Усилитель мощности на 1.2 ГГц
Юношеская наглость - это прекрасно. Так может направить эту энергию в мирное русло - хороший УВЧ к приемнику?
С качественными полосовыми фильтрами по входу и низким уровнем шума.Ведь все приемники диапазона 1.2 это бывшие конвертера
от спутниковых тюнеров, узкопленочная общественность не стала снимать их с производства - а завернув в другую бумажку впаривает их как
комплекты ФПВ и тому подобное.
Формально - права работать на этих частотах у любителей ФПВ нет. Все незаконно. Мне понятно увеличить
это самое " незаконно" в несколько раз. Сам был такой 7 лет назад, когда делал видеопередатчики на 1.2.
Но в руки попал нормальный американский приемник на 2.4 и вопрос с усилением мощности отпал. Но тут черти принесли 2.4 в пульты.
Опять с тоской смотрю на аналоговые тюнера-и понимаю, что нормального входного фильтра и УВЧ там явно нет, и придется изобретать велосипед - то есть смотреть в сторону ATV 1200 Mhz.
на всем земном шаре найдется пожалуй не больше 1-2 моделистов, чьи модели позволяют так далеко летать.
Я уже пару раз давал эту ссылку forum.vhfdx.ru/obshchiy/…/msg16381/#msg16381
Поэтому извиняюсь за баян, но он как раз в тему сейчас…
Прошу обратить внимание на мощность бортовых передатчиков и приемную аппаратуру…
Я ж не зря интересуюсь, на какие модели (размеры, конфигурация) ЭТО планируется ставить!
А делать обязательно надо! Коль уж хочется! И никого не слушать!
На те модели, которые могут без проблем осилить дополнительный вес и которые способны улететь на дальние расстояния (априори это большие модели, на которых можно приемную и передающую часть разнести на достаточное расстояние), т.е., повторюсь, большинству данный бустер не нужен.
Что из этого получится - посмотрим, бросать на пол пути не хочу. 😃 И на опытном образце не остановлюсь, он лишь для того что бы оценить принципиальную работоспособность, к сожалению у меня нет в распоряжении спектроанализатора.
Огромная просьба откликнуться тех, у кого есть спектроанализатор на частоту до 3ГГц.
И тех, у кого есть модели для проверки бустера в “боевом” режиме.
Разработкой в данном направлении уже занимается Сергей Панкратов в теме Увеличиваем дальность видеолинка!. 😃 Некоторые результаты уже есть.
А то, что используются конвертера от спутниковых тюнеров - это, я считаю, хорошее решение, просто ПАВ-фильтр в них надо заменить на более узкополосный (как это сделать описывалось и здесь и на rcgroups).
Согласен, но если следовать этой букве закона, то дальним FPV-полетам не бывать, увы.
…к сожалению у меня нет в распоряжении спектроанализатора.
А не секрет - что у Вас есть?
У меня, к примеру, очень неплохая лаборатория, но до 150 МГц:(… Ибо в те времена, когда серьезные приборы были доступны, более высокими частотами я не интересовался… И теперь вот… как все… пользуюсь “лампочкометром”!😁
Не секрет - нет ничего. 😃 Все измерительные приборы на указанную частоту очень дороги и мне не по карману. И профессия у меня другая, электроника - просто хобби.
Но мир не без добрых людей! 😉
Тут я думаю должен возникнуть вопрос - “Как же я буду это настраивать?”, ответ достаточно банален - соберу измеритель мощности на AD8314 и все по старинке (минимум потребления тока на заданной мощности).
Ой!
К сожалению, ответ на этот вопрос известен: ничего не выйдет.
СВЧ именно та область электроники (хотя тягу к ней я безусловно уважаю), где вслепую-нельзя сделать ничего 😢
Предложите свой вариант правильной настройки.
Ну, когда мне понадобилось заняться СВЧ техникой- купил сначала (других тогда не было) анализатор спектра С4-60 (точно уже не помню-здоровый гробина ламповый на тележке из двух блоков)- зато до 40 Ггц.
И АЧХ-метр телевизионный Х1-50. И генератор был, тоже ламповый до 1,2 Ггц. Как без генератора или АЧХ метра- контура настраивать?
Сейчас- для контроля работы тех же видеопередатчиков, частотомер/анализатор спектра Актаком 3200, да сканерок карманный Wide 2000.
Вы поймите, есть области деятельности где без начальных капвложений сделать что то путное- просто нереально 😦
Как минимум измеритель мощности М3-56. Анализатор хотя-бы С4-27. Блок питания с токовой защитой.Обрезки качественного коаксиального кабеля, разъемы.
Опыт монтажа СВЧ конструкций, ОГРОМНОЕ терпение и настойчивость. Запас применяемых транзисторов.
В моем случае все проще - у меня задающих контуров нет (это же простейший однокаскадный усилитель), все что есть - это согласование на 50 Ом. В конструкции можно было бы вообще обойтись без подстроечных элементов, но пришлось бы “городить огороды”. Для настройки по идее нужен измеритель комплексного импеданса, но так как у меня его нет, то вполне сойдет и банальный измеритель мощности с амперметром - при измерении потребляемого тока на нагрузке в 50 Ом он будет минимальным при согласованном на эту же нагрузку выходе.
А спектроанализатор нужен для оценки правильности расчета входного фильтра. Я очень надеюсь, что человек, который откликнулся с возможностью помочь с этим, не откажется. 😃
Так что не все в слепую, и я уверен, что результат будет!
Тем временем я его собрал. Ну и как обычно – первый блин комом. Идет самовозбуждение транзистора.
Пообсуждали с опытным человеком (на форуме где не говорят постоянно, что ничего не получится, а дают дельные советы) как от этого можно попробовать избавиться. Теперь буду менять цепи согласования, конструктив в области расположения транзистора и заменю некоторые детали.
Поэтому пока беру тайм-аут, т.к. детали все под заказ +3 недели ожидания.
“А спектроанализатор нужен для оценки правильности расчета входного фильтра.”
Простите, но с таким подходом - у Вас мало шансов.
Огромное спасибо за дельный совет, мне еще такого здесь никто не говорил.
Митсубиши… и всё получиться.
Да, ну и народ у нас, 70% темы - просто не в тему!))) Дмитрий, готов протестировать на 2х-метровом Икаре!
В этом даже не сомневаюсь, опыт работы с ними есть. 😃
Я просто хочу доделать то что начал, осталось свести теорию с практикой… с первого раза не вышло, может не получится и со второго, но “добить” надо обязательно. 😃
Андрей, огромное спасибо за отклик, как только получу адекватный результат + тесты по земле, так сразу попробуем. 😃
