Бар "FPV".
Ну понятно что фильтр нужен
одно колечко вряд ли справится нужно как минимум последовательно катушку, потом параллельно два кондёра (электролит+керамика) вот тогда должно быть норм
Конечно. Если пустить видеосигнал по экранированному кабелю, грамотная развязка питания и фильтры, позволяют получить чистую картинку. Это называется Электромагнитная совместимость РА.
Денис, что Вы говорите верно, но надо понимать характер помехи. Как было б всё просто: поставил два конденсатора, как минимум катушку, окропить святой водой и ОК! К сожалению, в жизни не всё так однозначно!
Эта шука ещё и летает. Пасадка на лодку.
ну так я сказал одно колечко вряд ли справится, я же не призывал от него отказываться, а лишь предложил добавить LC фильтр, потому что питание планируется от ходового аккумулятора, а значит кроме ВЧ помех будут ещё пульсации питания, то что надо понимать характер помехи я только за
Кольца есть в “эконом” лампах.
разобрал горелую энергосберегайку, там синее колечко, правда маленькое. Синие лучше чем зеленое ? 😃
Ну с кондерами ясно, что и как.
А чем катушка последовательно отличается от колечка, если на него много витков намотать ?
Как будете поджиг делать?
Думаю вы в курсе
Это Вы не в курсе. Ваш пример, это всего лишь частный случай. У Вас нет помех, у другого будут.
Самое интересное, что эксперименты с колечками и кондерами не дали такого результата как обычный степап с ебэя …
Ничего интересного. Ферритовое кольцо не является панацеей. В одном случае поможет, в другом как козе пятая нога. Как в вашем случае, кольцо не помогло.
Перенесу на новую страницу.
Пересматривал видосы с полетов Ская, заметил такую фигню:
Моя скорость 90, а что могло пролететь в несколько раз быстрее прямо подо мной?
Может уже есть ракеты для перехвата беспилотников? 😦
Нло не нло, а я вот с мухой не смог разминуться (к вопросу о безопасности воздушного движения) 😃:
Высота 500м
ну наверное тем что больше 4-5 витков в колечко не намотаешь, а в катушке больше десятка, у меня с катушкой помех нету, а вот с колечком немного пролязят
Вы бы хоть выделили, что смотреть, десять раз просмотрел и ни чего не увидел.
Утка там пролетела навстречу, под самолем.
Видно даже в мелком окошке, на фоне реки прямо под самолетом, быстро правда промелькивает.
Белая? Без заметных крыльев? С большой скоростью? 😉
Хотя может меня глазомер и подводит по поводу определения скорости объекта.
Это надо у Морфиуса спросить.😁
В 1080 смотрите. В низком качестве не видно.
Это пекинская утка 😃
Компания Applied Research Associates изготовила из необычного пластика самолётик. На 20сек фильма видно, как сгибают крыло. После снятия нагрузки, крыло принимает прежнюю форму, без остаточных изменений. Можно сказать, что материал значительно жёстче, чем элапор, применяемый китайскими производителями. Это хорошо видно на 2мин 20сек фильма. После снятия нагрузки крыло деформировано.
Нечто подобное и в этой теме есть в последнем ролике в конце
Это не так. Посмотрите внимательно свою ссылку. Присутствуют остаточные деформации. Это хорошо видно на 2мин 20сек фильма. После снятия нагрузки крыло деформировано.
Всем привет! 😃
Лечу себе ни кого не трогаю. И тут БАЦ! Пропадает изображение. Черный экран. А звук есть. Удаление 2500м лечу поперек-против ветра.
Включаю АП. ИглТри разворачивает трех-метровую дуру и чешет домой. Пилот откладывает кирпичи и судорожно прислушивается что там на бору происходит 😃
Потом, бац! Картинко появилась! Но, АП решил не выключать, т.к. самолетка летела в нужную сторону. Выключаю пульт (чтобы поменять ВЧ модуль), АП кратковременно отключается, потом включается. В это время ЛА пару раз пикирует.
Ну, четвертый вылет. Птиц еще на стадии настройки. положение рулей при настоящем ФС еще не менял.
Летим дальше. Опять видео пропадает… таак, птиц должен быть уже рядом. Выхожу из машины.
Где он? Нету Феньки 😦 Смотрю вверх, ага, вот он родненький, прилетел! 😃 Отключаю все авто режимы, разворачиваю и сажаю визуально. Видео перед самой посадкой, опять, появилось.
www.youtube.com/watch?v=-8HpWAOPAzI&feature=youtu.…
Самое интересное начинается с 8-ой минуты.
Интересно, что же это могло быть?
Версия 1: Когда крутилась АПУ отошел какой-нибудь провод.
Проверка: Все провода притянуты болтиками. Как не шевелили/дергали их - все ОК.
Версия 2:
Что-то на борту. Между ОСД и видеоТХ. Трясем ЛА, стучим по нему, газуем… Ничего. В том плане, что видео идет без сбоев.
Дергаем за кабель между камерой и ОСД. Тоже все ОК. Сбоев нету.
Очень странно…
Смотрю видео с писалки.
В полете обратил внимание, что появились полосы - наводка от мотора. До этого летал - видео было чистейшим. А тут появились полоски (на пережатом ютубом видео их плохо видно).
Аха, мб в них проблема?
Ну, во всяком случае, + 1 в копилку Игловского автопилота 😃
99% где-то провод отходит.
У меня так же похоже отходил разъём на камере, хотя залит термоклеем. Всё перерыл. Потом случайно задел это место на камере и “чудо” с отключением случилось на земле. Заменил провод с разъёмом.
Покажите фотографию. Мож симпатичная, хоть и дура.
Не обязательно. Возможно, преобразователь плохо работает. Конечно, если он есть.
Провод… дергал за все провода. Ничего. Реакции ноль. Разъем на камере у меня развалился еще на 3м полете.
Я припаял провод намертво и залил термоклеем.
Пока все стрелки смотрят на разъем, расположенный в ТХ Лм 1Вт. У него есть такое свойство. Хотя, он спрятан в киле, и прижат бальзой. Сам отвалиться ни как не мог.
Какой такой преобразователь? О.о
Дура-дура 😃
Самодельная, в основном, из стекляшки. Не стал описывать, т.к. сомневаюсь, что кому-либо будет интересно.
У меня такое было регулярно, при повороте камеры, с разъемом всё ок, видимо в самом проводе в месте сгиба. Впаял в Сеавульф толстый гибкий сервокабель…
У вас питание борта как организовано? Стоит линейный преобразователь или импульсный? Возможно и Лавмейт. Гадать можно долго.
Тут без кофейной гущи не обойтись! Самолётик симпатичный. Похоже, за последнее время, как моделист, Вы качественно выросли!
Эдуард, почему не сделали курсовую камеру поворотной? Это же удобней!
