SmallTim Трекинг
На плате поворотки никаких элементов нет, связанных с ориентацией.
Ставьте как получится.
антенну ориентировать на север,
Можно с севером (или компасом) не заморачиваться.
Когда наземка поймала сигнал и задрала антенну вверх, отнесите самолет дальше чем на 20 метров от наземки.
Наземка опустит антенну и повернется по горизонту соответственно полученным координатам.
Подойдите к наземке и разверните штатив с повороткой, что бы антенна смотрела на модель. Вот и все…
а с зеленым работает?
Да.
Да.
Но плохо.
Но плохо.
Почему плохо? Это чем выражается? Я как раз и брал для зеленого
Теряет связь постоянно. Со старым АП такой проблемы не было, летал и радовался. С Зеленым пришлось отказаться от применения следилки. Кручу антенну в ручную.
Да обрадовали((( а что говорит на счет этого произволитель? Будет ли решена данная проблема?
Странно, у меня одинаково. Она и раньше работала не идеально, но с появлением зеленого ничего не изменилось.
Ничего не говорит (забил).
На поворотку нужно переписывать софт. Если почитаете тему- с полгода/год назад обсуждалось что нужно сделать, но на этом и всё 😦
Вы только поймите правильно- я сказал “не идеально”! Это не значит плохо, это значит есть куда расти;)
Неверная информация у Вас. Переписывание софта не поможет. Тимофей сказал, что будет делать другое железо.
Наверное так. На этой схеме при изменений температуры ползут уровни напряжения- пришлось вывести настроечный резистор с платы на прецизионный многооборотник наружу. И просто подкручиваю по месту. Может в этом секрет? 😃
ps Яркость затенения/подсветки на зеленом стоит 5/15
Я тоже выводил крутилку наружу, и тоже играл с яркостью/затенением. С Зеленым это не прокатило. Вблизи(до 2 км) еще держит сигнал, а дальше теряет, чирикает и перестает отслеживать. Со старым АП летал на 37 км и хоть бы раз чирикнула. Как то не так понимает поворотка координаты в видеосигнале от Зеленого. И вообще, не нужно поворотке самой, после выдергивания из видеосигнала координат, пересчитывать их на углы поворота осей. Возможностей Зеленого хватает на то, чтобы это делал он сам на борту и отсылал готовые данные на поворотку. Тогда железо на поворотке будет намного проще. Не нужны там и видеосплиттеры. Такое решение реализованно у Мегапирата. Лишь бы Тимофею хватило времени и сил на воплощение этого в жизнь.
Я так понимаю теперь смысл теряется изготавливать поворотку для зеленого если плохо работает. Я так понял максимум до 2 км отрабатывает а дальше теряет сигнал((( это как то не айс. Деньги потраченны в пустую на все оборудование
Почему на все оборудование, работой Зеленого я абсолютно доволен.
Работой зеленого я тоже очень доволен, я имел ввиду оборудование купленное для поворотки плюс труды))) коту под …
Работота поворотки с выше 2км как характерезуется ? Потярял связь и больше не восстанавливается или переодически отрабатывает на модель?
Периодически отрабатывает, но после 10 км уже перестает окончательно.
У меня перестает поворачивать когда картинка начинает портиться (синхронизация срываться). Хотя лететь еще можно.
В грязном эфире это случается на 10-15км, а в чистом я так далеко не летал))
В принципе проблем не доставляет т.к. на таком удалении антенну уже можно не поворачивать. Но конечно, несложно придумать варианты когда этого не достаточно.
Ни как не могу победить трекинг. Подключаю с приемника видео на вход к плате с платы беру видеовыход на телевизор поворачиваю резистор R43 но светодиод HL4 не загоратся значит не коректно принимает данные и на телевизоре картинка показывает хуже чем при подключении напрямую с приемника к телеку, куда копать что делать?
Приветствую в очередной раз! Наконец снова добрался до телеметрии и наземки. Ну и, проверив в очередной раз всякие варианты получения данных с автопилота, хочу вновь обратиться за помощью, т.к. ни-че-го не вышло. В итоге - заменил R28 и R29 на переменники, на выходе компаратора получил хороший(?) сигнал, но не понятно - чего именно. В середине темы (хотя по сроку - довольно давно) уважаемый baychi выкладывал осциллограммы сигналов, я тоже выкладывал тут видео с осциллографом. С тех пор так ничего и не улучшилось у меня. Подключал я наземку и через радиотракт, и напрямую - разницы никакой. Предположение номер раз: компаратор? Номер два - проц?
Ура! Победил! Оказалось - обрыв R32 селектора синхроимпульсов LM1881. Пока поменял резистор на МЛТ 560кОм - все сразу зацепилось! Блин, это стоило двух лет переодической ломки мозга и чуть ли не зубрения всей ветки форума!
Номинал 680К.
И как вы туда МЛТ поместили?
Да, я в курсе, просто под рукой только такой был. На проводках присопливил. Найду по номиналу - поменяю, а то немного неустойчиво принимает данные.
Вопрос по принципу работы наземки.
В инструкции чёрным по белому написано : Микропрограмма процессора наземной станции построена в расчете на то, что в нейтральном
положении антенна направлена строго на север.
Это получается что если я получу примерно на юг, поворотка будет постоянно упираться в крайнее положение и крутиться на 360 градусов туда-обратно. Можно ли как-нибудь перенести нейтральное положение с свевера на нужное мне направление?
Так и будет, только если лететь строго на юг!
Вот у меня как раз на юге интересные места и я туда часто летаю. Зато никогда не летаю на восток т.к. там лес, и меня бы более чем устроила нейтраль поворотки на западе вместо севера.
