Треккер для антенны с БВРС
Коллеги, кто нибудь подключал GPS Ublox 4х проводной к АТТ Драйверу? В родном (который на сайте продается) трех проводной на 19200 в pin3 . В меню можно скорость любую задать но на pin 6. У меня от 41 фишки ублокс лежит без дела, хочу его к драйверу подключить. Подключал ли кто нибудь? Просто я не пойму где на драйвере TX. И будет ли он вообще с Ublox дружить.
Подключал Ublox6, там вроде скорость должна быть 19200
А что ж ниже по тексту не прочитали?
If you want to connect a GPS yourself, normally you need 3 wires of the port:
PIN#1: 5V_OUTPUT. (Maybe you need to convert it to 3.3V if you try to use a 3.3V GPS).
PIN#5: GND.
PIN#3 or PIN#6: You can use PIN#3 or PIN#6 for local GPS data input.
PIN#3 only accepts a 19200bps GPS. Please select “Default” in “DuoGPS” menu.
PIN#6 accepts 9600,19200,38400, 57600,115200bps GPS. Please select the corresponding
baudrate in “DuoGPS” menu.
Why don’t we always use PIN#6 since it supports all GPS? Because we need PIN#6 for other
purpose sometimes. For example, we need PIN#6 for “FlyTogether” feature.
Прочитал, просто не понял. Вы подключали TX gps -к PIN 3 или PIN 6? И RX GPS к какому PIN? я так понимаю к PIN2 ? Правильно?
PS У Ublox 4 провода , а тут про 3 пишется(
Подключал Ublox6,
Михаил если не сложно подскажите в какие PIN подключали .
Вам не нужен прием на GPS, поэтому 3 провода используется
Тх от модуля на PIN3 или PIN6, в зависимости как и что из допов используется.
Если только GPS - то вроде как на PIN3, если GPS с допами - то PIN6
Вроде так Чарльз объяснял
ааа во как. Я почему то думал что без RX на жпс он не запустится, тоесть при подачи питания пока настройки по RX не залетят в GPS он ничего по TX гнать не будет. Хорошо, спасибо, буду пробовать.
Будет, если у вас модуль с записью епрома
Вот для чего ему скорость нужна 19200, а без епрома будет 9600
Пробуйте на PIN6 поставить, если на экране не увидите спутники, то переставьте в PIN3
Все, нормально, подключил ублокс к драйверу, к 6пин и зашёл в меню драйвера и выбрал скорость. Теперь при нажатии кнопки Home на драйвере показывает количество спутников которые антенна видит.
Конечно можно без жпс, но с ним очень удобно хоть в движении антенна будет работать. Нравится Атт трекер, тем что нет танцев, просто включаем в любом месте и летим.
Как думаете, если смысл родной Блютуз к АТТ драйверу V5 покупать за 1100 руб, или можно любой блютуз модуль для ардуино присопособить? В старом драйвере где встроенный блютуз , там модуль на 3х проводах питание и данные выход. В V5 я смотрю 4 провода. Вот думаю дешевые варианты блютуз модуля.
Оригинал
Взял старый драйвер v3, расковырял его и выпаял блютуз модуль, затем по схеме припаял к колодке и все подключено совместно с жпс н8 к драйверу V5. По блютузу поворотка гонит данные в программу на андроиде (родная MFD MFD ATT play.google.com/store/apps/details?id=com.mfd.aat ) и весь полет с высотой и скоростью отображается наглядно, что удобно она сохраняет треки в память. Вот пешком прошелся 20м
Привет, коллеги! Кто нибудь пробовал подключать Аrkbird AAT совместно с Фишкой 41?
Фишка не причем, хоть без нее. Берете от фишкиного жпс модуля один провод тх и на вход вашего модуля . Принцип у всех одинаковый , жпс данные закодированные гонит модуль в атт устройства на землю в поворотку. Далее все одинаково , только сама суть и настройки разные которые от сложности поворотки зависят.
Не хочет так работать модуль аат, работает только когда отдельно к приёмнику gps подключен без фишки.
Какой жпс? Тот же?. Если так, то первое включение сделайте с отключенным модулем передающим, фишка загонит данные в жпс и он начнет выдавать на ТХ и после этого делайте подключение. У меня на трех самолетах от одного жпс, причем жпс модули все разные и все отлично работает. Ведь и маяки тоже подпаивают к общему ЖПС. Тоже самое и у знакомых тоже от одного жпс от фишки 41. Только у одного коллеги что то не складывается подключение от общего ЖПС. Хотя отдельный модуль было бы лучше для надежности, в случае отказа автопилота наземка хоть покажет место самолета.
