Так же вопрос к пользователям: где и как размещаете сам модуль
Я вот так сделал
Я вот так сделал
Очень красиво и аккуратно, респеркт.😃
А у меня коробочка от спектрумовского модуля, из нее шнурок 1.5м до Эксперта, дальше кабель на антенну. Не мешается под аппаратурой и питание проще организовать.
Я вот так сделал
А количество витков и диаметр колец возле антенны как определять?
новая изибинд v3
Автоматическое определение каналов PPM от 4 до 12
При старте, передатчик, последней строчкой пишет сколько нашел PPM
Одна прошивка и на 12 и на 8 канальные приёмники.
Новый вход в меню передатчика- просто нажать и держать «m» после загрузки.
(старый вход в меню пока оставил)
В приёмник зашита база данных частот сигнализаций, репитеров итд, чтоб не мешать автомобилистам и радистам.
Все комплекты теперь буду поставлять с настройкой под эту прошивку и выставленную мощность 0.1 и 0.5w на переключатель.
новая изибинд v3 Автоматическое определение каналов PPM от 4 до 12
СУПЕР! Спасибо!
Как следствие это еще и поможет уйти от этих помех (если при скане соотв канал был чист)?
Дмитрий, вопрос такой есть… если на Изибинд2 8 канальный подать РРМ сигнал 12 каналов, но 9-12 каналы “пустые” - как это может сказаться на работе?
при бинде/скане эти каналы сразу помечаются как занятые
пустых каналов не бывает, или канал есть или нет, если при старте передатчик их нашел,всё что на них будет- будет передаваться
Может 0,5 и 1w…? как-то 0,1 ни к селу ни к городу по моему.
для большинства хватит, а кому надо зайдут в меню и поменяют
3 км запросто, и не опасно без антенны включать. То что надо для “из коробки” для новичка, имхо.
Красава… тоже надо будет так сделать 😃
А антена - магнитная с кабелем?
магнитная, по фото же видно
Магнитная, но я избавился от sma разъема и припаял сразу к плате, может не совсем удобно, зато надежнее. А то у меня как то провод просто выскочил из sma разъема, благо передатчик выключен был.
Вроде там резьба есть, как он мог выскочить. Это не подкол, просто если он реально может сам выскочить, то я тоже лучше припаяюсь на плату. Сам то еще даже питание ни разу не подключал, вот и собираю инфу как все сделать лучше.
А в на средних контактах 7 и 8-го каналов должна быть такая перемычка?
батарею из пульта вот такую
Я использую такую через DC-DC преобразователь, хватает. Вобще информация по потреблению тока есть на сайте у Димы. остается только поделить на емкость акка и получить время в часах.
только смотри не спали если у тебя 8 вольтовая версия.
Еще бы узнать, какая у меня версия…
Так на самом передатчике же пишут, и на транзисторе можно посмотреть, выше Дмитрий писал как распознать.
на транзисторе с ушами- надпись RA07H H-это 12 вольтовые все остальные 8
Понял, спасибо, посмотрел транзистор - у меня 12 вольтовая версия.
батарею можно если 12 вольтовый передатчик
перемычка даже хорошо, это 5 вольтовая рельса, меньше потерь
пару страниц назад писал как определить версию
Раз модуль может кушать 3S, то думаю можно будет его запитать напрямую от акка пульта(там 3S у меня стоит). И хорошо бы сделать так, чтобы модуль включался от кнопки самого пульта. Так как модуль жрет до 3 ампер, то (как пишет Эксперт) дорожки не выдеражат. Т.е. придется ставить либо релле, либо собрать подходящий электроный выключатель, который будет срабатывать от кнопки. Какой вариант лучше - релле или эл.выключатель?
либо летать на пол вата
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"48fdc7353df955007777656d":{"_id":"48fdc7353df955007777656d","hid":39693,"name":"CaSpeR=","nick":"CaSpeR=","avatar_id":null,"css":""},"49c521743df955007777046c":{"_id":"49c521743df955007777046c","hid":45722,"name":"Ильвир","nick":"Ильвир","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4ae624503df9550077768917":{"_id":"4ae624503df9550077768917","hid":55615,"name":"AZyArt","nick":"AZyArt","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4b2cdb293df9550077766c3b":{"_id":"4b2cdb293df9550077766c3b","hid":58206,"name":"savaga","nick":"savaga","avatar_id":null,"css":""},"4b6c88743df9550077764b35":{"_id":"4b6c88743df9550077764b35","hid":60759,"name":"Аслна","nick":"Аслна","avatar_id":null,"css":""},"4cbc03d43df955007775b23f":{"_id":"4cbc03d43df955007775b23f","hid":73443,"name":"Dimus","nick":"Dimus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4dee5de43df955007751c93e","hid":236873,"title":"LRS модуль Expert RC 433 MHz","views_count":407123,"last_post_counter":5421,"cache":{"post_count":5316,"first_post":"4dee5de43df955007751ce02","first_ts":"2011-06-07T17:20:36.000Z","first_user":"48fdc7353df955007777656d","last_post":"63ed0ee2563b07d60338d0c8","last_post_hid":5421,"last_ts":"2023-02-15T16:57:06.946Z","last_user":"488d5e1d3df9550077778bca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5316,"per_page":25,"chunk_offset":700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
