Хочу использовать штатный футабий приемник в качестве ретранслятора (от 8FG Super), на сайте у эксперта нашел видео Поддержка s.bus www.expertrc.com/?p=3055&lang=RU
но как подключать не совсем понятно, выход s.bus с приемника куда подсоединять? на видео понятно что ppm1 подается на первый канал приемника только для питания
На сколько я помню на ножку Rx передатчика, но еще нужен инвертор. Я делал по этой схеме:
Прошу помочь с Tiny.
Работала без проблем. Решил откалибровать газ. Подключил ESC через приемник 2.4, откалибровал, опять подключил Tiny. В итоге все каналы работают как и раньше, а газ нет. ESC издает такие сигналы, которые согласно описанию говорят о том, что “газ” не в мин. положении (при этом он находится в мин. положении). При этом изменение положения ручки газа ни на что не влияет. При отключении передатчика Tiny сигнализация ESC не меняется. В чем может быть проблема?
Откалибруйте ESC через приемник Tiny, должно помочь.
Пробовал - через tiny ESC не программируется…
Там, наверное, тоже при включеии ФС…
Вы приемник как запитываете? От ESC? Надо сначала запитать приемник, дождаться его связи с передатчиком, а потом подключить сигнальный провод от ESC и приступить к калибровке. Если будете запитывать от другого устройства, то из разъема ESC достаньте красный провод
Спасибо за ответ.
Питаю от ESC. А где можно прочитать про описанный Вами алгоритм программирования через Tiny и почему нужно делать именно так?
Где почитать - не знаю 😃 просто описал, как я делал сам.
Суть в том, что для калибровки ESC, первый сигнал который он должен получить после включения должен быть максимум. А приемники Expert после включения не сразу передают команды с пульта, а сначала находятся в состоянии феилсейв и ищут передатчик, а только потом передают команды. Т.е. после включения, ESC сначала получит сигнал, который задан в феилсейв.
Только что подумал - наверное, проще ФС задать с максимальным положение газа, но, главное, потом не забыть вернуть обратно. Тогда никаких танцев с перетыканием проводов не надо будет.
+1, все в факе расписано
+еще есть вариант - увезти газ триммером вниз на аппе
ну и не забудьте установить ФС на LRS после всех манипуляций!
Забавные извращения, почему-то на прошивке Байчи все работает по-человечески.
у нас троли живут в соседней ветке
вопрос такой. Прошил сегодня в первые RX и TX, загрузил PuTTy, в ввожу все как на видео открывается окно терминала, автоматически показывает значение регистров - далее все, я ничего не могу сделать в окне терминала, клавиатура не работает. windows8. Где капать?
перед подачей питания на приемник нажми и держи клавишу М. если и это не поможет смени комп.
точно.а ещё я поначалу в кирилице “м” жал.не срабатывало…
Я заплатил вам денег, и вы мне не указывайте, где мне жить. Если у вас все через одно место сделано, я молчать не собираюсь!
Или вы мне деньги вернете за прошивку?
Парни спасибо за ответ! Все заработало. Ура
Прошу не кидать помидорами, но возник еще один момент, а именно подключение PPM Encoder. Подключил согласно схеме на сайте ,
но ППМ на выходе отсутствует, передатчик его не видит
У Вас тоже ESC не стартует?
во первых ничего не видать, а во вторых - в асю.
То есть диапазон газа на регуле можно выставить, не запитывая приемник отдельно и заранее? Это означает, что приемник биндится с передатчиком быстрее, чем за две секунды после подачи питания. Так?
Дело не в этом. Просто почти все современные приемники РУ, до первой связи не выдают на выход никаких импульсов (постоянный логический ноль). Регули об этом знают и не рыпаются. Эксперт, мало того что сразу гонит FS после включения, еще 3 сек не пытается поймать сигнал, ожидая входа в меню. Регули от этого впадают в непонятки, а пользователи в бешенство. 😉
и если будет бросок питания во время RTH то самолет тютю.
не 3 а 2, плохо слизываете!
У меня такая же история с регулем, сервы все видят и реагируют, а регуль как будто в програмный режим все наровит выйти,голову сломал как быть?
Автопилот и так будет тю-тю в этом случае, ему приемник уже ничем не поможет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4ab8c3523df9550077769caa":{"_id":"4ab8c3523df9550077769caa","hid":53975,"name":"kolya27","nick":"kolya27","avatar_id":null,"css":""},"4ac17c6c3df955007776994e":{"_id":"4ac17c6c3df955007776994e","hid":54281,"name":"sergey71","nick":"sergey71","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d3b34093df95500777570aa":{"_id":"4d3b34093df95500777570aa","hid":79067,"name":"nyc73","nick":"nyc73","avatar_id":null,"css":""},"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"4f17a6d53df955007774976e":{"_id":"4f17a6d53df955007774976e","hid":110962,"name":"aaveliky69","nick":"aaveliky69","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4f73093c3df95500777462ba":{"_id":"4f73093c3df95500777462ba","hid":116880,"name":"rcaleks","nick":"rcaleks","avatar_id":null,"css":""},"500271263df955007774220e":{"_id":"500271263df955007774220e","hid":122407,"name":"flyfx","nick":"flyfx","avatar_id":null,"css":""},"501224783df9550077741a8a":{"_id":"501224783df9550077741a8a","hid":122956,"name":"rashidik","nick":"rashidik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4dee5de43df955007751c93e","hid":236873,"title":"LRS модуль Expert RC 433 MHz","views_count":405062,"last_post_counter":5421,"cache":{"post_count":5316,"first_post":"4dee5de43df955007751ce02","first_ts":"2011-06-07T17:20:36.000Z","first_user":"48fdc7353df955007777656d","last_post":"63ed0ee2563b07d60338d0c8","last_post_hid":5421,"last_ts":"2023-02-15T16:57:06.946Z","last_user":"488d5e1d3df9550077778bca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5316,"per_page":25,"chunk_offset":3775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
