LRS модуль Expert RC 433 MHz
У меня все заработало, проблема как всегда в компьютере! на 3м ноутбуке прошивка на ура!!! Всем спасибо за помощь!
(по форуму порыл - не нашел ) Вот вопрос: Настройка на er9x 12 каналов на expert 2g.
PPM 12CH 300uSec
PPM FrLen 32mSec (с форума)
что еще где переключить чтобы появились 12 каналов - пока работают только 10?
Это антенна специальная? Проводки вверх и вниз из одинакового материала?
Антенна самодельная, усы сделаны из витой пары, удобно сгибать при транспортировки и хорошо держут форму в разложеном состоянии.
У меня такие антенны от чайнлинка завалялись ничего не будет страшного если пока её для приемника использую? (5-10км полет)
Замечал кто, как влиял переход с 8 на 12 каналов, на дальность работы РУ?
При скорости от ветра не складывает?
У основания (беленький тройник) это из пенопласта?
Из-за несовместимости Тини с Футабой 12 каналов использовать пока не могу, но разницы в протоколе между 8 и 12 каналами - нет. Просто в 8 канальном режиме, старшие 4 байта каналов передаются нулями, а не реальными значениями. Но на дальность это влиять не должно никак.
А Вы почему спрашиваете?
есть смысл в покупке рации для маяка с дальностью на 10 км(примерно)?
Маяк, кроме как через рацию, Вы ничем не услышите. Так что рация нужна по-любому. Насчет 10 км не уверен, обычно речь о максиммум 2-3 км идет, и то если модель удачно упала. От рации эта дальность не сильно зависит. Но хорошая рация может пригодиться для других дел.
Не могу никак нормально подружить эксперта 2G и свою футабу 8фг в двенадцати канальном варианте. С тини, на тех же радиоканалах, в варианте 8каналов РУ спокойно лечу на 15км, а вот с 2G на той же мощности (по лампочко тестеру) и на тех же каналах и антеннах летаю на 2 - 3км. Мощи добавить не могу, сам пульт тогда с ума сходит, блок стоит на самом пульте с отдельной батарейкой. Перепробовал уже кажется всё.
Единственный рабочий вариант получился, выносная магнитная антенна с кабелем 10 м на крышу авто. А хочется как с тини, антенна прямо на пульте и что б всё пучком 😃.
То есть приемник один и тот-же, но разные передатчики? А если 2G в 8-ми канальном выарианте включить, какая дальность?
У меня чайнлинк с мощностью 0.3 полностью вешал турнигу (экран скачет, глючит) - ТОЛЬКО не на пульте! PPM провод по длинее.
Футаба не Турнига. 😃 1 Вт Тини с правильной антенной выдерживает нормально. Сам так летаю. С неправильной или на большей мошности - начинаются глюки.
ПВХ 4мм, двумя “Т” половинками закрываю место пайки и удобно крепить на фюзеляже.
да, именно так. В восмиканальном режиме 2G пробовал давно, помнится, действительно, дальность тоже получалась не очень.
Футаба не Турнига. 1 Вт Тини с правильной антенной выдерживает нормально.
подтверждаю, с тини на пульте проблем нет, весь прошлый год так отлетал.
Может все-таки в передатчике дело? Частота между приемником и передатчиком хорошо подстроена? A= что показывает?
Попробовать подключить через ретранслятор? Футабий приемник может выдать РРМ для передатчика 2G?
Футабий - не может. FRSky TR4 или 8 - могут выдавать 8 каналов. Если надо больше - пока лучшее решение футабский SBUS приемник и SBUS-PPM энкодер.
Ну да, скорее всего именно в связке пульт футаба 8фг и эксперт 2Г блок прямо на пульте. А=253-254 после прогрева.
Ретрансляторы очень не хочется прикручивать. К тому же, с магнитной антенной на машине, спокойно выдерживает и почти максимальную мощу без проблем, ак только свой начинает жрать не по детски, и греется соответственно.
В регистрах приемника и модуля 12 каналов выставили?
Это в каком регистре настраивается? ИМХО на PPM выходе всегда 10 каналов. 12 только через PWM.
Я опытным путем разобрался. После изменений PPM перебиндивать надо. Не понял только про параметр PPM 12CH 300uSec Что он дает и сколько его ставить?
Из мануала!!!
Передатчик:
Регистр №6- Количество каналов (1-12) Количество каналов выдаваемое PPM сигналом или количество подключённых входов PWM к передатчику, остальные каналы отбрасываются. Обязательно нужно выставить, сколько каналов вы хотите считывать! Чем их меньше, тем меньше пакет, там меньше задержки. Не ставьте значение больше чем реально выдаёт Ваш передатчик! В противном случае PPM не считается вообще.
Приемник:
Регистр №37- Кол-во каналов. Должно совпадать с 6 регистром передатчика.
Я так понимаю, что Вы сейчас про 1G говорите.
Ага:).
Коллеги, если знаете, подскажите пожалуйста, можно ли к передатчику Tiny подключить второй энкодер? Если да, то как? На сайте Эксперта этого нет и тут поиском не нашёл. Очень уж нужно получить на Tiny заявленные 9 каналов.
