Проект Мегапират на самик!
LeonVS
Алекс номерок скинул! Так сказать ура ура 😃
У него есть 230 модули, мощность мол в 4 раза больше чем у 220… Посмотрим что будет на практике.
Syberian
alex-ber:
высота в Планере (при любых подключениях) показывать начинает с 168 м
при планировании миссий есть галочка “абсолютная высота”. Пока не могу сказать, что это значит - еще не дошел до навигации 😃
LeonVS:
Алекс еще никого не надувал, насколько помню 😃
Насчет кэша карты… В планере можно удерживая альт выделить квадрат полетов мышой, выставить нужный зум и нажать Prefetch. Он выкачает весь этот массив в кэш.
LeonVS
Ну про надувание я и не говорил, просто думал раз номерок сразу не оставил, платка еще не уехала 😃 Анн нет, платко уже на нашей таможне 😃
Олег, помнится ты с фишки выводил горизонт на иглы, значит технология знакома, вот думаю пока токовый датчик к вортексу не приделали, взять ОСД от иглов, реально завести на иглы горизонт с вортекса?
alex-ber
Олег.
Вчера вечером сидел и смотрел код в Ардуине…
Такие мысли - как происходит процесс инициализации? В смысле камень опрашивает все датчики и устройства, подключенные к плате или все порты, к которым подключены (моут быть) устройства, ждет ответов и только потом запускает сам код?
Просто на РСгруппс ктото писал, что отключив в коде автоопределение ГПС смог устранить глюк с АРС 220…
У меня пока глюк присутствует - то запустится но не показывает статус ГПС, то вообще коннекта нет
на DIY форуме похожие проблемы с родными (не пиратскими) прошивками и родным модулем Xbee.
Я так понял, что это в большей степени проблема с Планером, ну а может и в коде что поковырять…
на НК все работает - только как там кеш карты делать я не понял (без подключения к Интернету закладка карты вообще исчезает). да и с Планером как -то красивей получается…
вообщем проблемы пока только эти…
Syberian
alex-ber:
По идее, это никак не связано с GPS, т.к. телеметрия и гпс используют разные порты, буфера и железо…
ViktorDoma
Syberian:
А питание ? Питание то одно на всех, проверьте уровни сигналов, мож не хватает или на грани “слышимости”!
Как вариант, попробуйте запитать модуль телеметрии отдельным источником питания и посмотрите на результат.
Докладываю по E-OSD. Выяснилось что сдохла кренка на 5в на борту платы, причем волшебный дым из не не выходил. Видимо китайцы сЫканомили.
Выяснилось када боролись с новым камнем. Кренка сЪедает напряжение. Камень №2 походу ушел в даун 😦 (прошили фьюзы штатные, и ФСЁ, не отзывается вообще ) - товарищь поехал за новым.
ПЫСЫ: Про волшебный дым. Все знают что когда микросхемы и детали на плате погибают из них выходит ДЫМ, так вот есть мнение что все электронные компоненты работают на волшебном дыму, который все время хочет вырваЦо на свободу. А электричество ваще ниприделах. 😃
LeonVS
Гы, лиш бы этот волшебный дым не вышел из платки на высоте так с километр и удалении пару км 😃)) А то два самуля сгинувших в небытие у меня уже лежит где то в полях 😃
Syberian
ViktorDoma:
Камень №2 походу ушел в даун (прошили фьюзы штатные, и ФСЁ, не отзывается вообще ) - товарищь поехал за новым.
Может, имеет смысл тупо приобрести еще один еосд? Зная нашу доблестную розницу радиодеталей, по цене одной “нашей” меги можно еще 3 е-осд купить.
LeonVS
Олег, а по моему вопросу ответишь? Есть возможность завести горизонт на иглы? Е-ОСД пока в пути, а летать уже хотца 😃
Syberian
LeonVS:
Есть, но не сейчас.
LeonVS
Ну потом уже не очень актуально будет, мне Е-ОСД приедет 😃 Хотяяя… в иглах много еще вкусного на экран выводится, лишним не будет точно 😃
ViktorDoma
Syberian:
Заказано ДВЕ (по принцыпу дайте ТРИ и пусть оно портиЦО (с) Жванецкий), но сЦуко - ехать жеж будет три недели. 😦
Олег, я тут Ремзи покурил малёха, и вроде бы даже вероятно может быть наверное скорей всего понял, что нужно “начитать” ремзи шоб оно получало нужные данные и отображало на экране.
Я качнул у НИХ прожку, которая позволяет ручками в ремзиОСД писать диктант, сегодня буду экспериментировать.
Если я Вам подробно распишу какие тексты нужны ремзи, может Вы сами напишите нужный код или если Вы заняты , скинете мне имена глобальных переменных, в которых хранятся нужные сведения и их форматы , а я попытаюсь написать отправку в ремзи, по образу и подобию того что есть для E-OSD.
Попытаюсь - потому что не программировал на аглицком уже лет 10 не меньше и Ваш код читаю со словарём.
ПЫСЫ - В Таганроге, в ПРАВИЛЬНОМ магазине мега88 стоит 130 рублей. На закрытом совещании было принято бороться до конца. Шо ж мы русские, тупее кЕтайщины.
LeonVS:
Е-ОСД позволяет совмесное использование. Например имеет телеметрию, которая делает ВСЕ, кроме “Горизонта”. Ну дык перекомпилирем прошивке для ОСД и оставляем там только горизонт, как вариант.
Олег, если не секрет, а как “серый квадрат Syberian” переместить из центра в низ или в сторону, ну типа “прибор”. А то по центру несколько неудобняк над пляжами летать (ничёж не видно Ё).
Syberian
ViktorDoma:
ОК, с вас - протокол. А горизонт он тоже внешний может отобразить? (унылый он там, к слову)
По поводу чипа, берите с индексом 20, другие не пойдут, гарантированно.
ViktorDoma:
Я ж писал в личке (или это не вам было?)
//##################### Graphics 64x64
else if ((line >= graf_dsp) && (line < (graf_dsp+64))) // 2nd line of 40 chars 8x8
TCNT0=0;
while(TCNT0<218); //wait ~7.5us from H-sync // 10 pts each condition
TCNT0=0;
while(TCNT0<214); //wait ~7.5us from H-sync // 10 pts each condition
tmpch=line-graf_dsp;// R3
graf_dsp - перемещает по вертикали (в начале программы он задается где-то)
Допустимое значение от 60 до 200
TCNT0=0;
  • это циклы ожидания. Меняя цифру, смещаем по горизонтали
ViktorDoma
Супербл - спасибо. Ща запишу на подкорку и в комп. А то вдруг реанимируем больную.
LeonVS
Платко приехало!!! Ура 😃
Дальше вопросы, ткните носом как подрубить АРС220???
alex-ber
LeonVS:
Ну - поздравлям!!!
АРС 220 подключается в порт телеметрии вторая группа отверстий на плате (SV - пять отверстий - четыре: наши) - (надо распоять на плате пины - Александр их ложит в комплекте) 4 пина: крайний от SV - плюс, крайний с другой стороны - минус между ними RX около минуса (на модуле это подключать в TX), около плюса TX (на модуле подключаешь в RX).
Если будут вопросы - пиши.
LeonVS
Эх фотку бы 😃 На АРС220 берем выходы GND, VCC, TX, RX. Остальные оставляем в воздухе?
У вортекса как я понимаю подключаем к 4 пинам где написано xbee? Только почему то у меня крайний от SV минус, далее RX или TX, далее +5, ну и опять RX или TX…
alex-ber
LeonVS:
Фотать долго… (фотик искать…)
На АРС - да только четыре контакта…
У Вортекса (начиная от SV) - +,TX,RX,- (у меня так…) - проверь тестером (может Александр что-то изменил…), я тока что смотрел на подключении - все верно…
Питание на данную группу контактов подается с R группы (что на приемник). Подключи питание и один из ЕСК и померь тестером - должно питание идти на крайние пины группы … Внутренние пины - TX и RX.
Если не разберешься - отпиши завтра своткаю…
LeonVS
Мне уже Алекс объяснил, что надо контролерку подключить, тогда питалово появится… Буду сегодня вечером подрубать 😃
Скорость в вортексе где то настраивается для АРС220, или конектимся так же как и по УСБ на 115200?
alex-ber
LeonVS:
АСР 220 работает на 57600, в коде надо раскоментить (убрать косые палки перед строками) строки
//#define SERIAL3_BAUD 57600
//#define GCS_PORT 3
в АРМ_Config.h
и все должно работать, только в Планере возле номера порта не забудь тоже скорость поменять…
Да и отпишись как у тебя будет работать с АРМ, а то я вчера мозг сломал - с НК работает а с Планером нет, уже даже не представляю что делать… (пробовал и на буке и на Нетбуке, остался только стационар… правда на всех машинах ХР стоит… Может в нем проблема?)
Shuricus
А как будут обстоять дела с трекером антенны?
LeonVS
Народ, хееелп 😃
Кто пришел сюда с коптеров тот думаю уже в теме и знает что к чему, я же пока вообще хз что куда и как… Можно ли где почитать как заливать прошивку, как изменять код в программе можно ли это сделать через АРС220 чтоб каждый раз не залезать в самуль втыкая УСБ?
