X5 flying wing
RTemka
Evgeny_917:
Кто пользуется таким комплектом для Х5 www.bevrc.com/skywalker-x5-power-combo_p470.html? как там ВМГ? а то пришел такой комплект больно мне маторчик показался детским (45 гр). какие тяговые характеристики данной установки? стоит ставить на планер или лучше другой двигатель взять?
Бери, что нить более суровое 12х6 винт и мотор 900-1200 KV.
И взлетать приятнее и расход на крейсерском будет ниже.
И набор высоты как на вертолете 😃
cstrike
RTemka:
и мотор 900-1200 KV
дадите ссылку?
IgorTim
RTemka:
При посадке с таким винтом, не будет проблем? Или складной ставить?
RTemka
Складной 12х6. Там одна проблема.
Гайка, что в комплекте стабильно с отверстием не по центру идет.
Если заметить на нормальную. Работает ровно то свист стоит 😃
Evgeny_917
RTemka:
так что за двигатель то?
Evgeny_917
RTemka:
D3536 900-1250 kv
у меня только такой двиг banned link но он наверно большой для этого самоля)))
Kozhenkov
Evgeny_917:
Да.
RTemka
Зато можно при такой тяге крылья отрезать 😃
И так летать будет.
Dacor
RTemka:
И так летать будет.
При загрузке 10000мАч так и получается - батарейки с моторчиком. А крылья - это так, чтобы эти батарейки ровнее летели )))
Evgeny_917
RTemka:
Около 700 грамм в максе на 3S.
Вообще ни о чем))) буду ставить другой
nedz
после долгой спячки поднял крыло. на борту акк 3 банки на 5 ампер и на видео 1,3а
www.youtube.com/watch?v=gCQmwRQxtb0
авто пилот фишка 31. что то после игла не очень…
29 days later
deeppurple
Подскажите, какой движок и винт заказать для такого акка ? Он уместится в Х5? И какие сервы- обязательно цифровые?
Dacor
Не, в предыдущем сообщении смысл то весь в новых доработках…
Kozhenkov
cstrike:
X5 2014
Особых отличий нет, а стоит дороже. В основном отличия в отпресованных нишах для FPF оборудования.
deeppurple:
А зачем тебе на Х-5 движок для 4S? Он нормально летает на 3S.
deeppurple
Kozhenkov:
У меня уже куплены такие, на велосипед и коптер, неужели нельзя 4s на x5 ставить?
Dacor:
Я думал, смысл в прямых ушах, но тоже непонятно- фотки собранного с прямыми, а разобранного с косыми. Кроме того написан размах крыла 1200-но такой размах у косоухого, а у прямоухого-980, правильно? И вообще продавец мутный- ни одного отзыва.
Kozhenkov:
Почему дороже, по моей ссылке 94дол
Kozhenkov
deeppurple:
Здесь 70$ и с прямыми ушами, а на HK - с наклонными ушами 45$
deeppurple:
Можно, но будет очень тяжёлый (мотор-то тоже под 4S надо, а он тяжелее раза в 2 штатного) и планировать будет, как кирпич. Проще купить другой аккумулятор или другую модель, например Ская или Х-8(7).
deeppurple
Kozhenkov:
C доставкой первый получается 136, второй 97
Kozhenkov:
Батарея 4s 5000 тяжелей 3s 5000 на 100гр, мотор тяжелей пусть на 50гр. Такой например можно заказать? И не подскажите, где найти калькулятор для подбора моторов и пропеллеров?
ЗЫ сейчас посмотрел по своей ссылке на али х5 уже 111, а вчера вечером был 46, ну да Бог с ними
Raider
deeppurple:
560W для Х5??? No comments…
deeppurple:
www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=ru
deeppurple
Raider:
560-максимальная мощность, я же не обязан использовать её всю. Например, ув. rtemka юзает 500ватт , pticelov- 400w, мне кажется тут важнее значение kV, большинство по-моему пользует 1200-1500кв для 3s, поэтому с тем который я выбрал (1400), я пожалуй погорячился, наверное для 4s будет правильнее подобрать двиг с 1000кв? например такой или такой?
Dacor
4S батарея не будет перегрузом для этого самолета. Я летал с двумя 3S 5000мАч. Летит конечно очень тяжело, но в одном полете дальность 32 км (плюс обратный путь), в другом 8 км высоты. Ставьте свой акк и не переживайте (само собой ВМГ нужно подобрать).
