LRS модуль Expert RC 433 MHz
Спасибо, Дмитрий!
Как думаете, этот девайсик уберет мою проблемы с задержкой отклика серв?
кодер
а где купить что то не нашел если можно ссылочку
Выход 1: 8 каналов PPM
Выход 2: 12-канальный Spektrum протокола (используется Спутники Spektrum)
и он что в ппм режиме дает только 8 каналов ?
я написал производителю с вопросом о 12 каналах, посмотрим, что скажет
На вскидку по коду, поддержка 12 каналов есть, при этом центры в 1500мск, а длина фрейма 28000мск.
а простым языком можете объяснить этот кодер можно к лубому лрс подклучить и получит 12 каналов ?
Ээ… как я понял эта штука беря выводы с приёмников (sbus у футабы, uart у спектрума) на выходе выдаёт до 12 каналов ППМ которые можно уже направить в ППМ вход у ЛРС.
задержки по сервам для начала сравнить при подключении по PPM на прямую
как работает тот кодер я понятия не имею
сам щас решаю делему- или быстро но не точно или медленно но точно
John Fox writes: November 22nd, 2010 at 12:19 am
Can this be used with the Futaba 14MZ and S-Bus receiver to get 12 channels to a Mikrokopter?
Thank you, John
Reply
admin writes: November 29th, 2010 at 2:19 am
yes
Собсно… получается с этим девайсом можно снять 12 каналов в Футабьего приемника с SBus. Дождусь ответа и закажу себе.
Сделал первую тестовую прошивку под 2WL на Arduino, пока передается 12 каналов в одну сторону, на одной частоте. Тестовое видео:
Продолжение следует 😃
Привет!
Вчера удалось урвать кусочек хорошей погоды, слетал на 17 км с расходом 8Ач. Очень доволен 11 версией прошивки, на продолжении всего полёта 0.5вт и никаких ФС в тех местах, где обычно были кратковременные потери. Управление кажется стало гораздо более плавное.
Ещё раз попробовал горизонтальную поляризацию для антенн РУ, и снова она показалась выгоднее вертикальной, судя по уровню сигнала, на больших удалениях при вертикальном расположениии видео и РУ антенн, видео передатчик всёже немного глушит приёмник РУ. Заметил интересную фичу, при горизонтальном расположения диполя антенны РУ на модели, по уровню сигнала RSSI, можно достаточно точно определить курс на базу (или от базы 😃.
А как ведет себя управление, когда модель летит боком к базе (т.е. антенны передатчика и приемника перпендикулярны)? Сигнал не теряет?
Уровень сигнала конечно же падает, когда модель боком к базе. В данном полёте, в самой дальней точке, при развороте потери связи небыло.
Правда, диполь сделан не прямым, а имеет вид V с углом около 150 градусов
У меня сервы двигаются с задержкой, сначала думал, что это особенность ЛРС такая, но у знакомых всё ок, так что грешу теперь на связку приемник и ППМ Кодер…
Поставил родной Футабий приемник и проблема решилась. Но приемник только 8 каналов…
продавец пропал, на письма не отвечает 😦
я правильно все понял что 12 с кодером тормозит а 8 с кодером нет?
не-не, дело не в кодере, он старый стоит. Я только приемник поменял, вместо Оранжа поставил Футабу
Вопрос к сообществу, может кто тестил и сможет ответить.
Имеем приёмник на 8 каналов и передатчик Турнига способный выдавать в ППМ до 12.
Если задать в модуле кол-во каналов равное 9, то можно ли будет рулить мощностью девятым каналом, а гнать на приёмник 8 ?
Или вырезает ли передающий модуль из пакета канал, который рулит его мощностью, ибо нафига он на приёмнике?
Подскажите какую надо батарею (по емкости) для питания передатчика РУ, чтобы на час полтора хватило?
и что лучше брать 3S или 2S?
Это зависит от версии которую вы купите. Время сильно зависит не только от емкости, но и от выбранной мощности.
Я использую 2200 3S -хватает на весь день (0.5 Вт).
ЗЫ “весь день” - это четыре моих 5000 3S силовых батареи 😉
Версия обычная, может с этой батареи и аппу питать.
А на видео (лавмейт) наверно лучше отдельную батарею (3000, 3s думаю за глаза)?
Что значит обычная? Обычная может и 8 и 12 вольт быть. У вас на корпусе передающего модуля должно быть написано сколько вольт. Дадите больше - сгорит!
Аппу и модуль от одной батареи стоит питать только, если вы хотите избавится от лишних батарей\проводов. Если батарея внутри аппы - могут погореть дорожки в аппе, модуль кушает много.
3000 на приемник - более чем достаточно.
на транзисторе с ушами- надпись RA07 H
H-это 12 вольтовые
все остальные 8
Если задать в модуле кол-во каналов равное 9, то можно ли будет рулить мощностью девятым каналом, а гнать на приёмник 8 ? Или вырезает ли передающий модуль из пакета канал, который рулит его мощностью, ибо нафига он на приёмнике?
канал мощи не вырезается, гонится также (можете включение АП на него повесить или что угодно другое)
Проблему суженного (сдвинутого) диапазона PPM исправили, или как-то забылось? Кроме того, на прошлом выезде на съемки столкнулся с проблемой дрожания серв из-за приемника. Ладно, элероны поджужживают, не беда. Но вот трясущийся подвес камеры полностью запорол весь материал. С другим приемником такого небыло. Это возможно как-то победить?
Это может быть из-за заваленных фронтов PPM. Провод PPM к модулю длинный? В экране?
шнурок к LRS-передатчику длиной 8 см, без экрана, мощность передачи - минимальная.
