Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Вниманию тех, кто пользует МТС в трекере:
Мой трекер за 2 недели наподключал себе штук 15 рассылок. МТС шлет рекламную рассылку и условием её подключения является ответ СМСом с любым текстом на этот номер. Вот трекер и слал координаты в ответ.
Мне это стоило 200р.
Блокируйте сразу все ненужное на симке до её использования в трекере.
Пришла и мне такая штука. Клон с микроСДшкой.
Все вроде ОК. СМСки шлет, на звонок отвечает.
Пока одно непонятно:
- кнопка on-off ничего не делает, при вставлении аккума трекер сразу включается, выключить его кнопкой также не получилось. Это баг, или у всех так?
Та же фигня. Нажимал и коротко, и 5 сек, и 10, и больше - безрезультатно…
После установки батареи равномерно мигает каждые 3 секунды, несмотря ни на что. Выключить кнопкой не смог.
Кто-нибудь знает, почему этот трекер иногда после включения начинает слать не координаты со ссылкой на гугльмэпс, а только ссылку на китайский трекинговый сайт, по картинке которого ориентироваться практически невозможно? Бегин не помогает, только выключение-включение.
Это у меня, так когда он спутников не видит в помещении, он так позицию по GSM присылает.
У меня последнее время постоянно шлёт ссылки, хотя включаю только в поле.
Видать включена постоянная отсылка…
Мужики дайте ссылку на проверенного продавана ОРИГИНАЛЬНЫХ 102х
Я покупал у этого за $100.
Покупал в ноябре, поэтому моя ссылка уже устарела, а трекеров у него много. Вроде есть ТК-03 уже.
XEXUN у меня оригинальный, IMEI трекается на их оф. сайте.
Это где и как? В мануале нет настройки формата…
Может надо с авторизованного номера звонить? Хотя вроде с этого одного и звоню, заново авторизовывать?
Покурил тему, заказал TK201 должен быть оригинал.
заказал TK201
отличие только в корпусе. Они даже с названием не мудрили. Зато 201 не подделывают и от него можно отпилить душку.
судя по картинке у него другая батарея (с проводком), а еще по моему где-то видел якобы он водонепроницаем
новая версия вроде как изменилась. У меня предыдущий с обычной батареей как на мобильных и “водопроницаемый”.
Хз брал по вашей ссылке ,приедет посмотрим. Главное чтобы работал.
Поделитесь ссылкой - тоже надо покупать.
Что еще нужно прикупить чтоб программировать - дата кабель есть в комплекте?
но сейчас бы я взял другой
как я понимаю это уже не Xexun, а после ожога с v520 с безымянными танцевать с бубном стремно
Приехал мой тк 201, все работает как надо уряяяяя. Тока так и непонял как заряд батареи контролить((((((((((((
Если бы только заряд. Нет наглядности и в пойманных спутниках. Могли бы хотя бы лампочку сделать. Нашел только один способ. Использовать режим SMSTEXT перед вылетом. В нем передаются 2 параметра Bat и Signal. Если F то все нормально и можно лететь. Как то несколько раз было на спутниках SIGNAL:L. Лечилось только через вкл/выкл.
я так понял смс с текстом SMSTEXT ?
ну да и пароль в конце. При чем на этот сообщение он также вернет местоположение
Мужики подскажите. Разобрал свой сгоревший TK102, и обнаружил в нем на плате детальку в виде кирпичика 8х4х4мм из белого пластика с двумя контактами в торцах (если потрясти то внутри как будто мелкие шарики катаются, это можно услышать не разбирая трекер)- это датчик воздействия на трекер, который пробуждает устройство если его взять в руки. Так вот, ни могу найти марку этой детали, или хотя бы аналоги такого, чисто механического, контактора реагирующего на на воздействие… Может кто подскажет? Заранее спасибо.
Подскажите плиз проверенного продавца на ебее с не дорогим данным трекером (tk102) на популярном процессоре (чтоб без заморочек можно было перепрошить и радоваться)
www.ebay.com/itm/…/281036010777 у этого кто-то брал?
____________
Вопрос отпал, почитал последние пару страниц) Я так понял что можно брать этого клона? Какие к нему прошивки подойдут? Может есть гдето ФАГ по нему где все расписано вплоть до прошивки и тп?
я взял этот тк106 он куда лучше по характеристикам через 3 недели приедет
А конкретнее? чем круче?
Почитал о 106… ну в принципе да, должен быть менее глючный, только непонятно что там по подделкам с ним. И с прошивками.
мне самое главное что он держит батарейку в разы дольше. приедет посмотрим
с ТК-106 летаю давно. Проблем не заметил. Один раз совершил вынужденную посадку. Помог быстро найти модель.Но перед полётами я всегда батарею проверяю на полноту заряда.
