LRS модуль Expert RC 433 MHz
Так у Вас айфон!
Дмитрий! На дворе зима. Осеннее обострение должно уже закончиться. Обратитесь к врачу… 😃
2 Александр Анашкин
так нельзя, это оскорбление,
не только нарушение правил но и закона
Нарушение закона ома! 😃
Мне кажется, это Александр любя. Некоторые тут ругают Дмитрия, но я уверен, в глубине души, мы все его любим. Ну где бы еще было взять эту милую сердцу голубую коробочку!
А вот я чувствую себя совсем ничтожно: из изящно-утонченного пассажа Дмитрия про айфон, я не понял ни к чему это, ни о чем это.
Мне видимо тоже нужно к врачу.
Мне вообще кажется, что у них с айфоном философия совершенно одинаковая. Ведь эппл всегда решает что и как должно нравится пользователям, не предполагая возможности выбора, а они столбенеют в своей эйфории от этого, как кролик от удава.
Лично для меня прошивка Байчи - это Андроид в мире ЛРС. Ну или как виндовс на маке. Ну или как глоток свежего воздуха.
Ладно, чойто я увлекся.
Пусть расцветают сто цветов 😃 Меня вот ведроиды достали, хочется обратно на виндовз, старый добрый закрытый нормально протестированный и сопровождаемый код 😃
Нежно запахло холиварчиком…
Это - шутка. Жесткая, но шутка. Недаром смайлик в конце.
нарушение правил
Имменно для того, что-бы в зародыше прекратить флейм: бесконечный спор “остроконечников с тупоконечниками”. На своем сайте Дмитрий может делать все что угодно. А в данной теме - это оффтопик.
PS: Самим видите, как после Вашей “защиты” резко выросло количество постов не по теме.
Ребят, есть задача, сделать относительно компактную антенну в сравнении с диполем (ус 168мм) сделать. Можно в ущерб дальности. Использоваться будет Tiny. Стоять будет на квадрокоптере DJI Phantom (этот малыш 330й). Будет 1км уверенной дальности - и ладно.
Была мысль сделать “штырь”. Достаточно ли будет очистить от экрана 168мм кабеля RG-316 и закрепить его вертикально?
Достаточно. На приемниках Tiny просто припаян проводок 17 см.
На SMA разем есть простейшие антеннки 433 МГц длинной 10 см и даже 5 см (внутри спиралька). Их везде полно - Orange-вые приемники такими комплекуются.
Полноценному диполю они проигрывают всего 1-2 дБ. На передатчик их ставить не рекомендуется, так как КСВ может оказатьсся немерянным, но для приемника вполне годятся. Я с такими летаю и не парюсь.
Александр, а сделать витой диполь, все же, лучше чем эти витые штыри, или тоже разница незначительна?
Такие ?
Александр , как размещены на носителе, прикручены напрямую к приемнику или через шнурок?
Думаю что незначительно. Если вообще получится.
Суть спиральки - та-же полная длинна (17 см), но на меньшем размере. Зато и периметр волны охватывается меньше, настолько же и КУ меньше выходит.
Такие ?
Да. Бывают свосем короткие: flytron.com/…/105-5dbi-433mhz-uhf-antenna.html (В 2.5 дБи - не верю, максиммум 1). 😃
И так есть и так. На карбоновом планере вынес антеннку кабелем на кончик хвоста. Иначе всякие затенения, давали непредсказуемую картину.
Ок, спасибо.
А с какими габаритами делают спираль из диполя?
У меня в городе нет в продаже ничего, где есть слово SMA )))
Я не знаю, как сделать спиральный диполь. 😃
А сипралька в упомянутых антеннах имеет длину 45 мм, диаметр намотки 3.5 мм, шаг - чуть меньше 2 мм, количество витков 28-29. Провод - латтунный 0.4-0.5 мм.
ок, думаю лучше заказать из Китая, а пока полетаю на больших диполях.
Цены копейки и доставка бесплатная:
www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=3580&…
Там ещё много чего есть…
блин у меня маяк вырубается на морозе. Правда я использую липо + диод. У кого как работает маяк на морозе? 2g expert
использую life всё ок. летал с ним на бензине в -25, проблем не было
В этом основная проблема.
А если батарею в теплоизоляцию?
Бесполезно. Она же мелкая и тепла не выделяет.
PS: Сама по себе проблемма неонятна. У LiPo на морозе резко падает емкость и токоодача, но не напряжение.Учитывая миерное потребление приемника, маяк все равно должен работать некоторое время. Может просто акк бракованный попался? Засуньте его в морозильник минут на 10, а затем замерьте напряжение.
Сейчас вот проведу опыт. Маяк Слона. Батарея в пенополистероле. Задержка включения 30 минут.
в 13.25 включил маяк за окном, в 13.55 он заработал. До сих пор пиликает.
Время 18.00 а он все работает 😃
Батарея 1S 200 мач.
Занес домой , потому что уходить надо 😃
Так делать можно?
Просто читал про 20 см кабель от приемника до антенны…
