Бар "FPV".
Как Вы думаете, может появиться конденсат?
там бывает воду из фюза выливать приходится, какой уж конденсат))
Борь, мож летающий самогонный аппаратик изготовить? )
А пару раз и лед сдалбливал. С крыльев он сам стаял пока спускался, а внутри остался 😃
Вот и плати за имя
Если кто -то захочет поставить радиатор на ключи регулятора, то лучше пользоваться не термоклеем Алсил( не важно с какой цифрой), а двухсторонней термопроводной плёнкой фирмы “3М”. Я использовал 8820. Подробнее, с теплопроводными материалами, можно ознакомиться на сайте фирмы. Кстати, радиатор можно поставить и на видеопередатчик. С моей точки зрения радиатор работает лучше штатной лавмейтовской керамики.
Ок, изучим.
Блажен несведующий - я про это и не думал, хотя за год с туалетным герметом ничего хвала небу не навернулось.
А что вы из самоля веранду устроили, фюз должен быть наглухо закрыт 😃
Я на такой клей Кастла собирал
Про Edge не помню уже, а ФениксАйс (с радиатором) точно не на пасту, а на клей собирается.
Чушь эпическая, собачия! Не может образоваться в регуляторе, который является источником тепла, конденсат! Физически не может!
Александр, не надо так категорически.
Может, и легко. Существует понятие “точка росы”, явление возникает при попадании на горячий процессор холодного воздуха, температурой ниже ~ +12 градусов (важное значение еще имеет влажность воздуха).
8 лет назад специально проводил эксперимент, при постройке вычислительного центра. Подавал в шкаф, напичканный вычислительной техникой, воздух разной температуры. Система охлаждения водяная, позволяла регулировать температуру охлаждающего воздуха. Наилучшее охлаждение получалось при температуре воды в +17градусов. При опускании ниже +13градусов начинались проблемы, в виде выпадания капли воды на платах. И это при условии замкнутого пространства, где воздух просто гоняется между теплообменником и компьютером. Что-же будет при повышенной влажности на улице.
Аналогичная ситуация возникает и в случае горячего регулятора на большой высоте, где температура довольно низкая. И, если запас регулятора по току не приличная, то перегрева не избежать, о чём вы правильно пишете.
Может, и легко. Существует понятие “точка росы”, явление возникает при попадании на горячий процессор холодного воздуха.
Не может. Именно из-за точки росы. При попадании горячего воздуха на холодную поверхность - может возникать конденсат, так как относительная влажность при охлаждении воздуха - повышается. Наоборот - никогда!
Поэтому если устройство является тепловыделяющим и его температура выше температуры окружающей среды - попасть вода туда может только в виде воды, но не сконденсироваться из воздуха. Именно этот эффект используется в устройствах антизапотевания стекол и окон - подогрев поверхностей электричеством или теплым воздухом.
Не верно. Термоусадка плохой проводник тепла. Так ещё намотать что -то предлагают и залить клеем.
Отвод тепла из регулятора осуществляется через боковую поверхность, а не через торцы. Поэтому торцы заливаются клеем. У меня в пользовании больше десятка залитых с торцов регуляторов (т.е. тупо все регули заливаю) - ни один не сгорел.
Подскажите, перешел с 3S на 4S, TS582000 выдержит 4S или нужна понижать до 12v?
Подскажите, перешел с 3S на 4S, TS582000 выдержит…
Что мешает от балансирного разьема 12В выцепить?!
За идею спасибо! Тока на балансе висит пищалка, вот как сделать чтобы “красиво”.
Пищалка обычно висит на крайних контактах. Пятый контакт - это плюс 15в (4S), а снять 12в можно с 4го “папы”
Боюсь как-бы кого инфаркт не хватил от неожиданности увиденного если вдруг появится при свете костров ночью…
А вообще классная тема разгонять шабаши сатанистов - сами разбегутся от страха 😁
Вот и правовые аспекты ФПВ, смотреть до конца ))))
www.sp-fan.ru/episode/1805/
Садился в очках в полной темноте, и привет столбик 😃
Это всё та же сонька с ночным объективом?
Да. Но сегодня объектив в полете слегка открутился и фокус немного сбился.
Все таки для ночных полетов надо что то получше.
Где-то через неделю должна приехать моя надежда на “что-то получше”… а там и пачка ИК диодов валяется на пробу для фары.
а у меня на обычную камеру ночью прекрасно видно все. ну не землю конечно а город. и в цвете …
земля правда как черное пятно 😃
вот на гопрошку примерно так же но даже хуже получилось.
У меня тоже в любую камеру видно город до которого 30 км. Как закатное солнце свктится.
Задача увидеть чёрную землю как миниму серой и с рельефом.
ааа … ясно
www.yaplakal.com/forum2/topic961427.html
Нравится мне такой указ)
Ну ну!
Дак то 09-10 год. Тогда ещё небыло “военного положения” 😈
