Бар "FPV".
Но это не значит, что я смогу посадить реальную цессну
Блин. Я про настоящий бомбер, про настоящего военного летчика, который получил водительское ток после увольнения:-)
Вот про бомбардировщик не знаю, а у нас “грачи” в части по соседству были. Приборов там мало, не больше чем в современной машине. Телеметрия игла и то больше информации выдает. А им и не надо, летали по приметным ориентирам и днем, да и не прихотлив он. Такой еще может быть и можно посадить, через неделю тренировок на тренажере. Но в случае нештатной ситуации, конец. Не зря их годами учат.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. (если не в тему, то извиняюсь).
Прикупил такую штуку:
HobbyKing Tiny OSD (w/ 4Hz GPS and 60A Current sensor)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вот инструкция:
lh5.googleusercontent.com/…/21112011499.jpg
Вопрос такой. Могу я при неправильном подключении. испортить девайс?
если правильно понял, один порт подключается к приемнику. имеет значения к какому каналу?
далее в разрыв к видео. video out-video in/
что такое GND?
Спасиб…
что такое GND?
минус в нашем случае и к какому каналу подключать без разницы.
минус в нашем случае.
можете ткнуть “носом” что к чему подключить? если не трудно…
Я как понимаю все работает от 5 вольт, то возьмите от свободного выхода приемника. У вас же в комплекте провод даже есть.
Мдя-я! С таким интуитивным мышлением зачем Вам эти штучки? Граунд (GND) - это земля. При неправильном подключении (переполюсовке) спалить можно что угодно. В Вашем случае добиться переполюсовки трудно (если разъемы стандартные), но можно.😆
-для чего и всем…
-про интуитивное мышление, не понял.
-для чего и всем…
Я два часа не мог понять почему у меня телеметрия показывает, а камера нет, оказалось колпачок с объектива не снял. Несколько раз все разбирал и собирал. И работает он максимум от S3 походу.
Просто, если на разъеме есть “+5в”, то где то должна быть “земля”. Из двух оставшихся контактов RSSI и GND где эта самая земля, Вас должно было осенить и без наших ответов.
вопрос про тот, GND. который рядом с video out-video in. этот для чего?
Черный провод (минус) камеры и черный провод передатчика.
ок, спасибо…
Нет. Любой приемник излучает, и наш древний Сокол тем более излучал, я ни разу не радист - но чей-то там гетерогины, супергетеродины и т.д.
Это конечно верно,гетеродины-супергетеродины…но от “Сокола” излучение настолько мизерное,что засечь его можно только соблюдая полное радиомолчание и выключив электросеть,короче в лесу где-нибудь очень далеко.Эти байки, как по излучению гетеродина шпионов ловят, я тоже слышал,это скорее для прикрытия “агентов”,чтобы у “пострадавших” лишних вопросов не возникало.Более-менее реально засечь приёмник можно если он построен по сверхрегенеративной схеме они да, довольно шумные в этом смысле,но “Сокол” таковым не является.Некоторые портативные радиостанции были построены с приёмниками на сверхрегенераторах возможно оттуда такие истории идут.
Ну… Может быть, спорить не буду. Хотя пацаны из радиовзвода (такие-же рядовые, как и мы - т.е. шифровать стукачка им ни к чему, вроде бы) в то время еще подробно на пальцах объясняли, что засечь нас - как два пальца…
В звуковом диапозоне:-)
Предлагаю устроить контест самаго страшного ЛА !
Скорее самого нафаршированного ЛА. 😃
Подскажите пожалуйста. У меня на приемнике есть выход RSSI. В нем от 0 до 3 вольт, в зависимости от уровня сигнала. Но в телеметрии нет входа RSSI, а есть вход для отображения заряда батареи. Так вот, как только я подключаю к нему выход RSSI, вольтаж с 3 вольт падает до нуля. Тоже происходит и с диодом. Как это вылечить? Хочу знать в реале уровень сигнала.
включить между телеметрией и рсси приемника операционный усилитель в режиме повторителя(буфера)
как смотреть тут www.sparkfun.com/news/697
буфер там на 7:30
как смотреть тут www.sparkfun.com/news/697буфер там на 7:30
Я просто не силен в этом, но как я понял, что мне нужен простой буферный усилитель или повторитель напряжения. На входе 3 и на выходе 3 вольта независимо от нагрузки?
да вам нужно именно это, такой усилитель согласует высокое выходное сопротивление RSSI выхода и низкое входа вольтметра телеметрии, изза этого рассогласования у вас напряжение на RSSI и падает при подключении к телеметрии
петер.
ты личку смотришь?
а крылышко зачетное!
может что стёр нечаянно,напиши снова !
между прочим эти крылья сегодня появились на ХК, были в бэкордере с лета.
вместес пересылкой $17
на моем всё на резинках, несколько акков уже износил а крыло всё не ломается 😃
элероны ободрались до карбоновых накладок так и летаю с рваными краями
крыло часто служит для бомбометания
Подскажите пожалуйста, какой у них размер? на сайте нет. или я не вижу.
