Бар "FPV".
интересно, это все время он был под арестом или нет? а то он уже практически весь срок отсидел до суда.
А вообще в виду геополитических отношений, возможно отделается легким испугом.
Пишем обо всем что интересует ФПВ-шников, делимся приобретениями, местами встреч, своим настроением, погодой. Пишем о наболевшем. Задаем вопросы, в том числе “дурацкие”. Спрашиваем советов
Решил воспользоваться темой и задать вопросик…
а именно - проанализировать видео.
Суть такова: скай-13, на стабилизация - игл, видео лавмейт 1в. на борту два акка по три банки. ходовой - 8А и на видео 1,3а.
перед стартом перепутал акки и на ход подключил 1,3а. взлет, набор высоты, одеваю очки, смотрю, а там напруга под 8V.
Сначала не понял в чем дело, ну а когда игл стал отключаться и управление то же, было поздно… плавная спираль и нештатная посадка, кстати удачная…
и вопрос:
почему яркость видео меняется, отключилось осд в конце… и вообще - видео ведет себя так при просадке напуги. Но на видео - 8А!!!
а маленький акк отдал 1260 из 1300мла по банкам осталось по 3,1 на банку…
Скорее все это игл ведет себя так при просадке напруги.
Присвоить героя ему!😃
А если он был бы подключен к силовому (через диод), то летал бы, пока б не взорвался от перегрева?😮
я к сожалению не компетентен в данном вопросе… кстати при 5v отсечка и спираль. так что не взорвался бы… наверное
наверно правильно. Только почему видео пропадает? и осд. ведь там большой акк…
У меня такое было в 2013 году. 41АП. Перепутал батареи. Снижение по спирали. По касательной попал в кирпичную стенку и свалился в строительную кучу мусора. Повреждения незначительные. Теперь летаю с доработанным повер менеджером и одной батареей. Вторую батарею таскать нет смысла. Теперь насчёт вопроса. Видеосигнал привязан к уровню чёрного. Гуляет напряжение, гуляет яркость. Дальнейшая просадка напряжения привела к чёрно -белой картинке, затем к срыву синхронизации по кадрам и по строкам.
На диоде будет много падать. Большие токи.
Попробуйте повторить ситуацию на земле. Контролируйте напряжение.
Сергей, так в том и дело, что просел ходовой маленький акк. а видео то не просело, там 8А…
Дим, смоделируй на земле и смотри напряжение. Что будет?
в выходные буду пробовать… самолет на даче.
а тут мысль пришла - вдруг я к маленькому акку присоединил и видео и ходовой? конектор второй есть.
блин -летать трезвым надо…
В игле схема наложения осд на картинку идет не через сквозной канал. То есть без работающего осд картинки вообще не будет.
летать трезвым надо
Мож тоже попробовать? )
Не , скучно будет😁😁😃
А вот это уже многое объяснило бы 😃
Завидую, я бы тоже с пивком полетал 😃
Подскажите по разъемам плз !!
Передатчик может быть c SMA-Female и RP-SMA Female.
Я правильно понимаю, что SMA-Female - у передатчик будет разьем с отверстием
RP-SMA Female - со штырьком ?
Мой наставник говорил: Ты научился держаться в воздухе, если одновременно можешь управлять самолётом и грызть семечки. А если грызть семечки и при этом пить пиво, то это уже высший пилотаж! )
Я правильно понимаю
посмотрите картинку
Да Дим, ты прав. Тем более если пить так-же как ты куришь, то модель в воздух лучше вообще не поднимать 😁😃
Всё испортил ветер и его тупая болтовня.
Вахтанг, ты не прав…
всегда приятно на поле, да еще в мороз на троих слетать!!!😁
на троих всегда хорошо соображается))) “Третьим будешь?” (с)
Неужели всего за 400 км уже столько снега?))
Судя по названию картинки, прошлый год.
в Челябинской области есть город Златоуст 180км) так вот когда в Челябинске урожай помидоров снимают, в Златоусте уже бывает снег лежит, метели и -20)
Хотелось бы знать мнение форумчан. Что они думают про модель самолётика, если его собрать из алюминия? Конечно, я не имею в виду использовать целый кусок Д16. Кто –ни будь, собирал такую модель?
Целиком с обшивкой, как взрослые, или только рама, как бальзовые?
