1/3-inch SONY CCD Video Camera 520 tvl from hobbyking
Подскажите пожалуйста, как мне подключить камеру к передатчику? Передатчик с приемником подарил друг. Стояло это все у него дома говорит, что работало. Подарил он мне этот комплект без камеры. Камеру я заказал вот эту www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. На передатчике четыре провода которые видно на фотке. Скажите желтый провод для чего нужен на передатчике? Как мне присоединить передатчик к камере, провода согласно цветам, а желтый пусть болтается?
Стандартные цвета
Черный-земля
Красный-плюс
Белый-звук
Желтый-видео
Подскажите, как мне провода от передатчика к белому разъему( который без желтого провода) припаять? красн к красн, черн к черн, а дальше? На камере вроде нет микрофона. Я не нашел. Значит желтый провод к белому ?
да белый с камеры к жолтому
А если неправильно подключить, то сгореть чего нить может?
Легко. Перепутайте питание и увидите дымок.
Ну чего, я подключаю. Ээээх! Гори оно все синем пламенем ))))))! Жалко конено будет.
Если не перепутаешь красный(+) с черным(-), а они всегда правильно идут, то белый-желтый можно путать, ничего не сгорит.
Подскажите пожалуйста, как мне подключить камеру к передатчику? Передатчик с приемником подарил друг. Стояло это все у него дома говорит, что работало. Подарил он мне этот комплект без камеры. Камеру я заказал вот эту www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11977.
Поосторожней с этой камерой. Они идут очень разного качества. Моя хорошо отрабатывает небо-земля, но при засветке солнцем, через некоторое время слепнет напрочь. Помогает только передёргивание питания камеры. Повезло, что был наблюдателем и вовремя перехватил управление.
Ну вот, ))))) дыма не было ))) Усё показывает, только расстояние осталось проверить на каком будет работать. Комплект настраивал с телевизором, но подключать хочу к станции для ARCHOS 5 internet tablet. Там на станции вход для видео и аудио есть а сама таблетка писать будет. Станция питается от 5 вольтового блока питания )))
Вот видео как это все работает 😃
У меня похожая камера с bevrc KX-181, вроде бы неплохая по отзывам но сегодня полетал и на видео одни засветы. Еcли камеру направить прямо в небо то она показывает нормально, а как только она видит немнога землю то сразу все становится белым:( Почему так не могу понять, может кто подскажет?
www.youtube.com/watch?v=sKS5SgJl_wg
UPD.
Подключил камеру напрямую к ТВ тюнеру и стало видно что проблема не в камере а видимо в передатчике.
Картинка через окно напрямую с камеры
То же через окно но через видео передатчик 1.3
Разберите свой передатчик и на плате увидите мааааленький подстроечник под крестовую отверточку. Он отвечает за уровень видео. Включите свою систему и покрутите (осторожно!) подстроечник. Должно помочь 😃
Подстроечник есть, стоит по середине. Я его покрутил туда сюда, изображение при этом начинает пропадать. Как будто он отвечает не за яркость а за частоту. Передатчик 1.3 в бева. Что еще можно подкрутить?
Нет, он отвечает за уровень сигнала. Просто его надо крутить очень мееееееееееедленно и по чууууууууууть-чууууууууууть.
Когда вы сильно крутанули - сигнал либо сильно возрос - и перегрузил ТВтюнер, либо, наоборот, сильнл ослаб…
У меня тоже изображение с КХ-181Н, когда идет с китайского приемника - такое же как у вас. А когда с приемника LM - нормальное. Хотя, это заметно только на писалке и ТВтюнере. В очках я вообще разницы не вижу.
Создается впечателение, что баланс белого завышен у китайца.
Еще может помочь впаять 200 ОМ в разрыв сигнального провода, идущего от приемника к ТВтюнеру. Я так сделал, чтоб более-менее ослабить сигнал. Картинка стала приемлимой.
Понятно, покручу по аккуратнее 😁
А резистор нужен в разрыв видеосигнала или между минусом питания и сигналом видео?
Нет, нужен в разрыв видео-сигнала. Питание и землю не трогаем!
Вот, в огороде полетал 😃
- 1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
- передатчик и приемник на фото (их подарили) радиус действия 50 метров (думал хватит покружить 😃 )
- Archos 5 воткнутый в ТВ станцию - писал и показывал видео
- Бесперебойник все это запитывал 😃
ну вы герои в воздух на таком оборудовании…
Камера как у меня кажет. Полное г…
кстати если камере поменять линзу то становится гораздо лучше. там какаято хрень непонятная вместо нормального объектива стоит
Ткните в нужную линзу если не сложно 😃
Подниму древнюю ветку, чтобы не плодить новые. У меня вчера такая камера (HK 520TVL PAL) потеряла кварц при краше. Кто-нибудь из владельцев может подсказать частоту кварца? Перепаял с камеры 420TVL, почему-то синхронизации нет 😃
И мне бы хотелось знать, какую широкоугольную линзу прикупить. А, то в выходной попробовал впервые FPV на коптере, так я только изредка на экран смотрел, не черта не понятно где ты, слишком мало информации на экране.
Вот к такому комплекту: hobbyking.com/…/__11976__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_in…
Такая линза подойдет www.ebay.com/itm/…/330743462878 ? И как я понял напильником ни чего дорабатывать не надо для замены, просто штатную выкрутить, а новую прикрутить ?
