Бар "FPV".
Полосы, тянущиеся за цифрами телеметрии - очын, очын симптоматично. Это то же самое , что и у меня. Ваш ребут больше похож на переключения диверстити. Я из предыдущего поста так и понял , что при переключении на другой приемник с диполем - все круто. Или может не разобрался
ЗЫ Слоуфлаерные винты на таких пепелацах - бяка 😃
Все верно поняли. 😃
Хз, мб я пошел к самолету и сигнал синтэрферировал так, что на одном из приемников в какой-то момент он стал не приемлемым и игл переключил на другой…
А, мб полосы и пропадание картинки чисто совпадение. Полосы на борту а пропадание на земле. Мог и сам орлоглаз затупить… Хотя, за всю историю его использования еще ни разу не подводил. Тьфу три раза.
Дык, что было то и поставил 😃 Согласен - бяка. Сейчас стоят нормальные АРСные 😃
нормальные АРСные
Тоже бяка, хотя зависит от шага 😃))
Тоже бяка, хотя зависит от шага ))
Наманая такая бяка. Крепкая, отбаллансированая, и с нужным шагом 😃
В рамках проекта «Крыло», Google разрабатывает автономную систему доставки грузов.
Испытания проходили в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии. Были успешно доставлены: аптечка, конфеты, корм для собаки и вода на пару австралийских ферм. Компания говорит: Мы только начинаем развивать технологию, чтобы сделать возможным безопасную систему доставки. Мы считаем, что существует огромный потенциал для транспортировки грузов. Быстро, безопасно и эффективно.
Что-то никто до сих пор не запостил.
Получайте.
Получайте.]
Почему СБ аэропортов досих пор не обязали разработать меры против таких мудаков?
Безапасность тысяч посажиров обеспечена от беспилотников хуже чем дачка какого нибудь чиновника.
Какие бы запреты не принемали, но если они технически и организационно не подкреплены - всегда найдутся желающие их нарушить:(
Таким 10 строгого нужно давать. В голове что у него((((
Надеюсь этого дибила присадят лет так на цать.
А, в целом, из-за таких гадов нам всем могут кислород прикрыть =(…
Больше того, таким людям на запрет будет плевать. Данный экземпляр так гордится своей работой, что выложил на ютуб и везде подпись свою оставил, какой молодец.
Я вот только не понял почему у него фантом взлетел рядом с АП? Там же программные запретные зоны вокруг крупных аэропортов.
ИМХО, так и будет. Прикроют, под эгидой борьбы с терроризмом 😦
Всем привет!
Задавал вопрос в профильной ветке, но никто не ответил… Может тут повезет))
На передатчике BEV 1.3G 1500mW есть два одинаковых разъема, обычных - питание+видео+звук.
На сайте, в комментах, поддержка отвечает, что по первому разъему вроде как дистанционно можно каналы переключать…?
Если нет, то для чего второй вход?
Не сталкивался никто? Может схема есть?
Заранее спасибо!
Всем привет! Подскажите как понят монитор bluescreen или нет. Планирую купить телек 15 дюймов для fpv чемодана и не хочется потратить 3-6 тысяч чтоб потом отвезти его на дачу
наличие синего экрана. У меня на телике IZUMI есть , мне это не мешает.
Там если синий экран отключить - он будет черным) Мне тож не мешает, показывает до последнего а дальше пофиг на что смотреть, на рябь или просто на черный экраню
А синий экран появляется при малейшей помехе или когда их уже много? И если подлететь поближе картинка вернется или нет?
Когда уже все равно ничего не видно, на моем телеке так.
Те там проскакивают помехи,а когда их становится очень много появляется синий экран. Да?
Когда вообще уже ничего не видно, т.е. полное пропадание хоть даже намека на проблески изображения, тогда вкл синий(у меня черный) экран.
Простите, если баян:
www.youtube.com/watch?v=YgTbu7dYrmU
Военные тоже освоили беспилотники (обучение в Коломне)
В фильме представлено летающее крыло. Это не очень древний беспилотник производства одной израильской фирмы. Другое крыло из Казани -Элерон-3СВ. Орлан 10, разработан в Питере ООО “СТЦ”. Вот, что пишет человек, занимающийся эксплуатацией беспилотников:
Орланы и Элероны имеют заявленный ресурс 50 полетов.
Это очень много. (Пчела имела ресурс всего, 5 полетов)
Обычно, наши доблестные экипажи убивают их раньше исчерпания этого ресурса.
Машинки из строя выходят. Не часто, но и нередко.
Но, опять-таки, по вине экипажа.
Или руками их двигают из любопытства. Или сажают на дерево, а потом снимают методом стаскивания за парашют.
Опытный экипаж их легко меняет, прямо в поле.
После серьезной командировки БЛА весь облеплен скотчем и имеет страшноватый вид
есть мониторчик мелкий, 3,5 дюйма, с 2 входами, что то типа www.ebay.de/itm/190779696672
при отсутствии сигнала на любом входе мониторчик вырубается
прошивок не нашел, да и думается мне их найти нереально
внутри чип mst703-lf
как побороть проблему?
поиском нашел только вариант поставить DVR, может еще есть варианты? какие сейчас подешевле?
можно osd поставить еще, но это будут лишние данные на экране, что нежелательно
Можно поставить OSD с пустым экраном)
На форуме многие спрашивают: как запускать с резинки, какие винты использовать, что такое спассистема, как сделать поворотку для камеры? На часть вопросов можно получить ответ в этом фильме.
подскажите какую, чтобы побюджетнее
