flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
если у меня плата встает только боком, или только с наклоном градусов 30?
Под неизменяемой установкой, имеется в виду не засовывать каждый раз как угодно.
Но сама установка - может быть любой. Просто программно вводятся коэффициенты поворота в нормаль по каждой из осей.
Плюс тонкая тримирование… Плюс автокалибровка. Ничего изобретатьь не надо .Просто посмотрите, как это у других сделано. 😃
В нормальном положении по акселю x=0g y=0g z=1g.
кто-то из нас тормозит 😃
И что для платы, которая знает только, что z=1g будет означать y>0 в этом случае? Это будет лево или право по отношению к самолету?
Дайте мне ссылку на инструкцию к FY-XX, я прочитаю что там пишут, а то вы все тут меня совсем запутали.
Вот жеж эти электронщики-теоретики…
при z=1g y>0 быть не может, увы. Это чё, там где вы находитесь g какоето другое?
Т.к расположение акселерометров относительно гироскопов неизменно, можно не наклонять, а попросить один раз повернуть на 1 оборот блинчиком и один раз - сделать “петлю” ( носом от горизонта вверх), потом поставить в покое в горизонте. Этих данных должно быть достаточно для калибровки направлений осей и горизонта.
Хотя, кажется, достаточно попросить сделать один известный по направлению оборот вокруг любой из осей и оставить в горизонте.
хорошо, мы такие. А вы, практики, никак объяснить не можете.
z=1
y=-0.789E-4
x=+0.45215
Как из этого понять где у самолета левый борт, а где правый?
Я вот о чем талдычу? Сама плата конечно знает, где у нее право, а где лево. Но, плата не знает, совпадает ли направление ее осей, с осями самолета (reference body frame). Если мы договариваемся, что плата может быть внутри самоля ориентирована по любому, то нужно учить плату ориентации внутри самолета и только после этого учить самолет горизонту.
неа, не будет этого достаточно.
Я вот сейчас подумал. должно быть так:
- поставить в горизонт, зсечь вектор тяжести.
- Наклонить влево, пауза
- Наклонить вперед, пауза
- Поставить в горизонт
Вот теперь все. Тогда направление pitch и roll будет известно, а yaw уже векторным прозведением можно расчитать да и GPS будет, если что откорректирует на ходу
хорошо, мы такие. А вы, практики, никак объяснить не можете. z=1 y=-0.789E-4 x=+0.45215
Этого в покое быть НЕ МОЖЕТ!
Суммарный вектор = 1, а тут уже только по z единица!
Такое может быть если z вертикально вниз смотрит, а по оси x дёрнули плату.
Ну или сдвинули по всем осям
Да, и еще такое может выть если оси у вас не перпендикулярны. Но это уже совсем сложный случай. 😃
Найти середину - это вариант,
И второе действие: “выровнять оси” - не забудьте,
иначе не сойдется с гирой.
Лога с сырыми датчиками посмотреть еще нет?
(время отсчета и три оси, по трем датчикам: аксель,гира,маг. ;
минут пять покрутить, чтобы конец маг-а заполнил(зачертил) сферу)
Передумал…
да я чо-то как-то в основную работу погрузился. Платку пока отложил. До субботы буду занят на основной работе. Прежде чем с компасом ковыряться хочу еще сингулярность на pitch угле запатчить. Надо как-то вырубить искусственно установку этого угла точно в 90 градусов. Я все не решу на каком этапе алгоритма это получше сделать.
Я кстати реализовал кватернионы, только чо-то пака не уверен, что ошибок нет. Они субъективно хуже горизонт на перегрузках держат. Может ошибся где, надо еще покопаться получше в этой теме.
А какой толк на сырые данные смотреть? Тебе компас интересен или все в куче? Могу дать лог, только какой с него толк?
Ну я ж условно, для примера. Ясен пень, что не может.
Алекс, это какой-то фейк. Кватернионы не могут держать или не держать горизонт, что это за выдумка такая? Они просто описывают поворот.
Поворот на хлеб не намажешь, и на экран в виде roll/pitch/yaw не визуализуешь. Соответственно кватернион текущего состоняния переводится в углы эйлера, чтобы можно было горизонт воспринять. Соответственно я вижу, что это работает у меня почему-то хуже, чем EKF. И я, похоже, понимаю почему - у меня хорошо подобрана system state model для ekf, а в кватернионы я сунул то, что везде предлагают. Либо, возможно, где-то еще какой-то косяк. Я бы может и не парился с кватернионами, то EKF падает, когда pitch 90 и я не вижу другого решения, кроме как в этот момент отключать EKF а руководствоваться только прямым интегрированием гиры.
То есть, перед шагом предсказания проверять. Если |cos(pitch)| < 0.0001 например, то после интеграции считать, что углы и так достоверны. Это добавит дрожания едва заметного в окрестности pitch 90, но зато сингулярность отпадет. Ну не часто, наверно, нужно летать свечой вверх под 90 градусов.
Надо еще японско-корейские патенты почитать, какие они там нелинейные модели состояний твердых тел предлагают. Я же вижу, что есть видеоролики с очень качественным поведением EKF на кватернионах. Правда, эти хитрецы всегда до кучи магнитометр используют, а хотелось бы не очень доверять этому устройству.
Алекс, можно узнать полный формат пакета RFM-ки ( сколько байт преамбула итп.)?
Сорри, только сейчас нашлось время залезть в исходники.
Вот настройка с которой у меня сейчас работает
// конфиг для случая 9.6 kbps, Dev: 15kHz, BW: 42.7 kHz
const uint8_t rfm_init_table_9_6__15[][2]={
{0x05,0x00}, // disable all 1-st interrupts
{0x06,0x00}, // disable all 2-nd interrupts
{0x07,0x01}, // ready IDLE mode xton=1, потом посмотрим как сократиться время если pllon =1 держать
// {0x09,0x7f}, // cap = 12.5pf не знаю, так везде ставят
{0x09,0x6d}, // cap load не знаю, так поставили в EZradio примере
{0x0a,0x05}, //clk output is 2MHz, в принципе по фиг какая там частота, это не используется
// {0x0b,0xf5}, // RX_EN on gpio0 1111 0100, uses RX State signal
{0x0b,0xea}, // RX_EN on gpio0 1110 1010, uses Direct Digital Output
// {0x0c,0xf2}, // TX_EN on gpio1 1111 0010, uses TX State signal
{0x0c,0xea}, // TX_EN on gpio1 1110 1010, uses Direct Digital Output
{0x0d,0x00}, // GPIO2 for MCLK output
{0x0e,0x00}, // GPIO port use default value, RX_ANT=0, TX_ANT=0
{0x0f,0x70}, // NO ADC used
{0x10,0x00}, // NO ADC used
{0x12,0x20}, // no temperature sensor used
{0x13,0x00}, // no temperature sensor used
// IF settings
{0x1c,0x2c}, // 9.6 kbps, Dev: 15kHz, BW: 42.7 kHz ********
{0x1d,0x44}, // AFC on ?? or 0x40
{0x1e,0x0a}, // AFC timing
{0x20,0x68}, //clock recovery **********
{0x21,0x01}, //clock recovery **********
{0x22,0x3a}, //clock recovery **********
{0x23,0x93}, //clock recovery **********
{0x24,0x01}, //clock recovery **********
{0x25,0x95}, //clock recovery **********
{0x2a,0x1e}, //AFC limiter **********
//TX/RX general packet settings
{0x30,0x8d}, //data acess control: MSB, CRC=1, CRC over data only = 0, crc type = crc16-ibm
{0x32,0x08}, // broadcast = disable, header3 compare only
{0x33,0x10}, // 1 byte header3, variable pkt len, 1 byte sync word = syncword3
{0x34,0x08}, // preamble = 32bits
{0x35,0x20}, // preamble detect = 16bit, rssi_offset = 0
{0x36,0x2d}, // preamble 1
{0x37,0xd4}, // preamble 2
{0x38,0x00}, // preamble 3
{0x39,0x00}, // preamble 4
{0x3a,0x54}, // tx header 3
{0x3b,0x53}, // tx header 2
{0x3c,0x52}, // tx header 1
{0x3d,0x51}, // tx header 0
{0x3e,0x00}, // pkt len = 0, not used
{0x3f,0x54}, // rx header 3
{0x40,0x53}, // rx header 2
{0x41,0x52}, // rx header 1
{0x42,0x51}, // rx header 0
{0x43,0xff}, // header 3 check mask
{0x44,0xff}, // header 2 check mask
{0x45,0xff}, // header 1 check mask
{0x46,0xff}, // header 0 check mask
//endpoint FIFO handler settings
{0x69,0x60}, // automatic Automatic Gain Control Enable for preamble time
{0x6e,0x4e}, // tx data rate 1 0x4ea5*1000/2097152=9.6 kbit **************
{0x6f,0xa5}, // tx data rate 2, всего получится 9.6 кбит/с если пересчитать по формуле ***************
{0x6d,0x1c}, // 0001 1100 = +11dbm transmit power
{0x70,0x2c}, // no Manchester Coding, no Data Whitening, txdtrtscale = 1 for < 30 kbps
{0x71,0x23}, // No TX Data CLK is available, FIFO Mode, GFSK
{0x72,0x18}, // deviation 10kHz **************
{0x73,0x00}, // frequency offset = 0, возможно потом порегулируем, чтобы точно совместить приемник и передатчик. Шаг 125 Гц
{0x74,0x00}, // frequency offset = 0
{0x75,0x53}, // band selction: 430 - 439.9 MHz
{0x76,0x4B}, // carrier freq ( 430 + (0x6400/64000) ) (*2 if hbsel=1)=430.030 mhz
{0x77,0x00}, // carrier freq
{0x79,0x00}, // req channel = 0. by default
{0x7a,0x02}, // freq hopping size = 20 kHz
// {0x07,0x02}, // pllon=1, IDLE - проверить потом как на скорость перехода в режим передачи повлияет
{0,0}
1 секунда делится на 50 таймслотов. 25 слотов в одну сторону, 25 слотов в другую сторону
Вот процедура, которая формирует пакет и шлет его. Из кода все читаемо.
void PreparePacketData(uint8_t send_params){
// засылаем данные в буфер модуля
static uint8_t digit_keys;
if(send_params == 1) {
// точно выясним, будем ли слать параметры или стандартный пакет
if(packet_number == 2 || packet_number == 6 || packet_number == 10 || packet_number == 14 || packet_number == 18 || packet_number == 22){
// да, шлем стандартный пакет
} else {
send_params = 0; // нет, шлем стандартный пакет
if(send_params==1) {
TimeoutAfterLastReceivedPacket = 0; // чтобы не свалиться в failsafe
// параметры ручек и джойстиков
if(packet_number == 2) {
send_data[0] = 0x82; //передать тангаж
send_data[1] = 0; // резерв
// минимум
send_data[2] = (uint8_t)(Settings.tangazh_up_ugol >> 8); // старший байт
send_data[3] = (uint8_t)(Settings.tangazh_up_ugol & 0xff); // младший байт
// максимум
send_data[4] = (uint8_t)(Settings.tangazh_down_ugol >> 8); // старший байт
send_data[5] = (uint8_t)(Settings.tangazh_down_ugol & 0xff); // младший байт
// центр на серве
send_data[6] = (uint8_t)(Settings.tangazh_center_ugol >> 8); // старший байт
send_data[7] = (uint8_t)(Settings.tangazh_center_ugol & 0xff); // младший байт
send_data_len = 8;
if(packet_number == 6) {
send_data[0] = 0x83; //передать крен
// минимум
send_data[2] = (uint8_t)(Settings.kren_left_ugol >> 8); // старший байт
send_data[3] = (uint8_t)(Settings.kren_left_ugol & 0xff); // младший байт
// максимум
send_data[4] = (uint8_t)(Settings.kren_right_ugol >> 8); // старший байт
send_data[5] = (uint8_t)(Settings.kren_right_ugol & 0xff); // младший байт
// центр
send_data[6] = (uint8_t)(Settings.kren_center_ugol >> 8); // старший байт
send_data[7] = (uint8_t)(Settings.kren_center_ugol & 0xff); // младший байт
send_data_len = 8;
if(packet_number == 10) {
send_data[0] = 0x84; //передать газ
// минимум
send_data[2] = (uint8_t)(Settings.gaz_up_ugol >> 8); // старший байт
send_data[3] = (uint8_t)(Settings.gaz_up_ugol & 0xff); // младший байт
// максимум
send_data[4] = (uint8_t)(Settings.gaz_down_ugol >> 8); // старший байт
send_data[5] = (uint8_t)(Settings.gaz_down_ugol & 0xff); // младший байт
// центр
send_data[6] = (uint8_t)(Settings.gaz_center_ugol >> 8); // старший байт
send_data[7] = (uint8_t)(Settings.gaz_center_ugol & 0xff); // младший байт
send_data_len = 8;
if(packet_number == 14) {
send_data[0] = 0x85; //передать курс
// минимум
send_data[2] = (uint8_t)(Settings.kurs_left_ugol >> 8); // старший байт
send_data[3] = (uint8_t)(Settings.kurs_left_ugol & 0xff); // младший байт
// максимум
send_data[4] = (uint8_t)(Settings.kurs_right_ugol >> 8); // старший байт
send_data[5] = (uint8_t)(Settings.kurs_right_ugol & 0xff); // младший байт
// центр
send_data[6] = (uint8_t)(Settings.kurs_center_ugol >> 8); // старший байт
send_data[7] = (uint8_t)(Settings.kurs_center_ugol & 0xff); // младший байт
send_data_len = 8;
if(packet_number == 18) {
send_data_len = 0;
send_data[send_data_len++] = 0x89; //передать частоты канала
send_data[send_data_len++] = Settings.main_channel; // основной канал
send_data[send_data_len++] = Settings.backup_channel_1; // запасной канал 1
send_data[send_data_len++] = Settings.backup_channel_2; // запасной канал 2
send_data[send_data_len++] = Settings.tx_power; // мощность передатчика
if(packet_number == 22) {
send_data_len = 0;
send_data[send_data_len++] = 0x8a; //передать failsafe позиции по всем рулям
send_data[send_data_len++] = Settings.tangazh_failsave_position; // 0 failsafe position, рули веиз до упора
send_data[send_data_len++] = Settings.kren_failsave_position_1; // failsafe position kren1 вверх до упора =0= ПравЭлер
send_data[send_data_len++] = Settings.kren_failsave_position_2; // failsafe position kren2 вверх до упора =255= ЛевЭлер
send_data[send_data_len++] = Settings.gaz_failsave_position; // failsafe position, выключить газ в ноль =0=
send_data[send_data_len++] = Settings.kurs_failsave_position; // failsafe position kurs1 руль направления по центру = 128 =
} else {
// увеличиваем счетчик времени непринятого ответа от приемника
TimeoutAfterLastReceivedPacket ++;
// текущие положения органов управления
send_data_len = 0;
if(HoppingMode_Enable == 0) {
send_data[send_data_len++] = packet_number & 0x3f; // режим пачки даных, + номер пакета
} else {
// режим пачки даных, + номер пакета + бит признак того, что следующий пакет пойдет в режиме FHSS
send_data[send_data_len++] = (packet_number & 0x3f) | 0x40; // режим пачки даных, + номер пакета + бит признак того, что следующий пакет пойдет в режиме FHSS
send_data[send_data_len++] = HoppingPool[(packet_number>>1)]; // частота канала для FHSS для данного пакета
send_data[send_data_len++] = adc_ch[CHANNEL_GAZ]; // газ
send_data[send_data_len++] = adc_ch[CHANNEL_KURS]; // курс
send_data[send_data_len++] = adc_ch[CHANNEL_TANGAZH]; // тангаж
send_data[send_data_len++] = adc_ch[CHANNEL_KREN]; // крен 1
if(Settings.kren_difference==1) // крен 2
send_data[send_data_len++] = ~adc_ch[CHANNEL_KREN];
else
digit_keys = (PORT_MENU->IDR >> PIN_RESERVE) & 1; // пока есть только один переключатель. Первый бит - половинный расход
send_data[send_data_len++] = digit_keys; // цифровые переключатели, пока не используются
void TransmitPacket(){
// _falisafe_test_count++;
// запускаем передачу
TIM2->CNT = 0; // запускаем таймер статистики
// if(_falisafe_test_count>1000 && _falisafe_test_count<1200);
// else
rfm_TransmitData2(send_data_len, send_data);
А что мешает зделать екф в кватернионной форме?
Спасибо. Моя LRS готова, на столе работает. Двухчастотный FHSS (если можно так сказать). Два, задаваемые конфигурацией, режима с периодами 20мс (7.2bps) и 40мс (3.5bps). Для второго режима даже с интерполяцией на приеме (пробовал и методом скользящего среднего и экспоненциальным фильтром усреднять) как-то не очень нравится… Может со временем совсем его уберу. Так как период передачи пакетов синхронизирован с получаемыми от внешнего кодера пакетами ППМ, в приемнике сделал примитивный ФАПЧ для точного переключения частот при потери одного канала по тайм-ауту. В принципе вопросов особых не было, единственно не очень понятно какую выбрать девиацию. Есть ли для этого рекомендации для выбора оптимального индекса модуляции?
Сделал уже. Поигрался. В принципе все работает. Однако, уперся в новую проблему. Если pitch устанавливается в 90 градусов, тело совершает пару вращений через roll прежде чем перевернуться вверх ногами. То есть, опять упираемся в gimbal lock при переходе от кватерниона к углам roll pitch yaw. Короче, я в ступор вошел. У меня реально нет мыслей как с этим бороться. Самое интересное,что этот эффект и в DCM присутствует. Я это поначалу не заметил пока yaw не включил для визуализации.
Но Ё…, я же вижу визуализацию вращения тела, чье положение определяется кватернионом, и нет ни фига переворотов, ну вот как они этого добиваются??? Как они кватернион обратно в углы к осям преобразуют и не получают этого эффекта вращения тела в точке gimbal lock?
Вот видео
Скачал их исходники. Те же кватернионы. Обычный MARG. Попробую прямо их исходники компильнуть.
в принципе можно было бы и не очень пудрить себе мозг, а просто не пытаться рулить самолетом когда угол pitch близок к 90 градусам, но насколько это правильно?
Попробовал MARG by Madgwick из этих исходников. Эффект кульбита по roll при достижении pitch 90 градусов тот же. То есть они это на отрисовке графики как-то компенсируют. Все, мой мозг понимать это отказывается. Наверное они приращениями работают. Ну блин, Олег у себя с этого-же алгоритма снимает roll - pitch -yaw теми же формулами, значит эффект у него тот же. Пойду к нему, задам прямой вопрос.
А что по вашему мнению должно происходить в этом случае?
Всё гладко шло. Плата протравлена, проц припаен, но блин чета какито гимбал локи… Как с луны свалились вы ей богу.
НИчего, должно перевернуться без лишнего осевого вращения по roll.
Ну я же не 3D аниматор. Мне по большому счету разбираться в 3D вращениях и не предполагалось, но похоже придется. А то, что я эту проблему на свет божий вытащил, это о чем свидетельствует? Не более того, что я хочу в мелочах разобраться. Вот я вижу, что в ардупилоте, в мегапирате, и вообще во всех алгоритмах, которые я попробовал на это дружно забили болт, типа проблемы нет и фиг с ним, никому не скажем, что она есть, летайте так, а если самолет с ума сойдет, если свечой вверх под 90 градусов лететь, так это ваши риски.
В идеальном случае для GFSK девиация должна быть чуть больше, чем полоса пропускания. Для FSK в 2 раза больше. Но это теория, на практике нужно больше. В RFM22 фильтр уж больно широкий, поэтому девиация там в основном всегда внутрь полосы фильтрации пролезает с запасом. На практике подбери импиричиески по наилучшему качеству приема и наименьшего мусора в эфире.
Ну как без вращения по крену?
При переходе через ±90 град по тангажу крен “инвертируется” потому что самик на спину ложится. Чего тут ненормального?
Кстати никакого вращения тут нет, есть смена знака не более.
Вот это говорит о том, что проблемы нет никакой.
не, ты либо не понял, либо не в теме.
вот ставим горизонт, условно пусть pitch = 0, roll = 0
Теперь удерживая roll=0, поднимаем pitch вверх.
примерно при достижении pitch = 86 начинается зависимость roll = F(pitch), но заметь, платформу мы при этом не вращаем.
далее roll нарастает и к моменту pitch = 90,roll показывает уже около 180 градусов.
двигаем pitch дальше, roll продолжает вращаться до достижения pitch =105 примерно, там оно ложится уже на спину, типа как надо.
То есть в промежутке 86 < pitch < 105 roll есть полная недостоверная лажа, как в прочем и yaw.
Далее выводы делай сам, что будет с самолетом, если попытаться рулить им в таком недостоверном положении.
Я понимаю, что реально это арктангенс так себя ведет, оно и не может по другому. Кватернион в этот момент показывает, что все ОК, к нему как раз претензий нет, тут все четко. Проблема в извлечении достоверной информации из него в этот момент.
Главное правильно себя убеждать.
Вот я только что посмотрел код OpenPilot на эту тему. Это единственный код, который по крайней мере эту проблему обозначил. Правда ребята тоже до конца не понимают как без патчей и припарок с этим бороться исключительно средствами математики, поэтому решили оценивать не только абсолютные углы но и тенденцию вращения тела на основании текущих гироскопов в промежутках неопределенности. Надо бы по правильному иметь производную вектора полета за последнюю секунду пропущенную через FIR, но они памятью ограничены и честно об этом пишут. И углы руления они уже пытаются извлечь, вычисляя обратный кватернион вращения, что на самом деле есть очень правильно.
Не похоже ли это на причину неадекватного поведения FY-ххх ?
У меня нет FY я не очень в теме.
Проверить имеет ли плюшка место быть очень легко.
Берем самоль с фишкой, калибруем в горизонт. Проверяем, что при покачивании влево - вправо элероны отрабатывают крены в противоположную сторону. Если все ОК, то ставим самоль в горизонт. Затем МЕДЛЕННО начинаем поднимать нос самоля вверх и внимательно следим за элеронами. Если при достижении угла близкого к 80 градусам начинаем видеть, что помимо руля высоты начинают двигаться элероны или рудер (хвост), значит проблема имеет место присутствовать. Далее двигаем самоль в 90 градусов. Начинаем раскачивать самолет в окрестности 90 градусов носом вверх, заставляя переходить его туда-сюда через pitch = 90 градусов раскачка должна быть очень медленной, это важно. Во время этой процедуры наблюдаем рули самолета, если начнется дурацкое активное руление, значит мои поздравления всем владельцем FY-ххх девайсов. Если самолет продолжает рулить ТОЛЬКО рулем высоты, значит есть надежда, что авторы по крайней мере поставили припарку. Тогда надо провести еще одну проверку на вшивость.
Ставим самоль на бок под 90 градусов, чем точнее, те лучше. А теперь пробуем вращать его медленно вокруг pitch оси. Внимательно наблюдаем, что самолет делает рулями. Если начнет чем-то рулить акромя элеронов, значит авторы поставили патч на pitch, но забыли патч на roll.
А реально это на 100% достоверно можно проверить, только имея графический уровень горизонта с фишки в момент теста.
Фишка ведет себя точно так-же как Ваша платка - начинает кувыркаться. 😃
Но это не то, что ее ставится в вину в первую очередь. Проблемма неопределенности roll при pitch близком к 90 градусов есть у ВСЕХ систем стабилазации, как у пирометрических, так и инерциальных. Обычно она решается чисто программными затычками, типа if/else…
Дойду на работу и проделаю тест с CoterControl уже самому интересно
Это хорошо что Вы, Александр, быстро нашлись 😃 только начал писать на вас ссылку 😃
А вариант поставить второй гироскоп/пиродатчик повернутый градусов на 45 относительно первого не рассматривается по чисто экономическим соображениям?
