как они стоят на передатчике.
vasia
baychi:
А как посмотреть их состояние на передатчике?
Expert
или пак сел или перемычку не туды воткнули
vasia
Expert:
Да перемычку вроде туда: с крайнего забираю RSSI а два следующих на перемычку. Так что скорее всего второе, но что такое пак и как его лечить?
Самое интересное что настройки ФС на приемнике не слетели, подаю питание он сразу мотор включает, АП на возврат и все такое. А передатчик в упор видеть не хочет.
baychi
vasia:
Либо сдохла RFMка, либо все-же слетели регистры.
Приемник без антенны включали?
Регистры смотрите через FTDI. Как - читайте на сайте в доккументации на 2G.
west_25_x
Сделал Бустер. (ra07H4047)
Если все 20дБм… в нее качать, то усилок почти не управляем (по Vgg). Лампочкотестер начинает гореть на расстоянии более метра. PPM в длинном проводе забивается, Люстра с энергосберегающими лампочками светиться 😃 сама.
Сделал аттеньюатор на 6дБм. и тут наступило оно - счастье… рулиться по Vgg но сделать что-бы лампочкотестер горел на расстоянии более метра не удалось. Тухнет на расстояни 80 см.
Вопрос можно хоть как-то рассчитать излучающюю мощность? (по лампочкотестеру). Хотя бы ± километр. (допустим более 6ватт или более4-х)
Где-то пробегала формула не могу найти.
Про люстру, шутка. 😃 Остальное правда.
baychi
west_25_x:
Относительно известной, легко. 😃
Замеряете отношение расстояний (по гашению лампочки) и возводите в квадрат.
west_25_x:
Люстра с энергосберегающими лампочками светиться сама
“Дорогая редакция, я худею!”. Трусы свинцовые надевали? 😃
west_25_x
baychi:
У Вас в сосденей ветке есть замеры для регистра Тини. Буду мерить относительно них.
Вопрос у Вас сколько вольт на RFM в Тини идет?
Просто у меня из последних партий и идет 5,45 вольт.
Спрашиваю что-бы хоть немного поправку внести.
baychi
west_25_x:
5.05.
Еще косвенно можно измерить вых. мощность по потребляемой…
west_25_x:
Ну будет Вам 1200 мВт, а не 960, как у меня. Что это изменит?
Вот от SAW фильтров на приемниках - я тащусь. Более чем 2-х кратный рост дальности в мегаполисе. 😃
west_25_x
baychi:
Не нашел я где Их можно купить 😦
Едет пару RFM-ок. Можно было-бы помучать этот вопрос. Но увы и ах.
baychi:
Хоть чуток ближе к правильному.
west_25_x
Что-то не в ту ветку. Нужно в Оражевую было писать. 😃
vasia
baychi:
FTDI это Putty? или что то другое?
west_25_x
Ftdi - кабель которым обновляете прошивку. Он-же для программы путти.
Пак = АКБ - аккумулятор. Он или работает или сдох.
  1. Вам дали лампочку проверьте ей, передает передатчик или нет.
  2. Сделайте Бинд. (опишите как ведут себя лампочки на передатчике и приемнике)
  3. Если приемник родной замените прошивку.
    У меня с магазина все работало - потом хотел забиндеть по новой, приемник не входил в режим бинда.
    Обновил прошивку, работает как часики.
vasia
И еще на всякий случай. Если приемник выдает после прошивки “S” нужно ввести серийный номер…а это что такое и где его брать серийный номер?
BAU
vasia:
Его выставляет производитель, а вам надо было его запомнит(записать). Если не помните поставьте от фонаря любую цифру. Но если у вас сбросился серийник то сбросился и регистр №2 Его нужно обязательно выставить, тот которые выставил производитель. Ищите его на крышке передатчика с внутренней стороны. Кажется и серийник можно там найти…
west_25_x
Если не найдете заводские циферки.
Серийник Любой.
Регистр №2 = 200 … (он отвечает за точность частот относительно некоего эталона)
Если точного не знаете (заводских настроек) а будет стоять 200, То все заработает, но частоты (и частота маяка) может немного уйти относительно других устройств типо Вокитоки и прочих трансиверов.
BAU
west_25_x:
То все заработает
Не всегда. У меня например не заработала на 200 на приемнике и передатчике. Подстраивал по маяку и рации.
west_25_x
vasia:
…ккупила баба порося… ща зафлудю В инструкции на Тюни сказано: После покупки перепишите и сохраните второй регистр приёмника! (он указан на обратной стороне платы приёмника 2=х ) Это куда его на бумажку переписать? Или на флешку и нафига? И что такое регистр?
Ха, вот он то Вам теперь и нужен 😉
vasia
west_25_x:
Аааа…вот ты какой дедушка Ленин… теперь понятно, что серийный номер и значение регистра это одно и то же…
west_25_x
Неее… Не одно и тоже.
  1. Для передатчика важен только серийник. можно для начала и регистр2 установить.
  2. Для приемника Важны и серийник и регистр2 (серийник любой, регистр около 200)
    ЕНти циФири у меня были написаны маркером (несмываемым но стирающимся 😃 ) прям на корпусе не внурях не вснаружах…
    Разница покупки у Нас ну 2 недели. Не думаю что сильно изменился стиль и место, за такое время.
    На приемнике с нижней стороны где антенна припаяна. 2 числа 208 и 67 (у меня оригинал)
    На передатчике с боку на одной из граней. 75.
    Стерлись на второй день 😃
    Я не записывал. Я сразу сделал копии лога из путти. Там все и серийники и регистры.
Включите путти и все увидете. Может ничего и не нужно а все уже есть.
vasia
west_25_x:
Ну я на передатчике на гранях ничего не обнаружил (тем более предупреждали только об приемнике) может когдато там что то и было. На приемнике тоже вроде имеется цифра 208. вторая цифра то ли 62 то ли 67 то ли 57 то ли 52 трудно сказать точно, оч уж калиграфично выписано, но скорее всего 62
Но не суть. Передатчик вроде работает. Лампочкотестер горит, диод при подключении РРМ начинает часто мигать. А вот приемник… ни путти видеть не хочет , ни прошивальщик. При подаче питания помигивает дитод мигает примерно раз в 1.5 секунды. При подключенииПутти вроде начинает мигать почаще с энтузиазмом, а потом тоже начинает не спеша. Везет же мне …ладно посыль вроде пришла какая то может с патчем и диполями для фриски, там вроде попроще без прошивок, а то так и лето пройдет…
