LRS модуль Expert RC 433 MHz
maloii
Павeл:
Нового в железе - только проц, цена которого 136р.
Главное не проц, мега она и в африке мега, по сути отличается только памятью. Главное в новом железе это наличие кварца. Он стоит ещё дешевле 😃, только Вы его тупо в старую версию не вкорячите. Первая версия работает от внутреннего генератора меги, он работает на 1Мг, плюс он ещё не точен и плывет.
Павeл
maloii:
Почему? Ноги заняты?
iMax
Павeл:
У меня вопрос к Дмитрию:
Нельзя ли сделать некий апгрейд 1-го поколения на некое подобие 2-го таким образом:
  • Вы корректируете 2g прошивку таким образом чтобы подошла на 1g плату, от 2g прошивки интересуют только меньшая задержка, отсутствие дёрганья серв и разрешение (плавность хода)
  • Пользователь покупает проци, перепаивает и прошивает
Присоединяюсь к вопросу, тоже об этом думал.
Только будут единицы решивших самостоятельно проводить такие опыты, но все же попробовать стоит.
Иной раз джиттер напрягает.
Скорее всего ответ будет отрицательный.
maloii
Павeл:
Да там кажись нога занята, я в полной мере не знаю че и как там.
SkyWorker
Ребята, а как проверить какая версия прошивки на приемнике Г2? Пытаюсь прошить- ничего не происходит.
BAU
SkyWorker:
В терминале первая строка и есть версия. ВО так: RX EasyBind v1.3 16mhz f4
SkyWorker
Задействовал все 12 каналов на Эксперте-2. Теперь все выглядит так:
с 14канального 2.4 приемника Корона (спасибо Сергею Панкратову за предоставление приемника) сигналы идут на два ппм кодера, те в свою очередь подключены к ППМ1 и ППМ2 передатчика Эксперт2.
На борту по сумм ппм идет сигнал на смаллтим - он кушает только 6 каналов. Остальные каналы беру напрямую с серворазъемов приемника эксперт. Сразу сделал себе на 12 канал переключение мощности на аппаратуре. теперь осталось сделать другие всякие вкусности 😃 - пантилт, закрылки, БАНО и т.д.
SkyWorker
Не все так радужно, как показалось с первого раза.
На 2канале элеватор вот таком триммер пошел. Также сильно дрожит 5канал, управляющий смаллтима.
И я умудрился слетать на 13км с такими глюками… 😃
youtu.be/LGIt1gm3ZYM
T300
А отойти от модельки с тх, пробовали, на пару метров?
Что то у вас с антенно-фидерным хозяйством на ТХ неладное, мне так кажется.
Ну или в тракте пульт-кодер-энкодер-ТХ. Но скорее всего, первое.
Для начала попробуйте напрямую подключить пульт к тх, и посмотреть как так работать будет ру.
SkyWorker
T300:
Эти отклонения РВ были как вблизи, так и на отдалении 13км.
T300
SkyWorker:
а как вы проверяли их наличие на 13 км?
если по логам осд, то тогда смотрите второе.
SkyWorker
T300:
Самолет резко дергался вверх по тангажу. Когда стик в нейтрали. Как только стик шевелю, дергание прекращалось.
До этого был один ппм кодер, такого небыло.
maloii
это первая версия LRS? Просто у неё есть такая проблема, не в курсе почему, но есть.
SkyWorker
Нет, это г2. И это не джитер. Отклоняется толькл вверх и сильно.
T300
ну, тогда надо наверно смотреть в сторону, тракта пульт-кодер-энкодер-ТХ.
Ещё можно в терминале посмотреть, что приёмник в логе на экране показыват.
SkyWorker
Провел первые тесты. Первым делом заменил серву. Дергания остались. Серва не виновна.
Отключил второй ппм кодер. Дергания остались. Видимо дело в ппм кодерах Эксперта. Сейчас все подключено так, как и было раньше. С одной лишь разницей - сейчас ппм кодер Эксперта.
maloii:
А серва не глюкает случаем?
Многозначительный такой плюсик от Эксперта… 😃
SkyWorker
Долго боролся, все перепробовал. То подозрения падали на ппм кодер Эксперт, то на приемник 2.4 Корона. В итоге, главный подозреваемый сейчас - это прошивка смаллтима для сумм ппм.
Сделал несколько рокировок: 2 канал на аппе поменял на 5. В КП смаллтима также поменял местами 2 и 5. Управляющий перевед на 6. Раньше он дребежал, сейчас нет. Все заработало штатно.
Павeл
Павeл:
И ещё вопросик: tiny - это урезанная G2 или аналог лайт версии? Какое разрешение и задержки у tiny?
Shuricus
Меня на сайте Эксперта удивляют две вещи - цены с кучей девяток, это зачем интересно сделано, что бы казалось, что все стоит дешевле?
И отсутствие полных спецификаций устройств. Которые есть пожалуй у всех остальных производителей ЛРС.
Поэтому все и задают одни и те-же вопросы…
nyc73
эксперт несколько дешевле все-таки конкурентов, или я ошибаюсь?
potolkoff29
nyc73:
По моеме у него дороже, но раз тут в него помидоры не кидают то мне на цену плевать. Или есть всё таки на достатки? Если есть, то давайте рекламации выложим, Рекламации полезны для улучшения качества продукции и для развития бизнеса. Я вот у своих заказчико по три раза спрашиваю всё ли им понравилось.
Мне на сайте показалось мало инфы. Хотелось бы фото как это выглядит в готовом работчем состоянии.
cnyx
А еще у меня такой вопрос к Дмитрию. Насколько велика задержка в ретрансмиттере? Держу в голове мысль в будущем покупать фирменную аппу (Аврора 9, ДХ8 и т.п.) для надежности управления (визуального) моделями от 1.5м или достаточно взять ретрансмиттер+приемник к нему за 2.5тр?
al90100
Robin72:
если разъемы перепаять на Г-образные,
Cможете - проблем нет. Как удобнее для компоновки системы.
