flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
вот первое видео моего EKF работает только гира и только аксель. Время одного цикла EKF занимает примерно 50мкс Вот для сравнения алгоритм DCM
Любопытно. Не ожидал такой разницы от ЕКF, без комплексирования с GPS/компас.
Есть еще алгоритм Мардж: varesano.net/…/initial-implementation-9-domdof-mar…
Предлагаю определиться с терминологией. “алгоритм DCM” - что под этим подразумевается? DCM в общем виде, как и кватернионы - описание поворота. Разницы по принципу применения- нет, и тот и другой метод описывает поворот, только вычислительные затраты немного отличаются, и точность при одинаковой разрядности, но в нашем случае точности метода не принципиальна- неидеальность датчиков сильно “перевешивает”.
Следует , вероятно говорить о методе коррекции гироскопов.
В случае " EKF" также, вероятно, имеет место какое- либо описание поворота на основе интегрирования угловых скоростей, и какой-то метод коррекции, адаптивный в зависимости от величины угловых скоростей и ускорений и предыдущего состояния системы.
“Алгоритм DCM” также имеет метод описания поворота ( очевидно, DCM) и метод коррекции. Обычно в качестве корректирующего метода применяют ПИ регулятор.
Опишите, что именно вы используете в разных случаях (если представляете, как работают примененные вами алгоритмы). Тогда можно что- либо посоветовать, да и остальным участникам будет , надеюсь, понятнее.
По поведению платформы в случае “алгоритма DCM” общем виде видно, что при околонулевых угловых скоростях имеет место колебательный затухающий процесс. То есть система коррекции имеет колебательный характер (причем декремент затухания слишком мал), а желательно иметь апериодический. Также кажется, что при движении вправо- влево платы происходит “зашкаливание” акселерометров.
примерно 50мкс
Так мало не может быть.
20кгц екстендед калмана не бывает, если только на гигагерцовых процах.
50мкс это время затрачиваемое процом на одну итерацию по кальману.
А частота расчета равно 400Hz, то есть 1 в 1, то что сейчас гира выдает
аксель выдает на частоте 50Гц
Не пойму почему картинка не дрейфует вокруг вертикальной оси ? (магнитометр ведь не подключен)
Или она “отключена” и остались (отслеживаются) только два угла ?
В EKF две переменных и шесть наблюдаемых, так?
Не, там не так все просто. Там есть матрица предсказывающего физического поведения модели на следующем шаге исходя из предыдущей историии, есть матрица предсказания ошибки, которая так же в процессе накопления статистики обучается. Процесс обучения четко заметен в самом конце, когда после нереальных расколбасов по всем осям, я резко ставлю плату в горизонт.
Оно встает с ошибкой градусов на 15, потом медленно ползет к нулю. Это происходит потому, что у алгоритм тупеет в этот момент так как обученная матрица ошибок вываливается за границы предсказаний физической модели, а гироскоп показывает нули по всем осям. Алгоритм ошалело пытается понять что происходит, а информации ноль. Соответственно необходимо время для переобучения, что и видно. А если в этот момент слегка покачать платформу (даже едва заметно), оно тут же приходит в себя, потому что поперла различная инфа с гироскопа.
Алгоритм DCM
Вот здесь, все так. Есть просто матрица вращения и алгоритм принятия решения корректироваться по акселю или нет. А если да, то насколько верить.
DCM у меня тупо из мегапирата содран. И вообщем-то, если использовать без фанатизма для спокойного полета блинчиком, вполне себе работает. Видео это подтверждает.
Или она “отключена”
да, я специально отключил. Какой в ней смысл, если компас отключен. Есть там небольшой дрейф, вполне ожидаемый. Как научусь компас калибровать, так включу.
сейчас да, скоро добавлю компас, будет 9 параметов. Хотя, даже сейчас уже практически все шоколадно и с этим уже можно дальше двигаться.
Насчет времени итерации я имел ввиду, что судя по посту в тему мегапирата на дцм уходит 19 мкс, а на калмана всего в 2.2 раза больше. Нормальный фильтр калмана гораздо больших вычислительных ресурсов требует чем дцм и точно не в 2 раза.
Для начала можно так: (max-min)/2 - это ноль, так по каждой оси.
И оси выровнять друг с другом - подбираем k_x, так, чтобы d_x=k_x*(max_x-min_x) равны для всех осей (т.е. d_x=d_y=d_z).
Он тут пока очень маленький, 2 оси. С маг-ом время увеличится вдвое (примерно квадрат от кол-ва переменных).
Что не в два раза - это точно… Хотя, например можно пересчитывать ковариционную матрицу ( " обучать" 😃 как важно сказал Алекс,) с частой отсчетов по акселерометрам? быстрее-то информация не приходит, угловые ускорения у нас не так велики.
Также , по времени надо помнить что М4 имеет аппаратный арифметический блок для операций с плавающей точкой, и сильно шустрее в этом применении.
Также, есть еще один способ комплексироания данных - комплементарный фильтр (CF) (описан у Махони, кстати)…
На Ютубе есть замечательное видео под бодрую музыку сравнения калмана, расширенного калмана, и CF.
Верно, например на 10 предикторов 1 корректирующий шаг выполнить.
Кстати почти те-же результаты дает что и екф, но раз в 10 быстрее выполняется. Для ардуины идеален.
Почему? Как считать?
Было 2 оси, матрица F 2х2 =4, будет 3оси 3x3=9, время подсчетов увеличится в 9/4=2 раза.
ПРИМЕРНО, без учета усложнения модели.
Сорри, похоже это был ответ не мне 😃, ну пусть остается, как пояснение к подсчетам.
В неэкстремальных условиях, проведенные эксперименты показали полностью идентичные углы во все моменты времени.
дсм против калмана сравниваем
TO: Flash_rahЕсли хотите, чтобы я отвечал на личные сообщения, то разрешите их у себя в профиле. Мне ваши личные настройки не позволяют отвечать вам.
Ну и что? Кальман у меня оптимизирован, а DCM у Олега на темплейтах. Там очень много передачи параметров не по ссылкам а копированием происходит. Не факт, что это не занимает львиную долю времени в тех 18мкс.
Ноль действительно очень далеко от того, где он должен быть. Поэтому чтобы пока не замарачиваться, я просто не использую. Найти середину - это вариант, но я думал выполнить те дейсвия, который а апноутах написаны, хотя может это и лишнее. Наверно сделаю по быстрому так, как ты предлагаешь. Для тестов сойдет, а там посмотрим.
Ну не факт. Думаю его только как корректирующий фактор ввести в дополнение к гире. Тогда только на 1/3 должно увеличится. И я планирую магнитометр на 30Гц пускать. Уж больно эта штука внешним воздействиям подвержена, не было бы хуже.
вот тут все правда. Я пробовал компилять без FPU инструкций. Скорость упала больше чем в 10 раз. Нет, уж нафиг…
Ну, если кто реализацию выложит готовую, я готов добавить и сравнить и доложить о результатах. Но сейчас мне бы хотелось дальше двигаться.
Еще вот думаю частоту акселя поднять до 400Hz и посмотреть что получится.
Ну оно сейчас так и получается. Или, если быть более точным, то дрейф акселя фильтруется FIR фильтром, который подстраивается акселем, но аксель работает на частоте 50Hz, соответственно имеем побочную адаптивную FIR фильтрацию дополнительно, неявно наложенную на гиру. Причем за счет отрицательной обратной связи они на самом деле друг на друга влияют
Было 2 оси
Сейчас реально считаются 3 оси по полной программе, я только на визуалке вырубил.
Тут да, согласен. Оба варианта вполне себе рабочие. Конечно калман более четкий и существенно меньше подвержен вибрациям и паразитным ускорениям. Но, опять же наша цель 3D пилотаж или полет в плоскости горизонта с минимальными кренами?
Сейчас с кальманом осталось по сути 2 технические проблемы решить.
- Как задавать начальное референсное значение платформы. Засада в том, что при подаче питания оно не знает где у него верх, где право, лево, вперед, назад. Поэтому, куда гиру при старте повело, туда оно ведет положительный отсчет углов. Даже вот не знаю, наверно принудительно не нули при старте в углы писать, а небольшие смещения в доли градусов, тогда оно сообразит плюс или минус изначально. Ну а для самолета как? Вот подали мы питание, как там пользователь платы разместил? Да хрен его знает. Значит надо как то дать пользователю на старте объяснить где “перед”, а где “назад” ну и лево право за одно. То есть вариант plug-and-fly как-то не очень просматривается.
- Отловить сингулярность, которая возникает скорее всего при переходе от матрицы к углам эйлера. Деление на ноль, или тангенс какой в 90 градусов упирается. Либо я чего-то не учел, либо оно так и должно быть. Но надо куда-то IFов на эту тему воткнуть.
А в чем проблема?
Начальные углы по акселю задавайте. Гиры - по нулям.
Ну не получится так. Если я плату изначально криво в самолет пихаю, откуда она узнает где какие стороны света относительно самолета?
Алекс, можно узнать полный формат пакета RFM-ки ( сколько байт преамбула итп.)?
Какую девиацию используете и из каких соображений?
Стоп. А нахрена её криво в самолет пихать? Трудно ровно поставить типа ось x вдоль самолета, ось y - поперёк, z-вверх…
Начальные ролл и питч по акселю определяем, яв - по магнетометру.
В чем великая проблема?
Наверно по тому, что платка не в каждый самик влезет плашмя, но вполне себе стоймя залезает?
В существующих проектах предпологается неизменяемая установка платы, с возможностью ручного задания углов установки. Точное тримирование акселей делается по команде пользователя: модель должна стоять ровно. Гиры при инициализации (явной или неявной - при подаче питания) калибруют свои нули. Процедура инициализации, как и тримирования, обычно занимает секунд 15-30.
А если у меня плата встает только боком, или только с наклоном градусов 30? Все пропало?
Не ну я понимаю, текущие решения не умеют референс ресетить на старте. Но я то хочу, чтобы было максимально гибкое решение.
Сейчас в голову приходит такой вариант начальной установки:
- Держим кнопку, подаем питание. Плата спустя пару секунд переходит в режим каллибровки. моргает светодиодами.
- Ставит руль высоты на максимум вниз, типа просит самолет носом наклонить к земле и держать. дает на установку наклона 5 сек, затем собирает статистику
- Ставит руль высоты вверх, просит поставить самоль носом вверх
- Элероны влево, наклоняем самоль влево
- Элероны вправо, наклоняем вправо.
- Машет всеми рулями, просит зависнуть точно в горизонте, это будет начальным референсным положением с нулевыми рулями.
- Еще раз машет всеми рулями, просит наклонить самолет так, чтобы придать правильное триммерное положение рулям. в этот момент рули отслеживают наклоны и повторяют углы. Пользователь смотрит, где достаточно. Затем нажимает кнопку. Плата запоминает положение наклонных триммеров.
- Выход из режима каллибровки.
В те моменты когда самоль будет наклонятся, можно автоматом калибровать компас и аксель.
Ничего не пропало.
Вот например у мну, можно девайс хоть как поставить. Просто нужно использовать в качестве референсных значений для определения горизонта показания акселя и магнетометра именно в таком положении. Фишку 30-ю аналогично ставить можно как угодно, но обязательно обучив ее при этом горизонту.
А гиры калибруются вне зависимости от положения девайса, главное чтоб он в покое оставался на протяжении всей калибровки.
Что значит как угодно? Можно задом наперед поставить? Как она узнает, где направление вперед?
В разумных пределах по крену и тангажу
ну вот, а я хочу в неразумных пределах. Поставить задом наперед, вверх ногами. Ну или ось YAW с Roll поменять, например.
Рассказываю. Задаем т.н. референсный фрейм. В нормальном положении по акселю x=0g y=0g z=1g. Хотите перевернуть девайс z=-1g.
И крутитесь вокруг этого фрейма.
С магнето тоже самое.
