LRS модуль Expert RC 433 MHz
Ильвир
Expert:
либо летать на пол вата
Это конечно, но на всякий пожарный сделать с запасом.
binomax
зачем реле? только лишние элементы отказоустойчивость понизится. просто соединяй тот же акк силовыми проводами (там их несколько) со входными проводами модуля.
CaSpeR=
Ильвир:
Вроде там резьба есть, как он мог выскочить. Это не подкол, просто если он реально может сам выскочить, то я тоже лучше припаяюсь на плату. Сам то еще даже питание ни разу не подключал, вот и собираю инфу как все сделать лучше.
Резьба есть, провод выскочил именно из разъема который обжат на нем.
Ильвир
CaSpeR=:
Понятно, буду тоже на плату переносить. Вопрос по антенне приемника: понял, что нужно делать два уса для нее, и ставить их вертикально(посоветовали в хвост ская ставить). А какую длинну каждого из усов делать не пойму? У кого какая длинна?
savaga
Ильвир:
В факе есть:
“Я поменял частоту, как мне теперь пересчитать длину антенны?
Нужно 7125 разделить на частоту в мГц и получим длину в см.
Вообще я летаю на 17 см антенне, и особой разницы по частотам не заметил.
На приёмной антенне особо резонанс не важен, тем более что разброс каналов по частоте очень большой.”
Ильвир
Спасибо. Это получается по 17 см каждый ус, или общая длинна антенны 17 см?
savaga
Ильвир:
один ус. У меня 16.5 см
Ильвир
Какой регистр и на что нужно поменять, что бы БиБи поменялось циферки?
lexash
Ильвир:
Так как модуль жрет до 3 ампер, то (как пишет Эксперт) дорожки не выдеражат. Т.е. придется ставить либо релле, либо собрать подходящий электроный выключатель
Или просто продублировать дорожки питания куском провода. Можно прямо поверх дорожки напаять, можно отдельным проводом кинуть. Жилки от кабеля UTP (витая пара) должно быть достаточно.
savaga
Ильвир:
На самом деле не понял вопроса, хоть и перечитал раз 10, но все равно:
Eeprom(40) = 0 ’0-bibi 1-volts
ЗЫ для 11 прошивки, и все это есть на сайте эксперта, в документации
Ильвир
lexash:
Мысля хорошая, лишь бы сам выключатель на пульте выдержал нагрузку!
savaga:
Вот именно это я и имел ввиду в своем вопросе. А для изибинда-3 регистры наверное такие же остались?
Прораб
Так кто все таки скажет где купить комплект не пойму на очередь давно записался ни ответа ни привета.
Ильвир
Прораб:
А когда точно заказывали? Я просто больше месяца ждал, это сразу оговорено на сайте Эксперта(очередь на два месяца вперед). Заказ делаешь на сайте www.expertrc.com/?lang=RU А там уже от варианта доставки дальнейшее зависит!
Еще вопрос: не нашел распиновки для 12 канальных приемышей.
  1. Какие штырьки(см.фото) нужно замыкать перед полетом для сканирования частот.
  2. Для чего применяются два штырька AUX(на приемнике они замкнуты перемычкой)?
  3. Можно ли снимать эту перемычку для замыкания других штырьков для сканировки диапазона(уж больно она удобна для этого). Или же ее нельзя вообще снимать с разьема AUX?
Expert
1 2 для скана
aux замыкает кондер на массу, для сглаживания выхода RSSI
Ильвир
Expert:
1 2 для скана
Т.е. перемычку с AUX можно переставлять на выход 1 и 2 на время сканирования?
Прораб
Вроде ответили а вот повезет буду счастлив. Заказ делал в октябре.
vovan1972
Дмитрий, чего это у вас электронка не работает???
Хотел узнать а как с доставкой в Питер антенки направленной для видео на 1,2, которая на сайте у вас продается???
webconnector
Здравствуйте форумчане. Интересует один вопрос
Есть ли помехи от мошново комплекта на видеоприемник (именно на лавмейт 1.2) при близком расположение 15-30см (TX LRS и RX видео )?
Дмитрий (Expert) при покупке есть возможность отправки почтой во францию ?
Спасибо
Yanchak
У меня не ламвейт, помехи валят на расстоянии 10 метров. Но не всегда. МОжет зависит от расположения передатчика и кабеля - трудно сказать.
webconnector
Yanchak:
У меня не ламвейт
мне интересует именно лавмейт
optimist
Yanchak:
как вы из разносите ? 10 метров по мне так довольно много
Expert
webconnector:
на сколько помню у вас же чиналинк уже есть?
по доставке к дилеру
помехи на видео уже разжевывали раз 5
webconnector
Expert:
он потерялся по дороге в китай
Expert:
каждый день не читаю эту ветку вот и пропустил разжевывание .
Dimus
У меня тоже не лавмейт, были помехи сильные вплодь до вырубания видео, боролся разнесением от 10 метров, а вчера поборол совсем, поменял приемник видео, с китайского бев, на китайский с хк, на расстоянии метра на 2х ваттах чисто.
