Бар "FPV".
Что Вы всё плачетесь…
Запретят летать на улице, будем в помещениях летать. Техника мельчает, нарезать будем между столами и стульями…
Глядишь, нас вообще на xep запретят
В России будет достаточно просто чуть отойти от центра Москвы. Там лес и никого нету чтоб запрещать.
Теоретически есть лесники. Но их поувольняли давно.
Не дай, конечно, Ктулху.
Нет,100% не запретят,байки все это.Разделят- это да,на тех,кто в удовольствие(бесплатно),и на тех,кто деньгу зарабатывает на БПЛА - с них драть будут.Просто время еще не пришло,когда дрон в небе будет обыденным явлением и эмоции поутихнут.
Самик на солнечных батарейках мужики на великах разгоняли по ВПП
Они не разгоняют великами, велики вместо safety car типа, там просто пару человек крылья за палочки придерживают, чтоб он не завалился. Отрывается самоль очень быстро (несмотря на мощу 40 лс 😃 ), на сайте у них есть пару видео еще
Китайская свадьба, 21й век, наше вам!
На наших свадьбах коптеры круче чем на армяно/китайских 😃
какая-то хрень и порнография с этими коптерами, повсеместно…
с этиМ коптерОМ.
на этом коптере, вообще, в центре Москвы и вокруг Кремля летают. А потом на Ютуб выкладывают.
Безумцы какие-то. Или слишком крутые.
Дык он там не один, коптер-то. Два штука идут за ведущим и несут ретрансляторы - один управление на 433, второй - видео (вроде 5,2). Вот и летают, наводя страх и ужасть 😉
Господа,
Есть блок питания: вход ~220В, выход =12-30В, до 5 А.
Выкидывать блок жалко.
Кто-нибудь может подсказать, что в нём могло сдохнуть?
С виду всё цензурно и благолепно.
У меня такой же блок питания, и лет через 5 появились те же симптомы.
Смени переменные резисторы на новые (крутилки напряжения), в них контакты отваливаются и напряжение начинает прыгать.
Просто ребята ! Кто смотрел фильм , помни имя свое , с уважентем.
Ребята, отчего дребезжат сервы?
Зудит, сволочь. У меня такого не было никогда, чтобы серва дребезжала практически в любом положении. То есть, она как будто постоянно сражается с какой-то нагрузкой.
А нагрузки нет.
Нет, серва сама по себе кашерная, до установки в систему не выгрёбывалась.
Система состоит из Ф 43 мм большой шестерни (на серве) и зубчатоременного привода на Ф 8 маленькую. Маленькая поворачивает платформу с блоком курсовой камеры и Мёбиуса. Платформа сбалансирована, ничего не трётся, не задевает.
Подозреваю, вопрос в жёсткости ремешка, он новый и чисто на сгибание его серва производит какую-то работу.
Ессно, ремешок тоненький, узкий, это я так претенциозно сказал “работу”, на самом деле чего там работы, единичные граммы.
Вопросы:
1 - Моя догадка - как она, реалистично звучит?
Если да, то это данность, и её не вылечить. Тогда:
2 - Как скоро серва помрэ? Помрэ так помрэ, мне примерно надо знать ресурс - пара часов или пара десятков часов?
3 - Есть ли опасность перегрева/сгорания/замыкания всего чего возможно в полёте?
4 - До фига она на этот пустой треск сжигает энергии? Заметно ли будет это на полуторачасовом полёте?
Спасибо.
А если аккуратно пальцем ее подтормозить и отпустить (не дыша на всю конструкцию). Успокоится ?
А если с ведомой шестерни снять всю трехомудию (ну целиком всю планку) нормально все ?
У меня такое было, из-за инертности подвеса камеры и упругости соединения получалось дрожание постоянное.
Она не ДРОЖИТ. Она ДРЕБЕЗЖИТ (зудит, ноет… ну как это объяснить - звук есть, движения при отсутствии ввода нет. ввод отрабатывает корректно).
Если пальцем помочь ей найти комфортную зону - успокаивается и не зудит. Но в полёте я ведь не смогу ей пальцем помогать.
Не, зудит один хрен. Потому и грешу именно на ремешок.
ОК, рассмотрим вариант дрожания как производную зудения. И как, к чему это приводило? Перегревалась, перегорала, замыкала всё на свете?
Ok 😃 Ставлю на то, что из-за натяжения ремешка и соответственно боковой нагрузки на ось, сила трения оси сервы возросла на столько, что последние “копейки” она уже не может довернуть.
Ok
Так а были ли у вас случаи проблем из-за постоянно подгруженной с(т)ервы?
Серву-то я готов хоть каждый день менять, вопрос в том, не бомба ли это в самолёте (для самолёта).
У вас слишком большое передаточное отношение “редуктора” и скорее всего есть потери на деформацию ремня при таком малом диаметре. Здесь лучше поставить чисто шестерёнчатую пару с соотношением не более 1:2.
Нет, я не стал экспериментировать и подобрал усилие сжатия шестеренок и серву так, что бы не дрожало. Так что натурного эксперимента не проводил.
Ну да, я так и решил.
Андрей, тот же вопрос с акцентом на поведение сервы: в случае, если менять конструкцию не представляется возможным (во вс. сл., прямщас) - её постоянное пение (подёргиваний НЕТ) - не опасно?
Если опасно, то чем? Выходом из строя сервы (хрен бы на неё) или чем-то системным?
ЭТО МНЕ СЕЙЧАС НАДО СРОЧНО ВЫЯСНИТЬ. ЗАВТРА ПОЛЁТЫ. Ничего усовершенствовать не смогу.
Я гонял её дома полтора часа - поёт, но совершенно не меняется на ощупь, никакого нагрева.
ПС
Когда/если вернусь с полётов, поставлю мощную серву, она с этим ремнём если чё поступит как Тузик с грелкой.
ИМХО, щетки прогорят да и все. Но вряд ли это случится быстро 😃
ИМХО на ресурсе сервы это скажется в последнюю очередь. При полёте нагрузки гораздо больше. Если уж совсем сомненья гложут, то можно замерить ток потребляемый сервой в режиме стопорения и максимального момента, а затем поставить в разрыв + к серве предохранитель с близким значением.(Гипотетически защитить 5 вольтовую шину при неудачном стечении обстоятельств)😎
Она ДРЕБЕЗЖИТ (зудит, ноет… ну как это объяснить - звук есть, движения при отсутствии ввода нет. Если пальцем помочь ей найти комфортную зону - успокаивается и не зудит.
Такая же песня с сервой по углу места мфд-шного треккера. Навесил панель на 5.8, вес антенны 1кг. Зудит и все тут. На углах около 0- не зудит, чуть голову поднимает- начинается “песня”. Затянул потуже второе крепление (с другой стороны, там где просто болтик) -раньше болталось с люфтом, теперь просто без люфта, трение минимальное, - пение сервы прекратилось.
На предмет проверить, как долго будет гореть с “песнями”- я бы на ночь оставил, с питанием от БП.
Так я и сделал. Утро встретило меня зудением сервы. Она была холодная и на команды отзывалась нормально. Отлетал два дня. Пока жива. 😃
Пока жива
Скорее всего она ещё долго будет жива)) Сервы в основнои либо работают, либо не работают)
