Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Пожалуй единственное, что могу посоветовать. На открытом воздухе долго держали?
Неделю, пока аккумулятор не сел… В ТК-102 видно по светодиоду, когда он находит спутники, на это уходит максимум 10 минут. А в TL- 007 на сколько хватает аккумулятора?
Если не пользоваться GPRS - 2 cуток. Если с ним - сутки.
Добрый вечер! Я вот самолет потерял вчера, но так и не нашел его! Поеду завтра опять искать. На нем стоит ТК 102 ну или один из его клонов но выглядит так же. Вчера со звонка на него он присылал координаты, а сегодня прислал один раз в 9 утра по звонку и теперь молчит. Заряд сегодня утром был 75%, по звонку 2 гудка потом сброс но координаты не высылает?! Что могло произойти?
Все, я разобрался! Просто деньги закончились)))
Гыыы, тоже на это попался, даже разобрал его зачем то 😃
Че то я не понял как народ этот девайс пользует…Типа у всех интернет в местах полета? все сразу смотрят в гугл и на сервер -где там мой самолетик… А если интернета нет? Ну я понимаю сначала градусы, потом минуты потом секунды, 56.00.00 например, а тут 56.000 000? Как эти координаты внести в ЖПС ку например чтоб искать самолет?
А и про навязчивый сервис, у меня смс ки приходчят со ссылкой на сервер гугл можно это как то отключить?
В центральном районе найти место без покрытия сложно. Звонок на трекер, через 10-20 сек приходит смска с координатами, нажимаю ее, смартфон предлагает чем открыть, обычно выбираю гуглкарты, чето там дальше происходит в результате на экране карта можно космическую на ней точка. Все. Можно еще щелкнуть маршрут, проложит маршрут. Смартфон на андроиде. Нет сотовых трекер не нужен.
Ценное замечание… Но яwww.geocaching.su/?pn=35 имел ввиду следующее:
Например, нужно перевести 55,547000° из гугл координат в систему с минутами и десятыми долями минуты. Для этого следует всего лишь умножить число 0,547000 (т.е. десятичные доли градуса) на 60:0,547000 * 60 = 32,82 - это и есть минуты и десятичные доли минуты. А целое число градусов, разумеется, остается прежним.
Самообслуживание сам спросл сам ответил…
Да это не навязчивый сервис. Что вы запрашиваете, то вам и присылают.
Запрос “чиста” координат - одна команда, запрос ссылки на карту Гугл - другая. (В ней, ссылке, тоже координаты присутствуют)
В настройках ЖПСки - формат данных - градусы.
Дык поделились бы командой, а то я ему(согласно инструкции)“trecker+пароль” а он мне ссылку на гугль и координаты.
Спорить не буду нет ЖПС ки под рукой, но там помойму градусы и минуты, а чисто градусы это как раз формат гугла.
У разных “систем” по разному:) У меня Гармин ест все. Надо только в настройках формат данных указать.
В гугло-ссылке видно цифрами координаты. К первой группе цифр в ссылке только нужно добовлять N, а ко второй E. Мне с TL007 то же ссылка приходит.
Иногда через Яндек-карты смотрю координаты. Там есть встроеный конвертер координат. После поиска выдает точку, которую запрашивали, и в отдельном поле переведенные на формат “Градусы-минуты-секунды” координаты.
В принципе, если ничего нет под рукой, то и в ручную перевести недолго - дробную часть делим на 60. Целая часть получившегося результата - минуты. Оставшуюся дробную часть опять делим на 60 - получили секунды.
Тоже постигаю уМ трекера: например, если он просто лежит на месте- на первый запрос- присылает координаты:
lat: 55,1111…
lon: 38,2222
speed: 0,00…
То есть то, что и навигатор обычный.
Но вот на второй запрос, если он неподвижен: присылает lat: lon: и всякие кракозябры. Как мне сказал друг, который использует трекеры для отслеживания служебного транспорта: у них в программе заложено- если нет перемен- те же координаты не слать…
Но вот дальше у ТК102- непонятно: когда с ним идешь по улице- он координаты передает, как положено.
А вот высоту, скорость и азимут- нет 😦
Может, я сам ему чего то не задал?
Ну не уверен. Иногда бывает, что приходят абсолютно идентичные цифры, вплоть до последнего знака.
А то, что меняются числа после запятой - ведь спутники все время в движении, и с определенной точностью постоянно идет пересчет текущей координаты.
Скорость слать должен. Высоту и азимут - нет.
настроечки есть у трекеров по детектору движения…
Каждому ФПВшнику это нужно как воздух!😉
Попробуйте поделите… и посмотрите что получится… Допустим дробная часть у нас =0,5 градуса, что получится при делении ее на 60? А вот умножив 0,5 градуса на 60 получим 30 минут, что вполне логично…
Кстати при посылке соответствующей смс-ки на трекер можно включить режим прослушки, а обратную связь с трекером можно организовать, чтоб трекер тоже “заговорил” как сотовый?
Чтобы он вам мог рэп отчитывать?😉
Не-а! 102-й так не сможет. V520-й, тот вроде - да.
Пришел мне с ебея трекер TK102B, взятый за 37$ (наверное клон).
GPS дома не работает, полноценной проверки пока не сделал.
Что смутило:
- кнопка on-off ничего не делает, при вставлении аккума трекер сразу включается, выключить его кнопкой также не получилось. Это баг, или у всех так?
- сбоку есть разъем, когда включил кабель, появился сменный диск, на нем лежит только один файл MTKGPS.dat. Есть ли толк с этого диска?
Что еще не понравилось, конструкция блока питания странная - питание от 5 вольт, но разъем нестандартный. Трудно что ли было обычный miniUSB сделать, терпеть не могу дома целой груды разнообразных блоков питания.
У меня тоже включается сам при вставлении акка. Сразу выключить не дает. Через минуту дает, кнопку нужно держать около 5 секунд непрерывно для этого. От диска толку нет, выкинул сразу. Прошивку только обновил мне товарищ на трекере, работает уже второй год. Все настройки(парковка, гео-ограда, монитор, скорость и т.д.) отключены. Работает только по звонку. Тестировал работу акка, при запросе координат один раз в сутки, трекер отработал на своем акке неделю. Трекер у меня тоже клон, я им доволен.
А какая прошивка? Где взять? Как залить ?
Вот ТУТ подробно мой товарищ разложил весь процесс.
Кто-нибудь знает, почему этот трекер иногда после включения начинает слать не координаты со ссылкой на гугльмэпс, а только ссылку на китайский трекинговый сайт, по картинке которого ориентироваться практически невозможно? Бегин не помогает, только выключение-включение.
Что, ни у кого подобного нет? Готовиться к перепрошивке?
Покупал на ебее Xenun TK-102B, разобрал его, внутри написано “CO Ban”, микросхема PAD-1513-SF
Типа так то всё работает, но есть одно но:
Включаю мониторинг через GPRS (раз в 30 секунд настроил), всё нормально, всё мониторится на компе, и в какой-то момент (через час-два) на телефон начинают прилетать СМС с координатами с интервалом в 30 секунд, а мониторинг по GPRS соответственно отрубается. То есть трекер сам переходит в режим отправки СМС. Глюк прошивки наверное, а чем и как шить - ХЗ, не нашёл в инете.
Поделитесь плиз ссылочкой на рабочую копию TK102…
гугл отлично понимает координаты с минутами и секундами вводишь всё через пробел в формате DD MM SS,SS DD MM SS,SS
где
DD градусы
MM минуты
SS,SS сеунды с долями секунд
второй набор это широта
