LRS модуль Expert RC 433 MHz
На странице эксперта в разделе распиновка не все фотки работают. В какие там разъеме на приемнике надо втыкать програматор, чтобы прошивку залить?
О каком приемнике речь?
Программатор (USB->UART) включается на штырьки Rx, Tx и GND.
О приемнике первого поколения.
На приемнике нет надписей. Там 6 штырьков.
Если приемник 8-и канальный, такой же как в этом посте rcopen.com/forum/f90/topic236873/2039, то
с лева на право RSSI - GND - TX - RX(SPPM) - 3.3v - и последний сервисный, точно не помню назначение.
Знающие люди подскажите передатчик с приемником прошил забиндил а вот через ппм энкодер работать не хочет и диот на приемнике не горит а моргает при этом серва иногда сама по себе отрабатывает!!! С пульта ноль реакций!
Вчера наконец то появилась возможность облетать Ская (LRS Expert+SmallTim). Дома все проверил перепроверил. Все работало. Приехал на поле, разместил наземку, телевизор (на руль машины), ноутбук (писалка), на отдельный штативе LRS c ретранслятором… Осталось включить и полететь, Но… Не работает!..
2.4Ghz 16ch RC и PPM Retransmitter отказался работать… Хотя еще раз оговорюсь - дома все накануне проверил. Пришлось все назад сворачивать и ехать взад с унылой физиономией…Вернулся домой отогрел себя и аппаратуру - все равно не работает. Бинд не помогает - точнее сказать даже и не начинает биндиться.
Разница с тестовыми подключениями была лишь в климатических условиях (темература минус 15) и в полностью заряженном питающем акке (NiMh 4S). Переполюсовки исключены.
Могли ли эти условия убить ретранслятор?! На Expert-овском сайте ничего про условия эксплуатации не нашел…
Вчера хотел настроить другой приемник (благо сразу три штуки взял). Но ради интереса решил сначала еще раз проверить старый. Подключил и… о чудо!.. Работает!.. Что за приколы такие? Не в курсе?! Или они при отрицательной температуре не работают? Причем он у меня и в тепле отказался (в день неудавшегося облета) работать? Такое ощущение, что он тогда обиделся за то, что его на мороз вынес и бойкот решил устроить!.. 😃
Что делать? Вот так взлетишь, а он в полете капризничать начнет!.. 😵
У меня вчера работал при -24 за бортом.
Да запитайте Вы его нормально. Что такое 4 банки кадмия на морозе? 😃
А максимальное напряжение питания какое допустимо?
Я нигде не нашел этих данных. Мне вообще то наиболее удобно было бы запитать от LRS. LiPo 2S
(удалено)
интересно, а можно ли как то приспособить вот это hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_… в качестве приемника на туни лрс?
можно приспособить, когда Дмитрий прошивку адаптирует.
Только не нужно уж так извращаться
туни лрс
По английски Tiny произносится как Тайни, но Дмитрию больше нравится Тини. Но точно не Туни…
А вобще, было бы интересно не только по Тини! Если бы можно было бы вообще адаптировать под Эксперта…
калибровать то как?
а доставка, брак, проверить, откалибровать + на мороженное.
в итоге то же и выходит. ну может 3 бакса в плюсе.
калибровать что???
калибровать что???
В приемниках и передатчиках есть некий регистр “AFC call” это калибровка частоты. У модулей RFM 22-23 есть погрешность, чтоб приемник и передатчик точно работал на одной частоте их можно откалибровать. Но Дмитрий сам описывал в инструкции, что если этот параметр утерян, можно выставить его по умолчанию “200” и все будет “ОК”
А процедура калибровки только с супер приборами?
Значит по хорошему просто купить приемник с ХК и залить туда прошивку не получится?
Сроки получения товара разные
Без доработки программной либо “колхозной” не получиться. Почитайте тут и ниже rcopen.com/forum/f90/topic302333/27
Я имел ввиду уже адаптированную прошивку.
Пока ее ни кто не видел. Но судя по постам Дмитрия, он сделает какую-то программную “затычку”, что без
- на мороженное.
работать будет только 4 канала.
Пусть будет мороженное. Я пытаюсь понять про “AFC call”. Нужно ли калибровать ХК-шные приемники и как это делается??? Просто писать 200, выглядит не очень надежно…
А вот это ХЗ. Как Дмитрий сделает. Мож будет вариант авто калибровки как у передатчиков 2G.
это раз, заказать у дилера, ждать, и выйдет более 2к рублей за приемник
мне для лк хватит 😃
