Бар "FPV".
Не всё так просто. Попробуйте поставить такую линзу к глазу и посмотрите, что получиться. Не зря в видеоочках стоит сложный окуляр из нескольких линз, к тому же которые имеют переменную кривизну.
А как по мне, то чем больше напичкано всякой ерунды непосредственно между экраном и человеческим глазом, тем в итоге хуже изображение, больше устают глаза и т.д.
Линзы нужны, чтобы из маленького изображения сделать большое + они вносят приличное искажение.
Как по мне, то два маленьких экрана, как у Владимира, лучше чем очки с линзами.
Нет линз, нет искажений, нет лишней нагрузки на глаза (усталости в глазах).
Но я бы даже остановился на одном экране побольше вмонтированном в маску.
Попробуйте поднять взор чуть выше и посмотреть на человека в странных очках, обмотанных скотчем. Я не только поробовалпосмотреть - я СДЕЛАЛ оптику для очков.
Деваться некуда - у меня между глазом и экраном стоит две линзы, одна перед самым глазом, вторая где-то по середине. Но настраивал так, чтобы не надо было напрягать глаза между обычным взглядом в даль на самолет или землю или в очки на экраны.
Увеличить разрешение экрана
Вот, например, в ленточной видео камере (моя видео писалкa) JVC стоит классный по качеству экран-дисплей.
Такой бы водрузить на глаза, но камера тяжёлая, не приспособить, а впродаже не встречал отдельно.
Да, в поиске есть тема как из камкордеров человек собрал себе видеоочки. У тебя же просто экран и надо понять можно ли на него подать видеосигнал и увидеть его…
У айфонов хорошее разрешение экранов 😉
Раз у камеры есть видеовход… И скорее всего экран у нее поворотный… То можно экран отделить от всего корпуса, нарастить шлейф. Экран перед носом ,а все оставшееся - на затылок противовесом. Или на пояс 😉
Да, надо попробовать так, есть 2я, которая только показывает, а не пишет, надо будет её.
Спасиба.
Буржуи умудряются отсоединить камеру от платы каких-то НД флеш-камер и распаять шлейфом провод, так что все работает. Вроде кто-то наш тоже делал подобное. Так что вероятность удачи довольно высока.
Покажите фото ваших очков в действии, думаю многими будет интересно.😎
фото ваших очков
В пятницу постараюсь сделать. Видео наверное будет лучше, но не уверен что получиться.
А так вот ссылка откуда я содрал что и как делать www.vrtifacts.com/hmds/leep-on-the-cheap/
B видео оттуда где показано как собирается оптика 😉
Вот фотки поясняющие как я делал свой макет очков:
Мониторы обернул картоном
Скрутил эти два “короба” вместе - пришлось немного поиграться их поворотом чтобы картинки в каждом глазу были паралельно\перпендикулярны - иначе глаза “показывают” их поотдельности, но стоит совместить и в голове срабатывает механизм - картинка становиться одной.
В трубу из картона “уложил” линзу - она чуть великовата, но что нашлось
Со стороны глаза к ней прикрепил вторую, до этого долго игрался держа линзы пальцами и подбирая положение до экрана.
Вставляю линзовый блок в короб монитора и утапливанием подбираю фокус.
особая точность не требуется, картинка все равно чутка размытая “прилетает” с самолета, а видеть резкую маску удовольствие не ахти.
Результат виден квадратным, так его снимает обьектив телефона 😉
Про кривой горизонт.
Лечу, эт, я значится лечу. Планово, по маршруту. Зырю, что да как. 1200 высота, облачность разорванная примерна на трех тысячах.
План-же был - проверить сколько потеряю высоты при перелете от контрольной точки 1 до контрольной точки два. Да супротив ветра. А между ними, между точками, 3800 по земле.
Дошел до контрольной точки 1. Выключаю КК, в рукопашный режим … и полетел супротив ветра.
По праву руку, пардон, по праву консоль перевал, по леву- поля. Подо мною река.
Упс, тряхнуло. Да хорошо так. Ага … термик зацепил. Еще тряхнуло. Вышел из термика.
И чегой-то горизонт окривел. Не шибко, градусов 15, но на постоянку.
Ну да ладно. Может ИМУ сместилась … хотя сместиться ей - никак. Приклеена вусмерть к площадке, как та пуговица.
Включаю стабилизацию. Горизонт один фик кривой. На все те же 15 градусов.
Ладно, на земле разберемся, тем паче что и точку 2 уже прошел.
Развертаю планёр, запас по высоте тышша с хвостиком. Ляпота …
Но планер приходится все время чутка откренивать, в горизонте держать.
Некоторое время погодя.
Время сажать самолетик. Сажаю я его то по глазам, то по очкам. Как в голову взбредет.
Решил сажать по очкам.
Веду к земле. 30 метров.
Пора. Баттерфляй.
Упс, а горизонт-то, кривущщий, да уже градусов под 20.
Правлю крен. Режим рукопашный. Пофик дым! Горизонт кривеет, да прям на глазах.
Уж до земли метр, уж пол метра. А-а-а-а … выключаю баттерфляй, … шмяк! Трава кувыркнулась перед глазами …
“Хрусь” не последовало.
До самика десяток метров. Подхожу.
Гм …
А камера-то, вместе с фонарем - на боку.
Крепление камеры сделано к фонарю. Фонарь довольно плотно встает в ложемент, а уже на фонаре, на епп-но проставке крепится обтекатель камеры. И ремнями репейника обтянут к фюзеляжу. Вместе с фонарем.
Как тряхнуло пару раз, видать фонарь вышел из ложемента, сдвинулся на бок, и камера соответственно - съехала на сторону. И летел самик, в рукопашном режиме с креном перманентным.
Ну а на посадке, как закрылки опустил - откренить планёр посложней будет. Он сам в горизонт по крену норовит встать. А я его настырно на бок укладывал 😃
Вот такая рассказка.
Фонарь перезакрепил. То понятно.
Однако, глазам своим доверять нужно с оглядкой. Всяко бывает.
Нужна помощь. Очки Сайбекс 3-й год. Акк 3.7в 1650ма. больше часа не работают. Банки свободные есть, как присоединиться? Паять? Может штекер найти и 5в подать в гнездо? Пока писал осенило:Зарядку телефонную авто штекер перепоять но провод от машины тянуть не айс.
Я степ-даун преобразаватель запихал в гнездо батареек, а снаружи питаю от двух литий-феррумов.
Забыл про все проблемы с батарейками, как собрал эту схему.
Это я так понимаю это преобразователь из 6в в 5в? и где взять?
На ибае. Искать по маске “dc-dc step down”. Или собрать самому.
Быстрое решение - из БЭК-а, если есть под рукой. Там резюк просто воткнуть, чтобы напругу подстроить, и будет хорошо.
Как вариант наверно из авто-зарядки схему вынуть и от 3-х липо.
Два автомобильных монитора 2.5" 640х480 по 1280р, 12В
Эксперименты показали что продавец\производитель обманывает. Нету у этих мониторов заявленного разрешения 640х480, сравнение с 5" 600х480 показало что эти монторы меньше 300х200…
Решил попробовать применить навыки от ФПВ в более приземлённом варианте… Кажется получилось.
На собаке установлены три камеры: курсовая в носу, заднего вида в спине, ГоПро на аккумуляторе. Я управляю и разговариваю из Матиза (он появляется иногда в кадре).
Автозарядка выдавала 6в.мудрить не стал. Нашел старый БЕК на вход разъем под АКК на выходе папа от гнезда куда зарядка втыкается. 1.5 часа полетов 170ма из акка 3 банки и акк очков остался заряжен. Проблемма решена. Летать можно круглосуточно, осталось толька аппарат такой собрать.
Супер!!! И идея и исполнение!
Кажется получилось.
Мегазачет!!!
Спасибо!
Правда, есть в этом деле и минус - почти не осталось времени на полёты. Как свободная минута появляется, тороплюсь в парк к друзьям Жёлтого Пса - ждут…
Спасибо!
Ради детского счастья на какое время можно и пожертвовать полетами!
что то я стал обращать внимание что fpv стало превращаться в искусство укладки проводов 😃
Раньше вродь как крыс натаскивали:-)
