SmallTim Трекинг
Крайняя прошивка 4.0.4 для телеметрии поставлена?
Дмитрий, это очень странно. Я помню, что отправлял это сообщение, но то ли что-то где-то глюкануло, то ли мне надо лечить память.
В общем, есть вероятность, что не хватает диапазона подстройки под Ваш уровень видеосигнала. Как лечить: закоротить резистор R28 (на обратной стороне платы под подстроечником) оловянной соплюшкой. Диапазон регулировки под видеосигнал расширится, но надо будет медленнее и аккуратнее вертеть подстроечник.
Подтверждаю, писал, я так и зделал прошивки 4.0.4 и 1.5.1 вот с резистором ещё попробую, а ты с шарковской камерой у себя пробовал? получилось?
Вот сделал небольшой тюнинг,
А компас можно убрать, для ориентирования поворотки на модель он не помогает.
Лучше делать так:Включаете все на самолете и поворотке, ждете спутников, отходите метров на 30-40, кладете самолет на землю(это если нет помощников), возвращаетесь к поворотке и направляете ее на самолет(куда бы она до этого не смотрела). и все, поворотка направлена. Проверено, в полете поворотка держит свой взгляд точно на самолет.
Хорошая мысль!Я пробовал при испытаниях прошивок Тимофея ставить на север, вполне точно смотрела на модель, только потом замерз акк на видеопередатчике и она начала крутиться куда попало я не имог понять в чем дело и пошел довернул поворотку на модель, поменяв аккумулятор и она начала смотреть на модель с упреждением, я пошел и направил поворотку точно на модель, и она начала нормально следить…
У меня с беврц приемник, видеосигнал отличный, а по пакетам свистит неугомонно(на расстоянии около 2км).
Я уже сильно переделал алгоритм передачи данных, теперь импульсы примерно в 3 раза шире, наземка ловит четче. Битость данных сейчас проверяется жестоко, вечером сяду и сделаю еще жесто(че? чее? кее?) 😃
На моем видеосигнале, фотик и гоупрошка, с/без видеопередатчика (китайщина 1.2ГГц) работает идеально, не нарадуюсь. На видеосигнале Летчиг’а стало горраздо лучше, но, похоже, размах видеосигнала у его приемника нестандартный, и поворотка начинает ловить ложные кадровые синхроимпульсы. Я поиграюсь с шириной импульсов, чтоб уйти от похожести на синхроимпульсы и уберу в прошивке телеметрии включение затемнения на лог. нуле, а то в этом случае на нулях уровень видеосигнала на внеэкранных строках с данными уходит ниже черного.
И, думаю, можно будет, наконец, переходить к введению плавного отслеживания самика с компенсацией лага ГПС. Математика уже в прошивке, но закрыта пока решаем проблему с Летчиг’ом.
Дмитрий, не дали мне пока еще шарковскую камеру :/
Как попробую - обязательно отпишусь.
Получил шарковскую камеру, сегодня вечером ее помучаю.
Обновленная прошивка телеметрии для работы с АП версии 4.0.7.
Прошивка поворотки версии 1.5.6.
Что изменено:
В 2.5…3 раза увеличена длительность импульсов данных, чтобы повысить устойчивость приема с передатчиками-приемниками, смазывающими фронты импульсов.
Убрано понижение уровня сигнала на лог. нуле ниже уровня черного, чтобы избежать ложное детектирование строчных/кадровых синхроимульсов.
Введено дублирование данных с перестановкой и инверсией бит в пределах строки.
Введена проверка приема корректности каждого байта, каждого из 4-байтовых пакетов и каждой пачки полных данных.
Ускорена обработка принятых данных на наземной станции.
Убран неотключаемый писк при повреждении данных в видеосигнале.
Дмитрий, не дали мне пока еще шарковскую камеру :/ Как попробую - обязательно отпишусь.
Дмитрий, проверил, с прошивками 4.0.7 и 1.5.6 работает отлично. Сразу настраивается, и не имеет ни единого битого пакета за 20 минут тестирования при разном содержимом в кадре (от полной темноты до взгляда на лампу), как при питании от USB, так и при питании от батареи.
Вымораживание платы наземки в морозилке (выставлена на -18 градусов) картины не изменило. Работает идеально, даже при том, что по мере отогревания на ней оседал сначала иней, а потом просто роса из комнатного воздуха.
Мне EMS доставил OSD и трекер нормально, повреждений нет. Когда можно надеяться на прошивку OSD + трекер без АП ?
Тим !! а возможно по USB к трекеру подключить радио модем на и гнать данные на ноут без соединения проводом ?
ммм. Если есть беспроводное USB соединение ( wireless USB ), то да. Но поворотка не будет питать ничего через USB.
Есть вариант с Bluetooth, он гораздо проще и дешевле, и UART есть для этого, но пока не в списке задач первой важности.
Если кто-нибудь захочет побаловаться с Bluetooth, то я готов помочь.
можно и отдельное питание для Bluetooth модуля замутить , не проблемма !!! а с USB поворотки брать только данные . или всетаки лучше через UART ?
если попробовать вот такой модем ? www.ebay.com/itm/…/280768600406
Ненене. На поворотке есть UART разъем с питанием для всякой периферии и в том числе Bluetooth модулей, работающих по UART. Надо только лишь программно проинициализировать Bluetooth модуль а дальше дублировать выдачу строк на USB и на Bluetooth, а на компе ловить Bluetooth GPS модуль.
В течение недели.
Тим! она заработала! с соплюшкой на R28 и 1.5.6, с предыдущими прошивками не хочет ради спортивного интереса пробовал перешивать. Теперь буду ждать погоды, чёт не хочется в морозяку под 30 летать
А то, куда ж она денется 😃
Поначалу я слишком оптимистично подошел к характеристикам радиоканала 😃
Нам тут тоже 30 обещают скоро, можем на пару поморозиться 😃
В течение недели.
Вбил код в прошивку телеметрии без АП, добавляю код работы с телеметрией без АП в прошивку поворотки. Ночью проверяю.
Тимофей, позвольте полюбопытствовать: а в какую прошивку Вы вбили код – в ту версию которую отрабатывал Олег (304b4), с её прелестями, или в в некую исходную?
В стандартную прошивку 2.71.
Олегу Агееву для его уберпрошивки код, разумеется, передам после приверки в деле.
Тим, давайка переходи на ночной образ жизни, в постах с 2х до 6ти утра у тебя меньше опечаток:-)
Решил продолжить доработку “под себя” поворотки. Сейчас для того, чтобы летать из машины, необходимо из нее до поворотки проложить три кабеля. Два кабеля - это видосигнал(один на писалку JXD-990, второй на очки), и третий кабель, это аудиосигнал. При этом на поворотке приходится поочередно втыкать эти три разьема-тюльпана. А если еще подключать и монитор для зрителей, то уже четыре кабеля задействовано будет.
Поэтому я задумался над подключением всех выходов-входов одним кабелем. Раздраконил, валявшийся без дела, кабель HDMI, и обнаружил в нем вот такие провода:
Во первых имеются четыре экранированных провода:
Каждый из этих четырех экранированных проводов имеет внутри по два центральных провода(которые для увеличения сечения можно соединить вместе):
И кроме этого имеется еще шесть отдельных проводков:
Все это проводное хозяйство целиком находится так же в экране.
Вот этот кабель я и задумал применить в своей задумке. К поворотке планирую приделать разьем SVGA, ответную часть на кабеле:
На вторую сторону кабеля(которая будет находиться в машине), подсоединить необходимые разьемы для подключения аудио-видео принимающих устройств.
Вот и хотелось бы спросить, будет ли при таком подключении и с таким кабелем все это работать? И можно ли будет так же использовать этот кабель для подачи из машины питания на поворотку - думаю наружный экран использовать как минусовой вход, а те отдельные шесть проводков соединить вместе и пустить их как плюсовой?
Ильвир, при разумной длине кабеля - до 5 метров конечно будет, куда ж оно денется!
Tim !
Что нить получилось с прошивкой поворотки и телеметрии для работы без автопилота ?
Толи я был невнимателен, толи плохо искал… Не нашел.😃
Подскажите пожалуйста каково функциональное назначение двух кнопок на наземке?
(не нравится что-то недопонимать…😃)😉
Как и на пилоте, ресет и холд , для полного перезапуска или в вод в режим програмирования через атмеловский софт
Не, экран как минус не надо. Экран соединить с минусом на одном из концов, а питание - те шесть проводков поделить на 3+3 и передать по трем плюс а по трем минус.
Tim ! Что нить получилось с прошивкой поворотки и телеметрии для работы без автопилота ?
Анатолий, каюсь, не доделал еще.
К уважаемому Oliver, автору мегапрошивки под телеметрию, наконец-то, пришел комплект телеметрия-наземка, так что мы совместными услилиями быстро родим мегапрошивку с поддержкой наземнной станции.
Я думаю, нет смысла отставаться на базовой версии прошивки под телеметрию без АП и развивать дальше её, когда есть такая прелесть от Oliver. Так что дальше развиваемся от его прошивки.
Про проблемную систему коллеги Летчиг:
Никак не удавалось нам заставить работать наземку устойчиво с его камерой-передатчиком-приемником. Камера ГоПро, передатчик 1Вт 1.2ГГц, приемник в черной железной коробке LawMate.
Вроде настроили наземку у него дома, выходит на улицу - связь на морозе рвется. Отогревает плату наземки - связь появляется.
Ок. Приехало его железо сюда, ко мне. Включаю, проверяю, вижу постоянную составляющую на выходе видеоприемника, аж 1.5В, при размахе видеосигнала 1В. И уровень черного (после нормализации) 0.4В, какой-то невнятный. Это нехорошо, но несмертельно.
Включаю, проверяю у себя - и правда, не работает. Закорачиваю R28, расширяя диапазон регулировки под видеосигнал, кручу настроечный резистор - работает.
Вставляю конденсатор в разрыв видеосигнала, чтоб убить постоянную составляющую (вставил первое что попалось, тантал 47Мкф плюсом к видеоприемнику) - тоже работает, даже не пришлось перенастраивать. Видеоусилители реально здорово нормализуют постоянную составляющую.
Ок. Выставляю видеопередатчик на мороз, видеоприемник бросаю в морозилку на полчаса. И то, и то охладилось до -18…-20 градусов. Включаю - всё работает, данные идут практически идеально, перенастраивать не пришлось.
Ок. Выбрасываю наземку за окно на проводах - работает 10 минут, полчаса, час. Перенастраивать не пришлось.
Идеи у меня кончились. На моей стороне всё работает как часы, в диапазоне от -20 до +20 градусов.
Летчиг, единственное, что могу еще предположить - при сборе системы на Вашей стороне Вы забыли какую-нибудь землю, где-то фиговый кабель, на морозе что-то приключилось с камерой, или что-то в этом роде.
Наконец, сама плата наземки могла пострадать либо при транспортировке либо при Ваших экспериментах с перепайкой разъемов. Но это решается проще всего - меняем плату и всё.
Да, и еще. Во всех случаях я питал наземку от USB, не подключая сервы. Аналоговая часть наземки имеет отдельный стабилизатор, питание серв - отдельный силовой стабилизатор. Есть вероятность, что на морозе напряжение аналогового стабилизатора плывет. Другим, правда, это не мешает, летают со следящей антенной на морозе на 10км с идеальным видео.
Но, всё равно, заряжу липошку - проверю работу на батарейке.
