LRS модуль Expert RC 433 MHz
Автопилот и так будет тю-тю в этом случае, ему приемник уже ничем не поможет…
а надо нормальными ап пользоваться, а не китайским г.
у вовы и у арду к примеру питалово своё
Ну конечно китайцы опять виноваты!
Чем же вовино г лучше Ардупайлота?
АП и приемник на одном питании висят у всех нормальных людей. А сервы на другом. О чем вообще речь?
Эксперт, мало того что сразу гонит FS после включения, еще 3 сек не пытается поймать сигнал, ожидая входа в меню. Регули от этого впадают в непонятки, а пользователи в бешенство.
А что ещё должен приёмник гнать на свои выходы после включения? И как тогда входить в меню, если приёмник не будет ждать и секунды?
А если пользователь не понимает как это работает, то зачем покупать LRS и бесится? ведь самик, в таком случае, скорее всего, всёравно улетит. 😃
Просто пользователь понимает как это работает в нормальных прошивках. Там где нет гимора с каждой функцией.
А ждать не нужно. Входи в любое время.
Там же написано в первом предложении.
Приемник никому ничего не должен. Просто есть общепринятые нормы - я изложил их выше - до первой связи импельсов быть не должно. И большинство производителей РУ, регулей и серв этого придерживается. Поэтому регули не отрубают пальцы. 😃
Насчет ждать секунды - ничто не мешает одновременно ждать входа в меню и принимать сигнал. Просто надо уметь программировать.
на “ничего” я лично не согласен, FS более понятен для бортового оборудования.
Тогда вам прошивочка Эксперта - то что доктор прописал!
Да, я помню у эксперта при первом включении ФС был полный газ, лютый 3.14здец. Хорошо я догадался винт снять. Но: к экспертовскрому продукту надо просто правильно относиться 😃 Это классический русский продукт, как водка, АК или автомобили ВАЗ. Суровый и ничего не прощающий…
Это в мануале есть, жирным!
Суровый
то что при любом раскладе будет гарантированно ФС это признак профессионального продукта а не ширпотреба.
ИМХО это признак самодурства. Такой-же как отсутствие защитного диода по питанию, понижающее стойкость к помехам (провалам от работы мощных серв) по бортовому питанию.
Нормальные АП ничего не знают от Вашей LRS и распознают ситуацию рестарта любого приемника по вышеописанным правилам. А Ваш “принцип” не позволяет АП отличить ситуацию включения борта до появления связи и потенциально может привести к увечьям. 😦
плохо слизываете!
Я взял только хорошее. Извращения оставил на Вашей совести. 😃
продолжаю дальше разбираться.
Как я понял для того чтобы настроить переключение мощности передатчика с пульта нужно выставить в TX (19) – Power Select - канал в пульте от 1-до 8. я поставил восьмой, постоянная мощность заданная 20м регистром составляем у меня 0,1ват. НО получилось что при включении передатчик работает сразу на мощности power2 и что на пульте и что на передатчике переключаются только либо power2 или power3. Пульт Futaba 8FGS. Что я делаю не так?
Посмотрите меню SERVO MONITOR на пульте. Как меняется позиция 8-го канала при перекидывании тумблера? Должно быть -100% внизу (это power 1), 0 в середине (если тумблер 3-х позиционный, это power2 ) и +100% вверху (power 3). Разумеется серво реверс может все инвертировать, но суть останется прежденй. Сами величины power определяются значениями в регистрах power1-3.
2
Посмотрите меню SERVO MONITOR на пульте…
Спасибо, как всегда ответ был на поверхности!!! Все настроил, пошел дальше ковырять
блин этот энкодер живет своей жизнью, еще пару часов назад все работало и я настраивал автопилот, тут бац и не работает, причем все лампочки горят, сигнал ппм есть но реакции а стики 0!!! голову ламаю не мойму
Перепрошейте. А еще лучше проверьте фьюзы Меги. Если extended 328-й или high в 168 не выставленны - прошивка будет слетать и дальше…
Проверить фьюзы, это для меня как слетать на марс))) если вы обьясните или скажете где взять прошивку, так как на сайте только инструкция по подключению, буду вам очень благодарен
А где Вы брали энкодер? У Эксперта купили, тогда и прошивки ищите на его сайте.
Добрый день. Стал обладателем данной системы. Начал изучать тему и сайт. Но на сайте многие, в том числе интересующие меня разделы, закрыты паролем. Как получить пароль? LRS брал с рук. Насколько я знаю я 3-й хозяин. Предыдущие данного пароля вроде как не имели.
Написать в аську производителю, по номеру комплекта он даст вам пароль.
LRS как машину продают))
это врядли, ибо как они прошивали тогда?!..
на корпусе передатчика написан номер комплекта - напишите производителю в аську или по мылу, получите пароль.
Стал и я обладателем 2G. Раньше не имел опыта с ЛРС вообще. Но функционал по сравнению с обычной 8ми канальной фриской конечно потрясающий. Почти все что надо здесь есть. Для меня важно было имень 12 каналов причем паралельно и на PPM и на PWM выходы. Прелесть 😃 + встроенный маяк! Все получилось настроить, вроде все работает. Правда в поле пока не проверял.
Есть правда один досадный момент, который я уверен разработчик может легко исправить. Начинаю сбор подписей за следующую идею по доработке:)))
Проблема в том, что RSSI хочу видеть на ОСД и одновременно слышать Би-Би. Как я понял можно или то, или то… но не одновременно:(
Идея в том, что бы в настройке приемника была возможность выбрать режим когда на стандартном пине выводился как и сейчас выводиться RSSI. А, к примеру, на 1-ом выходе PWM выводился Би-Би(все равно управление коптероводы получают по PPM). При чем генерить Би-Би не обязательно. Можно просто выводить лог. 1 на этот вывод а к нему соответственно через полевичек подключить пищалку(с генератором… таких “как грязи” везде). А уже на видеопередатчик подключить микрофон(уверен у большинства так и сделано). Это и гальваническую развязку обеспечит и можно слушать шум моторов и пищалки на батареях…
Поддержите идею! Вместе попросим разработчика доделать маленький мод 😃
сжег приемник 2g :)досадно конечно. Закал новый. Новый нужно только перепрошить и забиндить? нужно чтото там в регистрах еше настроить:)?
да, прошить и забиндить. В регистрах может понадобиться значение RSSI поменять при необходимости.
сжег приемник 2g
при каких обстоятельствах?
