Бар "FPV".
Без одной сервы на элероне самоль летит. Без центровки тоже летит (уменя на Скае мыльница в одном крыле стоит, с обтекателем в полкрыла и нессиметричным противовесом) на автопилоте. При ошибке в привязке летит еще лучше, но в Китай.
Механику можно проверять во время привязки спутников. Но это великая тайна 😃.
спасибо, учел всю критику, сделал поправки в свое чеклисте.
смысл в чеклисте вижу такой: перед взлетом начинаешь думать что забыл сделать, аж “голова начинает болеть”, а тут все будет спокойней, без паники
У меня чеклист это просто часть полетного плана. Иначе приходишь на поле, там народу тьма, самоль необычный все интересуются, можешь забыть зачем пришел. А с планом все ясно.
У меня бОльшие проблемы с чек-листом при сборах- постоянно чонить забываю. Самое обидное забыть какую нибудь карбоновую трубку в крылья или антенну на видеопередатчик😁
Тоже сделал себе список))
Было решено изготовлением единого ящика. Только чумадан с телеметрией и штатив отдельно. А так в ящик 1000х400х400 вмещается самолет, инструмент и передатчик… Беда, Х8 не лезет по ширине, вот говорили же Х7 покупать, а я все побольше, побольше. На ящик тоже собираются смотреть (ну у нас на поле половина любителей у которых автомобиль или прицеп “только под модели”).
Еще не было этой фотки ? 😃
все кино есть в соседней ветке Правовые аспекты. Порадовал каммент про строителя пепелаца - “Руки бы вырвать этому человеку и- по морде этими же руками.”
Да добрее надо быть , помните как Печорин переживал, что вмешался в жизнь мирных контрабандистов…
Уже есть видео 😃 kaliningrad.kp.ru/online/news/1734848/
Непонятно, какой смысл гонять сигареты из прибалтики 😃 Беременный мужык так внимательно фтыкает 😃
Если сигареты,то не выгодно,а если что потяжелее…
Вообще народ налаживал противоположное направление “транспортного потока”.
Туда как раз гонять выгодно, поэтому их таможня ищет сигареты почище оружия и наркотиков 😃
Составил список чего должно быть взято. Но самолет как правило помещается в одну коробку, т.е. часть его забыть сложно.
А так:
1.чемодан с пультом (там же всякие проводочки, тестер, АКБ полетные).
2. Зарядка - это у меня отдельный чемоданчик.
3.Питание (подразумевается большой свинцовый АКБ для наземки и зарядки , если берется бензиныч - сюда входит топливо).
4. Самолет.
и дальше по “мелочи” - ТВ, инструмент, стол\стул\палатка, кепка+темные очки, и завершает - термос 😃
Ребята,знает кто про эту ЛРСку ? много где продают это чудо,но инфы нет…
Серьезный список. У меня чумадан с инструментом умещается в ящик самолета, передатчик тоже. Батареи крепятся тоже рядом с самолетом. Самолет 2 метра 5 кило. Акк прмвинчен в машине, до бензина не дорос.
Я долго все ужимал и утрамбовывал. В итоге половинки крыла всегда лежат в машине на задней полке (универсал), сам самолет периодически бывает дома, лежит на шкафу, в основном же в машине на заднем сиденье. Штатив для видео и просто стойки для телеметрии и РУ всегда в багажнике. Все остальное (куча акков, аппа в жестком кейсе, телметрийный модем в корпусе, видеоприемник в коробке вместе с easycup, ретранслятор РУ, мелочевка, инструмент ) все в обычном городском рюкзачке помещается (типа как для ноута, подаренный HP-шниками). Ну и в отдельном рюкзаке ноут правда еще.
провозил так крылья в прошлом году от бикслера в жару летом от солнца их повело надо как то защащать , но всё равно в жару внутри салона 40-60 градусов
а приёмник для этого чуда какой ?
от солнца их повело
спасибо за предупреждение.
Крылья от Ская уже 4 года живут в седане. Вынимаю только на полетах. Последствий перегрева нет (тьфу три раза). Правда по передней кромке наклеена 0,5х3 мм полоска карбона (от травы).
а приёмник для этого чуда какой ?[/QUOTE]
Этот
А кажись не rfm22 там стоит, а si4432
Вышел я на производителя…
Это чисто китайская разработка с закрытым кодом,по инглишу не гу гу они,через переводчик китайского жесть общаться:( Так и не смог у них выяснить есть функция фалсейф или нет…
Но если я их правильно понял,обещали выслать мне для теста,посмотрим что за чудо если отправят…
с закрытым кодом
Да фиг с этим кодом. Если бы оно было на атмеге 328 (а это кажется так и есть) + rfm22/23, то скорее всего прошивку от Байчи туда можно было бы натянуть.
Да на Атмеге 328 это чудо.
