Выбор конкретного оборудования на 5.8GHz от 500mw
Прочитал ветку Переход на 5.8 и так и не пришел к однозначному решению выбора конкретного оборудования диапазона 5.8Ghz от 500mw.
Хотелось бы услышать мнение коллег, которые сталкивались на практике с подобной проблемой, решили её и могут аргументировать свой выбор.
Аппа у меня Turnigy9X c FRSKY 2.4 модулем (c телеметрией)
на рынке есть всего 2 варианта:
Вариант 1 чип Airwave - ImmersionRC и AvionicsRC
варианты 600мвт и 800мвт
Плюсы:
- нет тяжелого радиатора и кулера
- вес передатчика 24гр (наверняка без антенны),
- совместим по частотам с FatShark приемниками
- 5в на камеру (можно ли Gopro питать?)
- цена 70 и 100$ за передатчик, Приемник 50$ или “колхозить” перепаивать RC305, RC805
Минусы: - нет в наличии
- плохие отзывы от 800мвт версии
- ощущение кустарности и наплевательское отношение саппорта, точнее его отсутствие. На оф сайтах ImmersionRC и AvionicsRC нет даже информации об этих продуктах
- чувствительность-дальность по отзывам ниже чем у конкурента
- есть вероятность перегрева (радиатор мелкий и в термоусадке)
Вариант 2 FoxTech (TX - TS352 (он же TX-V585), RX - RC305, RC805
Плюсы:
- Распространен, есть в наличии
- приемник 2 видео канала
- чувствительность дальнобойность судя по отзывам
Минусы:
- Тяжелый 55гр без и 66 гр с антенной
- цена 100$ за TX и 20-30$ за RX
Помогите определиться с выбором! Спасибо!
Вариант 3 (выбрал для себя)
Использовать модули приемника и передатчика:
foxtechfpv.com/tx5823-200mw-8ch-58g-tx-module-for-…
foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-30…
Плюсы:
Ничтожный вес (5-10 грамм)
Минимальная цена
Проверенная надежность
Минусы:
Надо городить несложную обвязку, стабилизатор питания, разъемы (или припаивать антенны напрямую).
Минусы:
Указанный вами модуль передатчика 200mw
Обвязку можно городить, когда есть понимание что и как работает и практический опыт.
А когда в квартире дедушкин паяльник и припаивание провода нужной длинны к серве превращается в смертельный номер, то…
Предполагаю, у вас с теорией и практикой РА все впорядке и задам вопрос,
чем объясняется наличие такого мощного радиатора и даже кулера на FOXTECH и совершенно другая ситуация у Immersion RC?
Необходимостью гарантированно охлаждения вых. каскада СВЧ. Так как использемая там микросхема работает на предельном режиме, и именно она чаще всего выходит из строя.
Да, и это означает в 1.5 раза меньшую дальность. Но зато именно 200 мВт - максимальная разрешенная мощность в диапазоне 5.8 ГГц для многих стран, выходной каскад расположен на самом модуле и не боиться обрывов и КЗ в антенне (проверено).
Берите второй вариант. Он дальше пробивает, чем Airwave, за счет более высокой чувствительности приемника. Если повезет и не сгорит. 😃
Смените паяльник, станет гораздо удобнее… а то ведь дети потом будут также сетовать что паяльник еще пра-дедушкин 😉
У меня Airwave модули не сгорают никогда - к каждому модулю припаиваю персональныj UBEC настроенный на 4.7В с soft start. Колхозить надо однозначно зато потом наслаждаемся минимальным весом и надежностью
все свои камеры делаю съемными на карбоновых пластинах или трубках, занимает несколько секунд застегнуть на самик видео-хозяйство. Акк всегда один на мотор и на видео. На картинке обычный фпв-под, необходимые фильтры и микрофон с АРУ присутствуют -втыкаем ходовый акк и мгновенно появляется чистая картинка. У меня несколько штук 500мВт модулей в наличии, кому нет времени колхозить можно договорится.
Торжество нанотехнологий!
Петр, ну Вы хоть бы скотч цветной использовали б - ну нельзя так! этот форум читают дети же!
И ведь все работает! и даже надежно…
Скорее всего буду брать 1-й вариант из-за совместимости (на будущее есть желание замутить трикоптер) с очками fatshark, что бы не колхозить кучу приемников и меньшего веса передатчика
Обладаю 500 mw комплектом (Foxtech…?, судя по тутошнему описанию, брал на берце). В общем, в целях экономиии веса передатчик у меня претерпел некоторые доработки: 1) кулер открутил и отпаял его нафиг. 2) крепление зеленой платы к радиатору - 4 двухсантимнтровых самореза, также выкрутил и выкинул вместе с пластиковыми проставками 3) между платой и радиатором положил обрезок бальсы, и всю конструкцию обмотал обычной ниткой. Нитку пропитал циакрином. После этого передатчик стал весить грамм на 10-15 меньше, теперь хочу открутить штатную “сосиску” и прикрутить клевер, еще грамм 10-15 точно можно будет сэкономить. Передатчик поставлен на ЛК так, чтобы постоянно был обдув потоком. Да, при тестах дома, без кулера он за 10 минут у меня нагрелся не то чтобы очень уж сильно, можно было спокойно держать в руке.
не сгорел еще пока в такой конфигурации?
Вариант 1 чип Airwave - ImmersionRC и AvionicsRC - Только эти совместимы с приемником шарков? Тоже надумал брать 5.8 для коптера.
И хочу на обе стороны клевера поставить. Готовые где можно купить?
присоединяюсь к вопросу - где купить клевера?
Поиск на гугле Cloverleaf Circular показывает много интересных вариантов.
в росси где то продаются? где купить на западе понятно
Я думаю только у местных “кулибиных” , в ветке про антенны спросите, может кто и сделает.
Не у нас интересный вариант обнаружил по хорошей цене FPV Video antenna 5.8Ghz Tx Rx SET- Skew Planar 4 bladed and 3 blade cloverleaf multiwiicopter.com/…/fpv-5-8ghz-tx-rx-set-skew-pla…
Они только DHL отправляют !!! Геморно будет !!!
Не только. Там ещё есть за 13$ доставка Air с кодом.
я сколько не пытался не мог ее выбрать !!! дает только DHL !!
У меня всё получилось вчера и сегодня. 2 раза.
PS. Может разница в весе посылки, поэтому и даёт только дхл? Я заказал только клеверы.
PPS. Кинул в посылку назу 420гр - тоже есть Airmail за 19$.
PPPS. Короче не засоряем топик. В личку если что.
Во-первых - не DHLом - а FEDEXом , а во-вторых - в чем именно геморно будет? Ну, ессно - кроме разницы в цене доставки в тыщу рублей?
проблемма в таможне !!! платить прийдется если больше 200 уе !!
Н-да???
С 01.07.2010 установлены единые ставки таможенных платежей, не зависимо от вида организации, осуществляющей обработку почтовых отправлений (посылка, бандероль и т.п.). Правила для гос.почты и курьерских служб (DHL, TNT, FedEx) теперь практически одинаковые.
Платежи при получении посылки из-за рубежа при почтовом отправлении.
•Покупки менее 10000 евро в месяц ( сюда входит и оплаченная стоимость доставки и стоимость страховки)— беспошлинно и таможенные сборы за оформление посылки не взимаются.
•В случае если свыше 10000 —пошлина составит 30% от стоимости посылки, уменьшенной на 10 000 рублей и таможенные сборы за оформление составят 250 рублей.
вы попробуйте !!!..потом расскажете !!)))))
они какое то время даже с физ лицами не работали , только с юридическими …сейчас не знаю…может и поменялось что нить )))
Уже пробовал, и не раз. Весь гимор сводился к тому - что как-то один раз запросили по мэйлу подтверждение платежа - т.е. то - что мне пришло из магазина сразу после заказа. Никаких 250 рублей не сняли, посылку доставили на следующий день после подтверждения по адресу. Года четыре назад - да, действительно была проблема с растаможкой.
А Вы пробовали?
И сейчас посыль идет именно FEDEX. Как получу - обязательно расскажу, если захотите…
