Бар "FPV".
Какоето литовское имя кошкиспас (дамашкис,андронайтис…).
Автоподъемник вызвать стоит 70 евро
По Московским меркам - халява! в чём тогда проблема?
эта халява почти треть моей зарплаты, водителя скорой помощи, на селе😍
Ну так организуйте “предложение” Вашей ПУЛИ.
Руки у Вас золотые, и я первый хотел бы иметь её. Заоодно подправите Ваш семейный фонд.
Большое спасибо за похвалу, только это не достижимо, есть желание изготовить новый двухбалочник, с применением технологии Пули, но со стартом рукой, броском, но пока так и не приступил, то приболел, то домашние дела отвлекают, но постараюсь к весне:)
Вообще то для меня солидная сумма. Но сумма ская примерно 800 баксов. Уже хотел вызвать подъемник, но сейчас дожди пошли, и он мог там увязнуть. Написал в фирму где высотники и арбористы что пилят ветки, обещали за 30 евро снять.
Баян
Баян
ну сорри, не видел.
Более того, автор этого изделия хорошо известен на этом форуме и глубоко уважаем за свои футуристические ЛА из фильмов.
Сняли сегодня 😃 Крыло на две консоли не разбиралось. Вода видимо замерзла где пазы для трубок. Почти без повреждений, только вмятины небольшие на крыле и элероне. Висле с прошлой субботы, шли дожди сейчас мороз, электронику думаю следует подсушить какоето время, прежде чем проверять? Акки конечно почти полностью разряжены. Попробую воостановить, может для наземки еще поработает. Жалко акк 8000 3S циклов 15 только прошел.
Промыть спиртом,потом сушить
Большое количество воды плохо когда борт под напряжением. Как аккумулятор сел- уже сравнительно пофиг, т.ч. шансы есть 😃
Электронику я бы пока не включал- ее надо именно мыть в спирте, желательно в ультразвуковой ванне. Просто протереть ваткой думаю не поможет.
Хм. тут аккуратнее. Есть у нас тут на форуме человек которые MPU на APM перепаивал после ультразвука. Оказалось нельзя MPU в ультразвук.
Я свой АП совал- ничего не случилось:)
Потом уже сказали, что надо было датчик давления залепить, чтобы спирт в дырку не попал:) Но вроде пронесло.
Ну я просто линк приведу, дабы не быть голословным. 😃
rcopen.com/forum/f90/topic132831/5416
Do not clean MEMS gyroscopes in ultrasonic baths. Ultrasonic baths can induce MEMS damage if the
bath energy causes excessive drive motion through resonant frequency coupling.
Надо бы детали узнать. Во-первых убийство ванной- это лишь предположение, а во-вторых- может мыл как-то не так. Может он их на дно бросал, а там подставочка должна быть.
Думаю и без промывки будет нормально работать, у меня другое крыло полтора года на березе висело, и ничего, работает электроника.
Ультразвуковая ванна с фанатизмом может по ходу и компоненты распаять.
Ну с дури можно и … сломать 😃 Но я повторю цитату
Нафига вообще в Уз ванне мыть?!
Для промыва электроники часто и спирт-то не нужен! Достаточно просто в чистой воде, чтобы возможные примеси и грязь вымыло, прополоскать как следует, а потом очень основательно высушить. Спирт только скоростью испарения отличается от воды в данном случае.
При этом если девайс при попадании в воду был какое-то время под напряжением, мыть-сушить, скорее всего, уже бесполезно…
Вообще процесс простой: если было в воде морской или речной, то надежды практически нет. Если дождевая вода, то обычно 5 вольт не пробивают между дорожками, спасабельно. Можно промыть в -дистиллированной- воде (чистая из бутылки или из под крана считай речная, все убъете). Потом обязательно в спирте, но не денатурированном, а медицинском или изопропиловом. Потом сушить. Зачем мыть спиртом: как правило, он ускоряет испарение воды и ничего не успеет “заржаветь” (окислится, прореагировать, порости плесенью или накрыться медным тазом).
Я как-то таблетку от домофона под краником помыл - сдохла моментально 😃
Вроде не должна была…
Где-то читал- под напряжением ускоряется разрушение металов (дорожек и пр.)- что-то связанное с переносом ионов. Поэтому 1час в воде с батарейкой по разрушениям эквивалентно 1м суткам без:)
Электролиз называется.
И это как повезёт с составом водоёма. В медном купоросе вон наоборот дорожки на платах нарастут =]
