maxi swift fpv
Самодельное крыло 1,2 м, вес с камерой, видеопередатчиком, телеметрией, 2 аккумуляторами - 800 мА/ч и 3 А/ч - 950 гр. Время полета в достаточно сильный ветер более 30 мин. Без ветра на 1/3 газа - более 40 мин.
не свифт но ЛК 1200 размах
все кривое, присутствует голландский шаг, бил его жутко! но оно у меня с зимы летает !
А какая у вас телеметрия, не ХК случайно?
та что за 12 долларов, старая версия, в новой версии оба напряжения в одном углу
(на другом ЛК стоит)
те только батарейка, время и напряжение rssi с буфера
Дурацкий вопрос, а кто где приобретает свифтов? Рассматриваю как платформу на зиму. Нужен как раз вариант, достал и полетел. А то пока ская соберешь пальцев уже не чувствуешь.
я влегкую отлетаю на одном СВЕЖЕМ акке 3s1р2100 20 минут
я на фалконе так же. но чуть ветерок и отлетел подальше…
хочется крылышко которое на 2х паралельных 2200 сможет минут 20-30 летать в режими “близко к полгазу” и таскать при этом большое OSD .
вот на максисвифт смотрю пытаюсь ВМГ подобрать
2х паралельных 2200
это дохрена
мое крылошко чего только не таскало, даже отдельную батарейку металлгидритов с подкалом и БЛОКОМ из 12 ракет
главное чтоб не очень сильно торчало все снаружи 😃
мое ЛК держит ветер очень хорошо, разве что поддергивать начинает
общий вес около килограмма, 940 грамм
на лидингере вроде всегда лежит
как то всех трясет на свифтах, у одного меня он летает как топор? как поставил так и летит без тряски?
Я брал на Mscomposit, магазин в Чехии. Была небольшая заминка после оплаты где то неделю, после переговоров с ними выяснилось что у них были небольшие проблемы, затем посыль очень быстро за 3 дня дошла.
А ветер был? Без ветра все так летит…
Я брал белый (не крашеный) прямо у производителя. С доставкой из чехии вышло 140$.
Подскажите, пожалуйста, какая максимальная толщина пенопласта у данной модели.
Хотелось бы попробовать вырезать подобное крыло струной.
И если есть у кого-нибудь чертежик с основными размерами, выложите пожалуйста.
Спасибо.
Я резал из 50мм листа. Толщина около 45мм, точно не могу сказать, лекало на работе. Могу снять свои размеры, но не ручаюсь что они точные по оригиналу. Взят фото СВИФТА и с экрана перевел на бумагу. Потом с помощью линейки и кулькулятора увеличил пропорционально размаху 1360мм. Фотки есть выше в теме. Вот видео сегодняшнего вечернего полета:
ветер у земли был, на данных кадрах видео свифт летит уже в более ровных потоках воздуха, тряски не было, но заметно сносило
П,С, начал переделывать свифта под 4 сервы, посмотрим что получится сделать с летающим крылом, имеющим режим флапперонов и кучу разных микосв
у земли сильно колбасило, вечер, смеркалось уже, день солнечный был, тепло от земли видимо вверх пёрло. а на верху ровный спокойный поток…
блин, еще эта помеха от мотора прет, дома не тестил, при запуске только увидел, но поздно уже было…
дело не только в размерах свифта, главная его фишка -профиль, свифты, все, начиная с маленького и заканчивая большим одинаково хорошо летают с широким диапазоном центровки. так что при создании большого крыла я бы начал с поиска профиля. самый простой вариант купить мелкого свифта и сделать чертеж, а остальным только масштабировать.
будет время постараюсь нарисовать или сфотографировать профиль со своего свифта, с внешней стороны
Положил в свой дневник профили с оригинального Свифта 2. Увеличивайте и пользуйтесь. Фотки готового крыла выложу позже. Сейчас летаю с тянущим складным винтом.
Андрей, спасибо большое за проделанную работу - теперь можно резать!
Вы бы могли еще посмотреть, у него крутка есть?
Спасибо, как раз хотел спросить про обратное В.
Как бы теперь еще определить как этот профиль называется, чтобы отчертить его в программке.
Где то в теме о летающих крыльях кажется мелькало название подобного профиля.
Где-то видел, что крутка -3градуса, а обратное V получится само, если положить вверх ногами и прижать к столу консоли в районе моторамы.
Три градуса концевой хордой вниз или вверх?
Про стол, идея отличная, но тогда корневые все равно должны быть подрезаны под этот угол.
Три градуса вниз (-3). Корневые под нужным углом V состыкуются сами (по месту подрежете). По другому там и не получится. Вот описание сборки Файтера (он же Свифт).
