SmallTim Трекинг
Ильвир
smalltim:
Не, экран как минус не надо. Экран соединить с минусом на одном из концов, а питание - те шесть проводков поделить на 3+3 и передать по трем плюс а по трем минус.
Блин, Тимофей, вчера написал бы. Я уже все спаял, подсоединил и залил эпоксидкой. Шесть проводков пустил на плюс.
А какие проблемы можно теперь ждать, если минус пойдет по внешнему экрану? Внутри видеопровода тоже в экранированной оболочке идут, но тоже к минусу подсоединены с двух сторон.
Есть вариант тогда еще пустить минус внутри кабеля по оплетке-экрану видеопроводов, а внеший экран соединить к минусу только со стороны поворотки.
Кто что скажет по этому поводу?
smalltim
Да я не думаю, что будет как-то прямо уж заметно хуже. Тем более, что внутренние пары в своих отдельных экранах идут.
Просто не передавать питание по экрану считается хорошим тоном в электрических науках. Чтобы не наловить и не нагенерить помех.
Ильвир
Вообщем поворотка у меня обзавелась еще одним разьемом. Теперь все подсодиняется одним кабелем и через один разьем. Мне так удобнее.
Так как штырьков на разьеме много, то для надежности, практически все выходы продублированны через соседние штырьки.
SAV=
Dareck:
Как и на пилоте, ресет и холд , для полного перезапуска или в вод в режим програмирования через атмеловский софт
Дмитрий, спасибо! Мне АП просто ну никак и никуда - летаю на верте, от того и не углядел аналогию…
smalltim:
Я думаю, нет смысла отставаться на базовой версии прошивки под телеметрию без АП и развивать дальше её, когда есть такая прелесть от Oliver. Так что дальше развиваемся от его прошивки.
Тимофей, браво! Отлично уловили суть моего вопроса!😃
Спасибо!!! Ждем-с…😉
Аслна
Ильвир:
Раздраконил, валявшийся без дела, кабель HDMI, и обнаружил в нем вот такие провода:
А не подумали приделать на поворотку и на базу ХДМАЙ разъемы вместо ВГА чтобы не драконить кабель… на мой взгляд так было бы практичнее. А так идея классная. Первым увиел эту идею у sodefi, я также сделал, только за основу взял фабричный ВГА кабель от монитора и ВГА разъемы распаял отталкиваясь от кабеля. Теперь можно любой ВГА кабель использовать для поворотки.
Ильвир
Аслна:
Думал про это, но побоялся, что кто-нибудь заденет кабель и он вылетит с разьема. ВГА своими болтиками практичнее в этом случае.
Аслна:
Отказался от ВГА-кабеля, т.к. в нем всего три экранированных провода, а мне нужно было хотя бы четыре. Три на видео(писалка, монитор, очки для зрителей), и четвертый на аудиоканал. Так же по кабелю HDMI я пустил питание, там есть для этого 6-7 проводов, а в ВГА их всего четыре тонюсеньких, для питания не АЙС было бы.
KBV
Принимайте в ряды Трекероводов )
Купил, как я понимаю, чтобы было чем летом заняться (и начитавшись советов с форума). Зачем он мне реально нужен - я пока незнаю, но все пишут что нужен, а форумчанам я верю 😃
redvv
Люди добрые, где найти драйвера порылся в папках Флипа, там их нету.
и крепления этой конструкции что то не понял)
Flying_Dron
redvv:
Скрипач драйвер не нужен, нужен inf - файл. Брать здесь.
smalltim
redvv:
Тут специально не закреплено, чтобы Вы могли поставить эту деталь как под патч (когда антенна смотрит в горизонт, плоскость верхней детали вертикальна), так и под ягу (когда антенна смотрит в горизонт, плоскость верхней детали горизонтальна).
Поэтому при калибровке движения вертикальной сервомашинки выберите калибровку горизонтального или вертикального положения верхней сервомашинки (не важно, какую именно) и поставьте ползунок в среднее положение в диапазоне, примерно на 1.5 мсек. Серва развернется в какое-то среднее положение, соответствующее около 45 градусов над горизонтом. Отключите поворотку от питания, чтоб серва застыла в этом положении.
Теперь разверните верхнюю деталь, так чтобы ваша антенна смотрела примерно в 45 градусов над горизонтом и закрепите качалку сервы на этом “роге” или винтами или клеем.
Если чуть-чуть промахнетесь с углом, то не беда, при калибровке вы сможете точно настроить сигнал для этой сервы.
Надеюсь, понятно объяснил, если что не так, спрашивайте!
redvv
Flying_Dron:
smalltim:
Огроменное Пасиба!)
KBV
Включил сервопривод вертикальной плоскости на свободный канал приемника - сильно греется, иногда делает попытки повернутся. Выключил пока чего не вышло. Это нормально?
Прочитал в интернете, что ему нужно питание 6-7в. У меня 5,2-5,3в, больше подавать страшновато.
Ильвир
KBV:
А зачем подавать другое напряжение. На плате трекера есть напряжение столько, сколько нужно. Не нужно в приемник ничего втыкать, тестируйте на родной плате. Подсоедините к КП и гоняйте серву ползунком. Вот если там будет греться, то тогда можно и задуматься. У меня ничего не греется на родной плате. Поворотку гоняю в поле ежедневно на протяжении последних двух недель. Два дня только не летал - морозы под 30-ник давили. А так до -22 мороза работает нормально.
Homemonster
Ого го !!! Настоясчие испытания! я вот планирую все это хоз-во в таджикистане погонять. Тут с мая +40 +50 до сентября )))
Дизель
Добрый ночи) Меня интересует можно-ли имея в наличие Smalltim Autopilot+Smalltim OSD Baro и Плату Smalltim трекинг выводить изображение на пк? Как это сделать подскажите люди добрые?)
smalltim
Сергей, нет, такого нет. Нужен ТВ-тюнер или плата видеозахвата. USB тюнеры сейчас стоят недорого, нужен такой, который имеет НЧ видеовход.
Дизель
Спасибо Тимофей. Ещё сталкнулся с проблемой на Windows XP home edition SP2, устоновлены все пакеты .net framework 1,1, 2.0, 3,0, 3,5, 4,0 но контрольная панель все равно ругаеться на него вот Скрин s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8467013.html поведение програмки при этом она открываеться 1-3 секунды все работает и потом просто вылетает окно, в логе жалуется на (clr20r3) пробывал ставить FrameWork заного не помогло
Ильвир
Homemonster:
Тоже интересно будет узнать результаты.
Дизель:
Сергей, Вам нужно ВОТ ТАКУЮ приблуду завести. У меня почти такая же, фирма эта же. Работает неплохо.
SAV=
Дизель:
Тимофей, подтверждаю эффект! У меня происходит тоже самое. Только операционка чуть другая - Windows XP Professional SP2, а вот на другом компе с SP3 все работает нормально.
Вопросик: а как там продвигаются делишки с прошивкой TM без АП и наземкой под неё?😉
Толян1
SAV=:
я тож в ожидании )))))
Oliver
SAV=:
Продвигаются. 😉 Надеемся в течении недельки, к след. выходным.
Дизель
Ильвир:
Спасибо Ильвир.
Но оптимизацию под SP1,SP2 надо сделать или заплатку для программы.
KBV
Мне конечно жутко неудобно спрашивать, но… отчего плата в механике Самолтим стоит (не)много раком?
На фото плата стоит под наклоном- потому что торчащие снизу ножки упираются в направляющие. Их (направляющие) надо немного подрезать?
Я без претензий, чем резать у меня есть. Просто прочитал всю тему сначала - похоже я один такой умный (т.е. торможу) и нехочецца лишнее сточить. Ткните носом плз:(
  1. включил. сильно греется RTY 117-5 (почти обжигает палец), из динамика щелкает в такт мигания желтого светодиода. Выключил пока чего не вышло 😦
    Да блин(((
Ильвир
KBV:
Да, писали про это уже:
Алексей_Сергеевич:
Плата не ложится на своё посадочное место в поворотке- мешают несколько паек с краю платы, пришлось фрезеровать посадочное место. Пустяк, но можно поправить.
Я исправил за пять минут.
KBV
Ильвир:
сорри, все просмотрел- не увидел. Не вопрос, делов там действительно на 5 минут, завтра сделаю 😃
