LRS модуль Expert RC 433 MHz
сбас мне тоже актуален.
Ага тоже хочется попробовать,
и ещё что б приёмник эксперта G2 на борту самика тоже умел сбас для серв выдавать. Можно? 😃
ну вы ваЩе…
Ну, мы, все пользователи твоей системы, верим в тебя. Не всё ж только китайцам всякие Оранджи делать к футабам да спектрумам. 😃
А если по существу, если Г2 передатчик научиться понимать сбас, то что мешает этот сбас и на приёмнике сформировать? Или сбас намного сложнее/ресурсоёмкей чем ППМсум?
Для поддержки S-BUS нужна заранее заложенная схемотехника. Программно UART на скорости 115200 и теми кварцами, которые используются на платах, не сформровать на 8й или 32й меге и уж тем более не принять, там пауз между пакетами фактически совсем нет. Кроме того, там не UART в голом виде, а структура пакета из разряда “чтоб враг не догадался” и требует некоторых вычислительных ресурсов для преобразования из дерьма в конфетку. Без паяльника и умелых ручек аппартный прием S-BUS сделать не получится. Хотя конечно, обмен с RFM 23 по SPI в Tiny чисто программно реализован, но чем черт не шутит, а вдруг 115200 UART будет программно…Тогда это будет конечно уже высший пилотаж 😃
в реальности для появления S-BUS фичи я бы заранее готовился к появлению G3
уже высший пилотаж
Библиотека SBUS для ардуиниы: github.com/mikeshub/FUTABA_SBUS/…/FUTABA_SBUS
Я с ней пока не разбирался, но как сделать вывод SBUS на том-же SPI (без аппаратной инверсии на UART не выйдет) представляю уже сейчас.
Насчет ввода посложнее, тоже можно бужет поизвращаться. 😃
Чего то к ночи мозг перестает работать…
Народ, подскажите. У меня 2G ЛРС. Есть приемник от Тини 8 каналов. Чтобы 2G с ним работала, какую прошивку в приемник вливать - от 12-ти канального 2G или от 8-ми канального Тини?
Спасибо.
Опытным путем пришел к тому, что лить нужно от Тини. Да и Дмитрий это подтвердил.
У меня от 12 канальника 2G прекрасно работает.
А что обнаружили? Почему такой вывод?
А в тиньку не поместится от 2G. Контроллеры разные 168 и 328.
Залезть то она залезла, но в меню войти не получилось. А с прошивкой Тини - все прекрасно.
Ребят подскажите кто знает,Хочу к тини забиндить два приемника для этого захожу в меню приемника через PuTTY ,при подачи питания на приемник происходит бесконечное сканирование регистров,и ни как их не остановить для корректировки.Может кто подскажет другой способ как забиндить два приемника к одному передатчику Тини.
При подключении питания нужно нажать и УДЕРЖИВАТЬ английскую маленькую букву “m”, потом появиться приглашение нажать “enter” - нажимаем и отпускаем - как бы все.
Сергей спасибо ,заработало.
А биндить надо?? приемник после изменения регистров или уже все должно работать.?
Всем привет, у меня беда. Не могу заставить работать, Tiny с аппаратурой Turnigy прошивка ширина импульсов, длительность пакета. er9x. Ппм есть, с другими передатчиками и приемниками работает. Вопрос к тем у кого походая аппаратура: какие параметры ppm выставлять на аппаратуре? Число каналов, ширина строба, длительность посылки. Данные настройки на первой вкладке настроек модели.
Если Вы вручную меняли регистры 1, 11-18, то также вручную выставите их на другой стороне. Если этих регистров после бинда не меняли, все должно работать.
PS: Бинд сбросит все остальные регистры в положение по умолчанию.
Ну не перепрошитая туринга работает с Tyni , и если вы знаете ее параметры , то попробуйте с ними. Число каналов попробуйте менять 8 , 9
У меня работает все по умолчанию. Менял параметры, разницы не заметил. Сколько каналов, тоже без разницы.
Может Дмитрий расскажет какие параметры оптимальны?
ППМ точно приходит с аппы? У меня все работает через шнурок в том числе.
Понятно. У меня 8 канальный еще на 328-ой сделан. Покупал еще до выхода тины.
Вот приобрел я кабель и решил сделать диполь на прием и тут возникли вопросы так как я сначала проверил мультиметром. на первом варианте распайки, (первое фото) контакты замкнуты между сабой без антены, должно ли так быть? на втаром варианте контакты не замкнуты. приемник тини.
на первом фото, очевидно, оплётка проплавила изоляцию центральной жилы кабеля и замкнула собой землю и вход приёмника.
А ещё, на этомже фото, похоже, что на модуле рфм антенный вход остался без металлизации у контактной площадки, и возможно, вобще нет контакта модуля с антенной.
нет вы не поняли, я еще не поял я просто проверил на замкнутость контактов, поэтому и спросил, я только собираюсь делать.
Это разные приемники
1 фото 1G
2 фото Tiny
Ну тогда что вы проверяли тестером? и о каких контактах говорите?
контакты куда припаянна антена на первом фото, поэтому и не понял как там диполь работает от 1 контакта так как на приемнике самом у меня они получились замкнуты почему я не знаю.
1 фото 1G
2 фото Tiny
тоесть если у меня тини то нужно поять как на втором фото? просто на сайте производителя об этом ничего нет, просто варианты пайки.
да, фото от 1г и не удачное, но там не закорочено.
в мануале тини внизу есть ссылка на “как надо”
