LRS модуль Expert RC 433 MHz
Кстати, а это интересная идея!
Можно наверное предусмотреть кнопку, переводящую передатчик в режим приема 1-го канала и ретрансляции звук сигнала маяка, но ИМХО, рация справится с этим лучше…
Даже если рация справится лучше, это все равно освобождает от ношения ее каждый раз с собой, да и не у всех она есть…
Решил поделиться своим ретранслятором. Приобрел Tiny, но так как на моей Futaba 8FG тренерский разъем занят очками, решил сделать ретранслятор через приемник FrSky TFR4
Вместо штатных “усов” поставил sma разъем, убрал лишние разъемы, поставил угловой на ppm выход (т.к. тройного разъема не было, поставил такой) и припаял перемычку 3-4 канала.
Приемник легко распологается внутри корпуса Tiny
Приклеил пару магнитов, чтобы можно было фиксировать на автомобиле.
А че за антенна на 433?
Попробывал поставить на Тини, прикрепленный к пульту Futaba, антенну от рации, беьет -неплохо, но пульт сходит с ума. От диполя с выносом на 15 см - не сходит. Но диполь здоровый и гибкий слишком вышел.
Только наверно достаточно было усики выпустить наружу через маленькое отверстие.
Горизонтально над плоскостью!? Зачем?
Эта та, что Дмитрий предлагает взамен магнитной за доплату.
Сколько футабовских каналов в PPM с него можно взять?
Она будет вертикально, пока угловой sma разъем не пришел.
8 каналов
Можно и так, я просто решил извратиться 😃
Отлично, и не надо бороды из проводов от ппм енкодера… такой момент - приемник фрскай не забивается гармониками? Все-таки антенны очень близко. Хотя это легко решается подключением стандартной экспертовской антенны с кабелем
У меня точно такой приемник. Передатчик не ехперт . 2w , 10 см не затикается
Это хорошо, что Фриски дружит , а вот футабовский приемник только через энкодер работает.
То есть из него нельзя поиметь ппм никак? Интересно, а штатный приемник турниги можно хакнуть подобно фриске, или нет… 😊
Опыт тыка и метод товарищей!!!
Из 6/7 канального можно вытащить PPM (5-6 каналов). Из более старших - нельзя даже этого.
Но зачем мучиться, если приемник от Фриски выдает 8 каналов в PPM без всякого шаманства.
Да и стоит копейки. 😃
А по какому принципу можно вытащить ППМ? Все равно интересно.
если такое возможно и кто нибудь подробно распишет как это делается, было бы очень хорошо 😃
Например так: pixhawk.ethz.ch/tutorials/receiver_sum_signal
Сам не пробывал, так ка 7-ми каналов мне мало. Проще приемник от фриски купить или энкодер.
Или взять ретранслятор у Expert-a. 😃
Посеял перемычку для приемника. Где бы ее поближе достать? Хочу попробовать перебиндится. После крайнего полета ни сервы, ни газ не работают, только слегка дрожат сервы. Такое вообще возможно чтобы какие настройки слетели?
В любой старой компьютероной электронике. Или сделайте из фольги.
Не должно. Но в жизни все бывает.
А что было в кранем полете? Жесткая посадка? Модель намокла?
Сначала не был реакции на газ, при попытке дать большие обороты, через несколько секунд скай падает(благо всего высота 3 метра была) РВ полностью вверх, элероны так же, и мотор на средних оборотах работает. На поле передоключил питание, вроде все нормально, через несколько секунд рули снова в раскоряку. Есть еще вероятность проблема в eagletree и guardian. Их пока не проверял.
может все-таки прошивку наконец зальете 😃
перемычка из серворазъема делается
ибо ее все равно делать надо, Дмитрий заботливо ложит только одну, а для полноценной настройки приемника надо две
можно форум покурить, помнится кто-то с него даже рсси доставал
теперь больше сомнений стало закрадываться в целесообразности приобретения эксперта. мне как минимум надо 10 каналов с возможностью расширения до 12. .
Айдар, судя по новостям на сайте, Дмитрий добавил поддержку футабовского PPM12 в передатчике 2G.
Будем надеяться, что и Tiny будет его поддерживать.
Самое интересное Александр что я подобный ответ получил и от Эксперта.
> Добрый день.
> После раздумий я решил все таки отказаться от вашей lrs
> Есть ряд причин почему я это делаю.> Первая причина - я все таки хочу иметь хэдтрекер
> По этой причине я и поменял Аврору на Футабу.
> В вашу lrs Воткнуть трекер совместно с аппаратурой управления никак
> не получится, если только не заморачиваться с PPM энкодером.
> Что приведет к удорожанию конструкции, уменьшению скорости
> отработки, и одновременно потеряет надежность.
> Тоесть чем больше соединений тем больше проблем, и вы это понимаете.> Вторая причина такова что мне для управления надо как минимум 10
> Как выясняется ваша lrs не переваривает Футабий PPM на 12 каналов а только 8, чего мне недостаточно.
> Просить вас доделать прошивку чтобы она работала как надо не считаю
> нужным, вы сами разработчик и наверное должны понимать что требуется пользователю а что нет.> Прошу простить меня что потратил ваше время.
> С уважением к вам и вашей разработке.
Здравствуйте, smsinfo.
трекер втыкается в ппм2, просто нужно в трекере выставить каналы 1 и
2 а не 7 и 8футаба 12 поддерживается уже гдето 2 года
удачи
Дмитрий добавил поддержку футабовского PPM12 в передатчике 2G. Будем надеяться, что и Tiny будет его поддерживать.
Да, Дмитрий работал над этим вопросом на днях. Так что теперь PPM 12ch Futaba, 2G схавает.
Сори, напутал, года два уже 12 каналка подерживается спец прошивкой, это просто он автоматическое определение сделал.
