LRS модуль Expert RC 433 MHz
CaSpeR=
kolya27:
тоесть если у меня тини то нужно поять как на втором фото? просто на сайте производителя об этом ничего нет, просто варианты пайки.
Так на Тини есть специальные площадки (на обратной стороне) для антенны.
kolya27
все делаем по инструкции и не дочитываем до конца 😁
все теперь стало на свои места.
badjo
как в анекдоте: инструкцию читают тогда когда делать нечего или когда уже все сломалось 😁
Shuricus
Поделитесь пожалуйста опытом, кто сам делал резервную батарейку на маяк - какой именно акк покупать и как его подключать (диод, резистор)?
Алексей_Сергеевич
Shuricus:
Брал такой banned link Располовинил на два элемента, для двух моделей. Подключил напрямую к приёмнику, через выключатель, предварительно зарядив до 3 Вольт. Прошёл год полётов- проблем нет. С диодами заморачиваться не стал.
Zont
Не понял, по ссылке 6,6В акк. Или вы ему одну банку убрали?
Алексей_Сергеевич
Zont:
Да, я так и пишу располовинил на два элемента. И сделал маяки на две модели из одного аккумулятора.
Zont
Спасибо, невнимательно прочитал.
Shuricus
Хотелось бы вариант акка с авто подзарядкой. И не липо.
Алексей_Сергеевич
Shuricus:
А пятью постами выше… Чем не вариант? Не LiPo. А с грубенькой автоподзарядкой LIFe приёмники от Эксперта работают.
Dacor
Shuricus:
И не липо.
А почему ЛиПоФе не устраивает?
Shuricus
Алексей_Сергеевич:
Если я правильно понимаю, приемник выдает 3.3 вольта на резервную батарею в полете. А LiFePo не может от этого перезарядится?
Алексей_Сергеевич
Shuricus:
Это напряжение средней точки… Полностью заряжен 3.65В. Так что скорее будет всегда недозаряжен.
Алексей_Сергеевич
Shuricus:
Значит диод и не нужен?
Сам так и не понял… Если не ошибаюсь, то диод как раз и спасает приёмник от 3.65 В с аккумулятора. Но это только если воткнуть в самолёт полностью заряженный LiFePo. А если зарядить только до 3В то и не надо диодов. Я вообще воткнул аккумулятор маяка намертво в самолёт, и вывел его контакты и нужные контакты приёмника через разъём типа PLS на поверхность фюзеляжа. Если надо зарядить аккумулятор то к этим контактам подключаю зарядку (Ни разу не понадобилось), если надо лететь, то замыкаю джампером нужные контакты подключая аккумулятор к приёмнику, если прилетел- снимаю джампер. Рядом приклеил табличку- памятку, чтобы не запутаться. У меня вообще “бзик” такой, я везде: на самолётах, LRS, передатчике, наземке и тд. наклеиваю мини инструкции- как бендить, как настроить фалсейф, где что нажимать и когда. Очень упрощает жизнь, когда моделей несколько и все разные.
Ильвир
Алексей_Сергеевич:
Это не бзик - это совет от Вас хороший. Спасибо!
kimu
Алексей_Сергеевич:
Как узнать сколько заряда осталось в ЛиФе? Они же почти до самой своей смерти 3,3 на банку показывают.
Алексей_Сергеевич
kimu:
Да, проблемно. Только если полностью разрядить, затем полностью зарядить и снова разрядить до 3.3В (Умеет почти любой зарядник)… Но если учесть, что саморазряд LiFePo максимум- несколько процентов в год, плюс подзаряд при каждом полёте, плюс то, что (надеюсь) без вести пропадать мы не собираемся часто, то получается что процедуру проверки заряда и ёмкости можно проводить не часто (я проверяю раз в квартал, но ни разу пока не заряжал…).
KBV
Алексей_Сергеевич:
Аналогично 😃 Хотя иногда забываю выключить после полетов. Пару раз за лето проверил и забил за ненадобностью, один фиг всегда оказывается заряженной.
Aleks90171
Всем привет! Ребят ,внезапно нарисовалась проблема, кто знает что делать помагите пожайлуста просто очень надо а заказывать новый Х.З сколько время пройдет. Работал нормально мой передатчик ТИНИ 6мес и решил я его как рекомендует изготовитель прошить последней прошивкой.Прошилось вроде нормально Но при первом включении он оказался…мертвым…Индикатор не горит,не греется,в бинд не входит.Пробывал несколько раз перепрошить другими более поздними версиями,прошивается прошива проходит нормально но при включении не работает. Через ПУТТИ показывает регистры,но мне они не чего не говарят,если понадобится могу переписать,но только корректировать не получается.
Dacor
Aleks90171:
Посмотрите мануал на 2G - там расписаны регистры.
По этой проблеме лучше всего связаться с производителем через Аську - на его сайте в разделе контакты есть. Это будет самая достоверная информация.
P.S. Сигнал РРМ к модулю приходит?
kolya27
Посоветуйте как расположить диполь на вжике? пологаю лудше под 90 градусов, но вопрос в том низ вдоль крыла или поперек? пердпологаю разници нет.
расчетная дальность 5км максимум.
Dacor
kolya27:
Без разницы как…
Aleks90171
Dacor:
Да сигнал ппм есть. Написал произвадителю бум ждат…Блин отстал от жизни аськи то нет у меня ща заведу.
