Бар "FPV".
Cathay_Stray
Люди!!!
НЕТ такого явления “сексуальная жизнь”. Есть ПОЛОВАЯ.
Слово “сексуальный” не является равноценной заменой слову “половой”.
Pacific
Cathay_Stray:
Согласен. Вот, например, в СССР секса не было. А ПОЛ был.
Cathay_Stray
Граждане, подскажите полному невежде в электротехнике!..
Дано: две батареи по 5 Ач работают параллельно. Соединены обычным Y-хвостом.
Вопрос: имеет ли смысл спаять маленький хвостик, которым соединить и балансирные клеммы? Ну типа чтоб банки тоже более-менее одинаково разряжались?
Спасибо.
Dacor
Нет, не нужно. Вы ж после полета эти акки с балансировкой заряжаете?
Zont
Нет.
Из практики, летаю так постоянно, никакого разбаланса или прочих проблем не было.
Cathay_Stray
Понял, не буду. А - чисто теоретически - если таки да, то это чем-нибудь чревато?
evgeny_online
Cathay_Stray:
Этого делать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ т.к. сечение балансных проводников мало, балансные разъемы не для больших токов, а токи, которые протекают по батарее во время использования по назначению большие.
В результате станется то, что балансные провода начнут греться и может просто расплавиться изоляция.
Тут и до КЗ не далеко.
Пожар!!!
Падение того, что летает, вред ему самому и тому на что оно упало и т.д.
kimu
evgeny_online:
Дак а если с этого хвоста движок не крутить не предполагается, а просто запараллелить банки?
Yden
а смысл то какой сделать ради того чтоб сделать ?
evgeny_online
kimu:
Вот именно так и погорит!
Вы же параллелите банки батарей!
Представьте что одна из банок чуть больше просела чем другая!
Сопротивление банок не одинаковое!
Дальше закон Ома.
kimu
evgeny_online:
Я их соединю когда на каждой будет ровно 4,2 В. ДО полёта.
Кстати их вполне штатно соединяют разряженными при параллельной зарядке…
kimu
6wings:
какие банки - о чём вы?
Видимо пластиковые, с мясом или ещё живой хвостатой добычей…
evgeny_online
kimu:
Причем тут “ровно 4,2 В” в процессе разряда одна просядет больше вторая меньше вот и разница!
Одинаковых банок не бывает!
kimu
evgeny_online:
На одну тысячную вольта… дальше физика не позволит.
А ещё у меня на полке лежит батарейка 3s2p. Тоесть 3 банки последовательно, 2 комплекта параллельно, с завода так. И балансирный разъём на ней один.
Никогда не видел батарейки 2p с двумя балансирными разъёмами.
Sabotaghe74
Вообще не понимаю в чём загвостка. Если соединить 2 батареи паралельно, то разряжаться они будут по принципу “сообщяющихся сосудов” - в какой батарее меньша А, с той и будет больше разряд. По поводу соединения балансировочных разъёмов - то смотря для чего их использовать. Если подключить пищалку - она будет показывать среднее значение банок системы 2p, разве не так?
X3_Shim
Sabotaghe74:
никакого среднего там не будет. Оно там будет просто одинаковое (если пренебречь сопротивлением проводов балансировочных).
Sabotaghe74
X3_Shim:
Вот скажите, если взять две абсолютно разные банки, с разным сопротивлением, с разным током. Например на 1-ой банке 3,7. На 2-ой 3,5. Подключить их паралельно, то сколько покажет пищалка\мультитестер?
X3_Shim
Sabotaghe74:
а вы собирайтесь по разному заряженные банки параллелить ? Да ради бога. Если провод не сгорит, то напряжение на них будет одинаковое, а вот какое предсказать трудно, но не среднее арифметическое двух не подключенных банок.
Sabotaghe74
X3_Shim:
Я? не собираюсь. Всегда использую 1 аккум, качественный.
Просто размышляю(мысли вслух), о вышеперечисленных постах)))
X3_Shim:
Если банки между собой не подключать, то конешно вообще никакого значения не будет:)
X3_Shim
Sabotaghe74:
ну да, я коряво сформулировал. Уж как смог 😃
Виктор
Sabotaghe74:
Это у вас теория? Разряд больше будет из лучшей батарейки.
Летаю постоянно на 2Р. Соединяю перед вылетом. Ничего ещё не сгорело. Соединяю параллельно аккумуляторы любой ёмкости, ничего страшного.
Cathay_Stray
kimu:
батарейка 3s2p
Бинго! Вот именно такая батарейка, только 4-баночная, и навела на вопрос. Батарейка, кстати, была знатная. Очень достойно вела себя - и погибла с честью, сгорела от удара. Слава КТулху, я успел выдрать её, уже дымящуюся, из остатков самолёта, а то погибла бы вся электроника.
Но летела батарейка на славу, ни одного плохого слова о покойнице не скажу.
6wings
читаешь вас и невольно улыбаешься - никто физику что ли в школе не учил? ))
Ток течет за счёт разности потенциалов. Если соединить параллельно два источника (батарейки) с разными напряжениями, то ток потечет от той, где большее напряжение, к той, где меньшее. И будет продолжать течь до тех пор, пока напряжения не выровняются. При этом, емкости и степень заряда батарей не имеют значения. Т.е. вполне возможно, что хорошо заряженная батарея малой ёмкости будет заряжать батарею с большей ёмкостью, но разряженную. Причем, в разряженной “большой” батарее электричества, в целом, может оказаться больше, но её напряжение будет меньше.
