Все на коптер!
У меня фишка висит также
Летать в такой ветер на ней жуть какая. А повисеть как на этом видео - легко.
Ладно. смысл тогда вообще что то приводить в пример
Ну согласитесь что это не полёт а висение.
Видео это я давно видел.
Не впечатляет.
А я меня вот такая штука цепляет, гибрид самолета и коптера.
Не конретно в этой реализации, что на видео, а вообще в качестве идеи. Для FPV очень заманчивая штука. Хочешь - зависай на месте и снимай, хочешь - летай далеко и высоко в экономном режиме, планируй.
Прикольно правда непонятно насколько она будет висеть ровно.
То что привели видео - максимум 5 м/с, но никак не 10 или тем более Ваши названные 18 Сделайте раскадровку и посмотрите как платок улетает. Причем это у большой воды - т.е ветер ровный и без порывов в отличии от наших ветров.
Вот это - похоже на правду. 20 км/ч - 5,55 м/с
Как кайтер подтверждаю! ветер на видео дай бог 5 м/с на 18 метрах он бы лежал на ветре под угом в 60 градусов 😃 а платок бы у него оторвало вместе с рукой:)
И выпендривается. Изображает что его ветром сносит. А анемометра всё нет как нет.
Как кайтер, а тут какой ветер?
Вырос в этом городке, там такое зимой частенько. В Новороссийске раз попал в ветерок под 30, руки на месте, пиво и пакет с закуской донес, но идти было тяжко и весело. Как то не привык доверять китайским приборам, привычней у аэропортовских погоду узнавать.
Предлагаю делать ставки, через сколько полетов Евгений заявит, что вертолеты по FPV в ветер не летают? Думаю максимум полета 3:).
Да что там спорить, и так ясно - аппараты тяжелее воздуха летать не могут 😃
А вот в Москве ураган как то был ветер 25 метров в порывах. Ракушки раскиданные по городу помните?
Виндметры надо проверять на машине.
Верты по фпв летают.
Скоро и я полечу. Не беспокойтесь .
Вы первый!
Сколько ставите?
Куплю коптер который пролетит по кругу диаметром 500 метров в ветер 10 метров / сек. Без болтанки особой и на скорости 30 км.ч. С подвесом для камеры.
Может есть у кого такой? Очень надо.
А ехать надо по ветру, или против?
Дату не напомните, проверить, а то как то за июнь больше 5 м не надуло.
meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_day_stn.sht?n…
Ага. Нашел, он застал меня в дороге, все происходило как в кино, за машину было страшно.
meteoweb.ru/ar057.php
Но коптер тоже хорошо… но… самолет… млин, летить як птица…
А коптер - как шмель. Но оба - хороши для своих задач.
Тогда проще взять Кука от корейца с программатором и извращатся с любыми системами. Под Ваш запрос например твин коптер подойдёт -
вот ему бы крылья, чтобы планировать мог
Что мешает заказать Rotormast V-22
Владимир привет!
тут метров 15- в порывах 20 ! просто ситуация ухудшается хреновым сцеплением с дорогой и направленность ветра-- так как образуется труба между домами!
Кошка меня проверять не надо! я максимум катался при 15 метрах в португалии и то из за того что типа уже вышел на берег со снарягой и типа надо уж! под зажал булки и пошел:) и по при поднятии кайта меня держали что бы не унесло нах:)
кстати от 8 мс в секунду песок начинает ветром срывать в околоземную пескоструйку-- а на видео этого нет
Все не то, если бы планировать еще умел…
Тогда этот, но его если и продадут, то только за дорого:)
Да, да! Вот такой мне вертолетчику, в самых голубых мечтах самое оно )
ЗЫ. Кстати обратите внимание как антенны расположены…
Вот что вам я, товарищи, скажу. Вы хоть раз попытайтесь задержать скайволкера, пролетая мимо окон женской бани. Все вопросы отпадут.
PS. На вертолёте тоже не получится. Всех женчин распугает.
PPS. Ощущения от коптера совсем другие… Если самолёт как птица, то коптер действительно как рыба. А тут уж, кому какие ощущения нравятся. Мы же этим ради ощущений занимаемся? Или ради рекордов?
Не думал собирать коптер, но так получилось что его собрал. Коптер планировал исключительно для отстройки стаба (CC) и потом CC на планер полностью понимая как он работает.
После 2х планеров осталось 2 стоковых движка, стабилизатор и радиоприёмник, которые ждали телеметрию и автопилот - и докупив 3 регуля, 1 двиг и пропы имеем трикоптер (рама и остальные потроха ручками).
И итоге получился трикоптер - прекрасный стенд для настройки стабилизатора, который потом будет на самик установлен. А изучить все режимы стабилизатора на коптере - самое то.
Не думал что с трикоптером будет так увлекательно! Не было желания исполнять комбинацию FPV низко и близко, а теперь появилось. Хорошо, пусть будет. 😃
PS. Теперь в симе надо изучать вертолёт после 4х крашей + сделаю раму для защиты пропов. Никогда бы не подумал что придётся на верт тренироваться (не любитель я вертов), теперь получается надо - а то как баран в воздухе.
Разве в последней версии CC не пофиг что стабилизировать? Или Вы планировали свой софт для CC дописывать?
Софт пока не планировал (но думал об этом, сам я программер с 15 летним стажем), но прежде чем CC надёжно использовать на планере надо понять его хотя бы на мультироторах (это самое простое). А коптер прекрасный инструмент для понимания принципа работы стабилизатора, а так же для разбора кучи настроек.
Может коптер и проще, когда им рулить умеешь, но ИМХО лучше тестировать на том, что знаешь. 😃
Начет CC для саммика - есть отдельная тема. В качестве замены фишки, в паре с Иглом или другим АП, думаю СС будет со своим DCM алгоритмом не хуже. Жаль они сожрали все там ресурсы и сделать полноценный АП с автовозвратом уже неспособны. 😦
А я пока мало знаю - нубас пока что. 😃 Поэтому применяю надёжные методики для входа в дело. Да, рулить коптером не умею совсем как оказалось (понял это когда увидел полёт трикоптера хвостом вперёд и часто 😃 - а хвост то у верта всегда надо корректировать, а руддер на стике газа - не очень, поэтому джой подключать буду наверное) и на симе на вертах не летал - научусь позже. Главное что CC надёжен как валенки и я теперь знаю что у него крутить чтобы на самике сразу заработал. Ради этой информации в любом случае стоило городить стенд в виде трикоптера. 😃
А ставить стаб в фюз того на чём летаем - да, для опытных прямой вариант, а для таких как я проходить надо через коптер. IMHO.
А то что в ЦЦ ресурсы сожрали - ну да и ладно, всё равно как стабилизатор он на пятёрочку и уже работает. Осталось немного подождать автопилот OP Revo. А пока икарус поставил на планерок.
