Следящая система (поворотка) на борту
yaten
Существуют ли в хоббийном сегменте следящие системы для установки на ЛА.
т.е. чтоб аппарат с борта передавал направленной антенной сигнал на землю и следил ей за базой.
На промышленных/военных БПЛА я такое видел по телевизору, а вот в продаже нет. Это используется для расстояний 50+
Тему “а нафига, полетай поближе для начала” давайте пока оставим. Интересует именно мозг системы, который будет отдавать РРМ на сервы пантильта.
baychi
yaten:
Готовые хобийные решения мне неизвестны. Но.
FY30 или CopterControl (проект OpenPilot) можно использовать в режиме стабилизации камеры (удержания направления съемки).
Если умеете программить, в СС (это полностью открытый проект) можно дописать кусок, берущий координаты базы и отслеживающий текущее направление по GPS. Так что интелектуальная часть - сложностей не представляет.
Гораздо сложнее, ИМХО, подобрать адекватную антенну (а точнее пару антенн). Ну и поворотка на 360 - не совсем тривиальна. 😃
yaten:
Направленность и КУ следящей системы проще поднимать на земле. На моделе точное удержание в принципе невозможно. Возможно лишь отслеживание в пределах сектора градусов в 20-30. А это +8-10 дБ максимум. ИМХО усовершенствать наземку на эту величину намного проще.
Дми-III-й
Кстати при наведении двух антенн на земле и на модели погрешности наведения будут увеличиваться, особенно хреново будет с удержанием в вертикальной плоскости
baychi
Дми-III-й:
А если антенны с линейной поляризацией, то потребуется удержание в 3-х плоскостях .
Кстати, СС для камеры это может. 😃
Djmork
А что если не направленную антенну устанавливать, а штырек 12dbi его только в одной плоскости придется поворачивать? )))
baychi
Djmork:
В 2-х.
Дми-III-й
Возможно имеет смысл использовать не механическое вращение антенны на борту, а грубо переключать какой нибудь “кубо-патч” у которого каждая отдельно взятая секция имела бы достаточно широкий раскрыв ДН. В диапазоне 5.8 думаю будет более менее компактная конструкция
CaSpeR=
yaten:
Честно говоря, как то сложно представляю патч или яги на самолете.
yaten
baychi:
FY30 или CopterControl (проект OpenPilot) можно использовать в режиме стабилизации камеры (удержания направления съемки). Если умеете программить, в СС (это полностью открытый проект) можно дописать кусок, берущий координаты базы и отслеживающий текущее направление по GPS. Так что интелектуальная часть - сложностей не представляет.
СС это спец язык для данного контроллера? Думаю что запрограммить смогу при наличии документации.
baychi:
На ЛА можно разместить Уда-яга например. У неё по крайне мере сопротивление воздуха не велико и ДН подбирается необходимая. Я думаю об усилении порядка 8дБи, а это ДН как минимум 30гр в обоих плоскостях.
baychi:
Ну 360 можно сделать на базе серволебёдки. Я буду не против, если пройдя 360гр и необходимости уйти на 450гр, она развернётся в обратную сторону с кратковременной потерей связи.
baychi:
Не без этого. На зесле само собой.
baychi:
Все верно. Ну вот например вы достигли 20-23дБм усиления при помощи офсета (0.6 и 0.9 соответственно) и патча на ней. Дальность вышла под 50км и не качественная.
Ставим на ЛА патч 8дБи и получаем под 100км. А на земле чтоб получить усиление системы “диполь-офсет” 29дБи - вам надо ставить офсет антенну в 4 раза больше площадью, чем 0.9м и в 2 раза больше, чем 1.2м. А поверьте, антенна 0.6м - это уже заявка на стационарную установку, а для 0.9м - точно надо что то серъёзное.
А если мы на борту имеем усиление 8дБи - все сразу меняется.
Дми-III-й:
ну в 30гр точно попадёт.
baychi:
Стараться летать блинчиком. Или что то придумывать (искать) с круговой поляризацией.
Дми-III-й:
Возможно, как один из вариантов развития решения. На wifi ТД применяются ВЧ коммутаторы антенн на 2 канала, возможно и на 4, 6, 8 можно подобрать.
Правда я все же думал о 1.2Г, в крайнем случае на 2.4Г
CaSpeR=:
поа ТВ показывали зеркало прямофокусное под РН диаметром около 30см. Судя по размерам скорей всего 5.8Г
baychi
yaten:
СС=Copter Contol - это простая автономная платка с STM32 гириками, акселями и управлением сервами. Подключается любой GPS модуль. Программируют ее на языке Си.
Весь проект полностью открыт и доступен. Смотреть здесь: wiki.openpilot.org/…/OpenPilot+Hardware+User+Manua…
yaten:
Для какого диапазона частот?
yaten:
Угу. Вес аппарата увеличивается грамм на 100-1000, в зависимости от диапазона и типа антенны. 😃
PS: Не забывайте, что в общем случае Вам придется управлять 2-мя антеннами, так прямой канал без обратного - малополезен.
yaten:
Очевидное решение - спираль. Посмотрите на антенны спутников.
yaten:
Тогда в качестве носителя - только крыло X8 или биплан из пары таких. 😃
dima043
Чтобы антенна на борту была одна надо делать единый цифровой канал. Чтобы не делать поворотный механизм (если вспомнили про спутники или большие БПЛА) можно сделать связь сеансами по времени при которых весь ЛА летит с нужным курсом и наводит антенну только по горизонтали (а по вертикали при наших высотах на удалении 25+ км наводить не надо).
В первом приближении я бы поставил две неподвижные антенны типа яги одну вперед другую назад. На такие расстояния все равно только для рекордов дальности летают а разворот домой и на автопилоте можно сделать заодно и антенны переключить.
