Бар "FPV".
Зашёл на японский сайт Futaba, а там NEW-зарядник рекламируют CDR-6000L по цене примерно 10 тыс. руб. Симпатичный.
Раздел на сайте с зарядником www.rc.futaba.co.jp/battereis/index.html#05
Поискал в интернете инфу - здесь rc.runryder.com/helicopter/t721435p1/ о нем еще в феврале написали, вроде уже не новый?.. А нигде не продают…
гринписа на них нет…
Так под арестом они…
Подскажите. Вот тут народ использует как я понял зеркало. Кто нибудь думал использовать зеркало
Где “вот ту”???
И как Вы себе представляете его использование?
Изображение будет инвертированное “зеркальное”, как рулить то?
Но идея интересная! Торчит из фюзеляжа эеркало диаметром 15мм, оно же и крутится хедтрекером.
Если вы про фотку самолете, то скорее всего там второе зеркало есть в кабине второго пилота. Получается обычный перископ и изображение нормальное.
как рулить то?
Ходовая камера, что бы рулить. А с зеркалом что бы писать. Просто пишущую ставить не куда, да и большая она, сопротивление большое, а зимой еще и замерзает. Вставил ее корпус самолета, когда взлетел поднял зеркало и летишь пишешь.
По мне так ерунда полная. технически сложно выполнима а реальной пользы - 0… Разве что побаловаться для тех у кого “ручки шаловливые” и велосипед изобретать нравиться больше чем на нём ездить.
Да почему? Крепишь зеркало прямо к обьективу под углом примерно 45 градусов любым хомутом с двумя продольными опорами, помещаешь камеру в фюзеляж, а обьектив с зеркалом выводишь через отверстие наружу. Крутишь камеру сервой вокруг оси объектива- осматриваешся…
Вот у меня изик, с полным ФПВ-обвесом и батарейкой 2200 выпаривает по полтора часа и до высоты 1,5 км. Все зализано под наименьшее сопротивление. А видео с ходовой камеры ужасное получается. Как и где разместить писалку?
Вы просто определитесь, Вам “выпаривать” или снимать? И всё встанет на свои места. 😉
Идея вообще интересная, только ж зеркало тоже замерзать поди будет
Понравилось видео.
замерзает батарейка, а не объектив!
Вчера посмотрел взлет и полет беспилотника МВД. Взлетает он у них с катапульты. Оператор в полете джойстиком управляет камерой. Пантилт сделан на бесколлекторниках, камера снизу. Зумм 24-х кратный. С высоты 500 метров можно подробно разглядеть двор и наличие в нем людей. Оператор управляет самолетом в полете клавиатурой, т.е. стрелки влево-вправо-вверх-вниз. Газ фиксированный по трем положениям. Так же есть функция удержания обьекта в кадре, независимо от положения модели. Самолет хорошо держит круг над обьектом и при этом камера сама удерживает наблюдаемый обьект в кадре. Возврат на базу всегда в автоматическом режиме, с выбросом парашюта. При размахе 1500 мм вес составляет 5 кг. Этот летающий кирпич невозможно посадить в ручном режиме из-за высокой посадочной скорости. Весь комплекс размещен в микроавтобусе Форд Транзит. Жаль что фото и видео не разрешили делать. А так был сильно удивлен, что МВД имеет такую технику в арсенале. Думал только мы балуемся в воздухе… Вообщем остался под большим положительным впечатлением.
P.S. Спросил какие частоты используют. Инфу не раскрыли, но лишь сказали, что используют по видео цифровой канал.
Какие партизаны однако 😃
Здесь есть похожий?
photo.qip.ru/users/rashidik/96693983/
Здесь есть похожий?
Неа, видно в кадр не попал. Хотя был точно: www.enics.ru/main/news?idN=165 Вот такие в МВД используются.
Вот видео именно с этим беспилотником, смотреть с 1 мин 20 сек: tvzvezda.ru/news/forces/…/201303071856-lo7d.htm
Кто нибудь использует линзу ночную securitycamera2000.com/…/Low-Illumination-CCTV-Sec…
Кручу ее настраиваю резкость, слева мутно, справа четко показывает, чуть обратно покрутишь, уже слева четко, а справа мутно…Может в самой касере какие спец настройки надо задать?
Чисто теоретически такое может быт если ось линзы не перпендикулярно плоскости матрицы.
А что у вас там на самом деле трудно сказать если вы говорите, что поворот чуть чуть. Если на 180 градусов, тогда понятно почему.
Понравилось видео.
Идея супер! Позволяет управлять самолетом видом сзади 😃 , как в симуляторе АероФлай, например.
Непонятно, почему трубки не карбоновые используются, а металл. Вторая трубка - противовес? Если да. то зачем такой же длины? Или это чтобы сопротивление воздушному потоку было одинаковым?
На второй трубе еще одна камера установлена, но под другим углом. Трубки по моему как раз таки карбоновые.
объектив не параллельно матрице, вычислите с какой стороны ближе, разберите камеру и пожложите под держатель объектива с нужной стороны кусочек бумажки. или купите некривой объектив))
Так батарею утеплите,к чему зеркало то?)))
Эту идею можно реализовать проще.
Мне больше интересно,что там за антенна на видео…
А вот подскажите плз.
Имею Orange OpenLRS с прошивкой от эксперта, передающий модуль с бустером x10. Антенка-магнитка стоит на крыше авто. Видео канал 1.2 LM 1 ватт с приемником LawMate RX-1260 1.2GHz 8Ch. На приемнике видео штатный штырь, все это дело композитом в HeadPlay. В общем стою между натянутых проводов, с одной стороны антенка на машине с проводом до передатчика, в другую сторону меня тянет провод от очков к видео приемнику. Расстояние между РУ антенной и Видео антенной примерно 2-3 метра, но проблема в том, что по видео периодически помехи проскакивают. Если отнести видеоприемник еще метра на 2-3, то помех нет совсем. Это нормальное поведение ? Что делать ? Удлинять провод к РУ антенне ? Удлинять видео кабель композитный ? До какой общей длинны его можно удлинять без проблем ? Есть конечно идея собрать PPMSUM, и использовать 2.4 ретранслятор, но пока не из чего собирать.
С одной стороны приёмник, сильно похоже на 443, а с другой, тобишь на правой консоле видео.
А не проще поставить передатчик ещё малёханький на 5.8 и не тянуть не какие провода?
