LRS модуль Expert RC 433 MHz
AlexSneg
Expert:
но к сожалению хоть и не дорогой но нужен инвертор сигнала
как я и говорил, без паяльника и умелых ручек не обойдется 😉
baychi
Помимо решений “в лоб” есть и другие варианты…
west_25_x
Для Тини планируется? или все вкусняшки только для 2Г.
baychi:
Александр, пусть хоть так, лишь-бы было и работало.
Инвертор не проблема даже для начинающих, ИМХО. два резистора и один транзистор (хоть любимые кт315 😃 ).
И у Эксперта есть возможность немного на мороженое заработать, на инверторах ))))…
baychi
west_25_x:
пусть хоть так, лишь-бы было и работало. Инвертор не проблема даже для начинающих
С инвертором, значит банально через UART, который при этом для других целей уже не. А можно сделать без инвертора на штатном ICP входе. Как вернусь из отпуска, попробую реализовать. 😃
west_25_x
baychi:
Ждем-с. 😃
baychi:
Для передатчика УАРТ не особо нужен. (кроме как регистры покрутить) Я не вижу, что на него можно еще использовать.
Да, можно повесить сотовый тел. к уарту, “Но это уже совсем другая история” ИМХО.
Ильвир
Коллеги, подскажите! До этого летал на 12-ти канальном приемнике 1G. Сейчас на второй самолет поставил 8-ми канальный. Не знаю с какого выхода там RSSI снять. Тот что ближе GND или ближе к 3.3 вольтам?
BAU
Ильвир:
который ближе к 3.3в пину. К тому что рядом с землей мы перемычку-биндилку цепляем, значит это вход.
Expert
8 канальники для 1г это тини без кварца, распиновка как у тини
Ильвир
BAU:
Вот нашел на сайте Эксперта:
Расположение контактных разъемов на 8 канальном приёмнике (сервы слева, разъемами вверх)
RSSI – GND – TX – RX +3в – A
A – сервисный вход (в текущей прошивке на этом выходе выводится 9 канал, но будьте крайне осторожны при подключении, защиты на нем нет, + и – вы можете взять с любого другого канала)
Так как правильно? Значит не который ближе 3.3 в пину?
Dacor
У Тини приемника выход РССИ крайний левый (рядом с землей). Выход небуфферизированный.
BAU
Ильвир:
Ой пардон. Я говорил про SPPM выход. А вы спросили про RSSA.
Сергей поправил правильно: RSSI – GND – TX …
Sergey_E
Подскажите опция самостоятельной установки режимов выходной мощности в кастомной прошивке Tiny для baychi в версии f5 и f6 перекочевала или нет? Разница между «пониженной» и «повышенной» мощностью для батарейки совсем никакая. Летаю близко и низко, большая мощность не нужна. В итоге только чаще ставлю батарею передатчика на зарядку.
BAU
Sergey_E:
Нет. Не проскальзывало.
Дак поправьте сами. Последовательность кодов baychi выкладывал выше. Найдите эту последовательность в хексе новой пронивки, замените код на новый. Только контрольную сумму, скорее всего, пересчитать придется.
Sergey_E
Уже пробовал. Наверное не там ищу. Если не сложно дайте адреса смещений.
Может давайте автора упросим добавить в стандартный функционал если для этого ещё есть место в прошике и т.д.? Для тех кому не надо - и не догадаются, что оно там есть, для тех кому надо - будут пользоваться.
А отличие между версиями никто кроме автора не знает? Может имеет смысл 4-ой и пользоваться?
baychi
Берите f4 с сайта из раздела for baychi. Все нормально работает. Только коды в 20-21 вбивайте от 8 до 15.
Sergey_E
baychi:
Не очень хотелось бы откатываться. Приёмник заклен в недрах фюзеляжа, а его перешивать тоже надо. Прошу ещё раз, тех кто умеет, поделиться информацией как поправить это в прошивке f6. Тогда смог бы обойтись прошивкой только передатчика и вскрывать модель бы не пришлось.
baychi
Sergey_E:
Зачем перешивать приемник? Достаточно перешить передатчик.
Sergey_E:
В каждой прошивке эти коды лежат в разных местах. Я в свое время находил и правил для F3, но задача это муторная, тем более при наличии F4 от автора.
PS: И в чем отличие F6 от F4 нам тоже неизвесстно. Неисключено, что ничем. 😃
Shuricus
Дмитрий писал, что если нет файла с указанием изменений, то отличие только в оптимизации кода.
Expert
прошивка F8a
добавлен УЛЬТРА НАРОУ БАНД РЕЖИМОМ v2 для сверх дальнобоя, девиация всего 600герц!
теперь две скорости, нормальная и медленная, устанавливаются 5м регистром и на приёмнике и на передатчике
5=1 после перепрошивки выставить руками !!! (так как по умолчанию стоит 0 то сразу войдет в low speed)
5=0 low speed
5=1 normal speed
при 5=0 - низкая скорость ниже нормальной в 10 раз!!!
обновление машинок около 4 раз в секунду, в том числе и всего остального вплоть до ФС и маяк будут в 10 раз реже
в low speed НЕ БИНДИТСЯ! только руками! или в нормале биндим и переходи потом в low.
Для режима Low Крайне важно! и обязательно! проверить AFC, на прогретом передатчике ( a=) - должно быть в пределах 252 до 3!
В low Рекомендую АП со стабилизацией!
-добавлена поддержка Futaba S.bus 12 каналов!
не забывайте что s.bus это перевернутый сигнал, и нужен инвертор! Без инвертора сигнала работать не будет! футаба всегда чудила, вспомните хобя бы PPM, у всех прямой а у неё обратной полярности
S.bus подключается к ножке RX (куда идет белый провод кабеля программатора, или второй от края корпуса)
регистр 7 в передатчике теперь отвечает за режим
7=1 включает Sbus
7=2 включает PPM
Dacor
Дмитрий, скажите, а планируется ли подобная прошивка под 8-ми канальный приемник Тини?
Dacor
Печально… Как бы так скрестить передатчик с поддержкой СБас и приемник от Тини? Модуль с ретранслятором то один, а приемников несколько. Может без ультранароу в Тини влезет?
Expert
для тини подойдет “s.bus to ppm” где то продавались
может я даже и свой сделаю, код то рабочий уже есть
Andrey410
Коллеги, а скиньте если не сложно схемку инвертора пожалуйста
