Экшн камера "АЕЕ Blackeye XTR
В форум фотки не получается выкладывать.Видимо надо сжимать.как проще сделать.И диск для каких целей.
Может вы уже превысили лимит? Снесите фотки из старых тем. А что форум пишет на ваши попытки?
многие камеры при минусовой температуре отказываются снимать, замерзает батарейка
Любая литиевая батарея мороз не любит. По идее во включенном состоянии камера тепло выделяет и сразу не замёрзнет. А если замороженую включить, то шансов что оживёт мало как у любого другого железа. А самой камере мороз думаю пофигу, механики там нет, комплектуха там судя по фоткам нормальная. Аквабокс кстати неплохой термос, в нем работающая камера думаю вообще не замёрзнет.
Кстати на моей камерке баланс белого в норме, повезло с китайской лотереей.
Пишет-Перетащите ранее вложенные файлы.Не выкладывается именно с этой камеры.А с простого фотоапарата выкладывается.Значит лимит не при чем.
Судя по описанию на офсайте aee.com уже есть 2 внешне одинаковых, но внутри разных варианта этой камеры. SD20 и SD21. Вторая поддерживает FullHD и 720:60р. Выложенная тут прошивка под 20ю.
Такая камера у меня в качестве регистратора на авто, ну и прочих спортивных дел. Третий день играюсь, еще не понял, нужно ли в ней чего-нибудь допиливать…
ЗЫ. Я вообще машинки катаю (-;
SD20
Которая сейчас везде продаётся тоже поддерживает FullHD и 720:60р, инструкции надо читать внимательнее. И именно в этом режиме требования к качеству SD карты самые высокие. Кстате, внешние отличия у них есть, а вот про внутренние как то невнятно (вроде бы матрица другая), и некоторые интернет-барыги под видом 21 толкают всё туже 20ю, только ценник задирают. В этом деле вообще полный бардак, одна та же камера под разными названиями выдается то как авторегистратор, то как экшн камера с функцией авторегистратора, то ещё как то, а отличие только в доп. приблудах и цене. В общем, банальный развод и хроническая безграмотность торгашей.
Скорее всего этот форум не воспинимает формат фоток, попробуйте перекодировать в другой. Чесно говоря я вообще не озадачивался фоторежимом, он мне нафиг не нужен, что можно наснимать дверным глазком?
Для преобразования видео mov или mp4 в стандартный avi рекомендую прогу Mp4cam2avi. Ее можно настроить так что она ничего не перепаковывает а только перекладывает видео из контейнера в контейнер. Это быстро делается и без потери качества. Затем видео можно выложить куда угодно или открыть любым редактором.
Немного понял,но ничего не понял.Ну и пусть,хоть и ничего не понял,но немного понял.
Приобрел сей дивайс за 6800р в Питере, заявлено 1080HD, вроде похоже. Снимает хорошо, радует пульт управления, съемный экран, крепление к штативу (хотя надо шайбу подкладывать, винт на штативе длиней чем гайка в камере). В общем от моей ГоПро HD отличается в лучшую сторону ( у прохи еще и проблема с мутностью нерешенная). Вторую проху не пробовал, может она и лучше.
Купил Гопро.Пока разницы в качестве не вижу.Неудобно Горпо без дисплея и тяжеловат.Пока душа лежит на АЕЕ Власкеу.Под водой отлично снимает.Искажений нет.
Купил Гопро
Ну и как, у неё правда нет задержки по видеоканалу? С вас сравнительный обзор с точки зрения FPV-шника. Кстати как и вы спалил выдеовыход у AEE, сейчас изучаю устойство, если будет результат отпишусь.
На видеовыход подал напряжение 12 вольт.А именно на кончик 2.5 мм разъема,там разъем 4-х контактный был.Это была ошибка.Насчет задержки на ГОРПО даже не смотрел.Надо посмотреть.На АЕЕ вроде не было.Ну не замечал.Если было,то заметил бы.
Всем привет ! Такой вариант стоит брать ?
Я понимаю у неё тож есть функция вывода видео на передатчик ?
Спасибо.
Мне кажется дорговато за устаревшую модель, я покупал за 6800 в инет магазине более новую и комплектация богаче, есть присоска к стеклу и зарядка от прикуривателя. И аквабокс элегантней.
это точно, а такой аквабокс (с винтиками) заточен под вдвое большую глубину чем обычный пластиковый, может из-за него и цена?
Провел небольшой тест-сравнение GoPro HD Hero (режим 5) и АЕЕ (20 модель, режим 1080р). По заявленным характеристикам вроде как все равно.
Носитель квадрик Гауи 330 с Назой. Крепление - поролон и липучки, все на скорую руку. Обе камеры без гермобоксов. Желе конечно присутствует у обеих, но на Прохе немного больше, так как угол обзора шире. При просмотре исходников показалось, что четкость картинки и насыщенность чуть лучше у Прохи, но не принципиально. Так что АЕЕ выигрывает ценой и наверно 21 версия примерно равна Прохе2.
Вот небольшой ролик - там где снято вертикально вниз-Проха, смотреть лучше в HD.
Пока использую в качестве регистратора - полет нормальный.
Разница в картинке между Черноглазиком и Гоупрохой разительно напоминает о моем телевизионном прошлом. А именно - о разнице между Сони и Панасоником. Гоупро, как панас, - дает яркую, контрастную, зашарпленную картинку(зачастую даже перешарпленную). А Черноглазик (как и сони) дает мягкую пластичную картинку, без фанатизма. И из “соневской” картинки сделать “панасовскую” можно легко-быстро-просто в любом редакторе, а вот наоборот - геморройно и не всегда получается…
Черноглазик гораздо больше любит свет, чем гоупроха. И в любом случае - рассчитывать на вкусную картинку не днём не приходится - маленькие матрицы делают свое дело.
По большому счету - не разочарован, Черноглазик заметно дешевле гоупрохи, и ничуть не уступает по качеству. Жду выхода творения от Сони, есть риск попадания “в картинку”, и тогда возможно у меня будет 2 камеры (-;
Точно, так и есть. И плюс АЕЕ экран в комплекте, можно сразу посмотреть что получилось 😃 Правда краш-теста не проводил, Проха то моя в гермобоксе с 20м падала и все нормально, даже гермобокс целый, а как АЕЕ поведет себя при краше проверять специально не буду 😃 .
Вот несколько фоток сделанные этой камерой.Деревня Озармаш,Мари-Турекского рн,Рес.Марий эл.
После загрузки сравнил.На компе фотки резче выглядят,чем выложенные.
Новинку видели ?
1920 на 1080 при 60 кс
1920 на 1080 при 30 кс
1280 на 960 при 30 кс
1280 на 720 при 60 кс
1270 на 720 при 30 кс
848 на 480 при 120 кс
848 на 480 при 60 кс
Матрица : 8 МПикс
Универсальность : Экшн камера и авторегистратор
Запись видео при Full HD (1920 на 1080) 60 кадров в секунду
Имеется возможность снимать 120 кадров в секунду
Угол обзора 170 градусов
10 кратное приближение (цифровой зум)
Дистанционный пультv
Лазерный указатель
Автоматическая сьемка
HDMI выход
Можно использовать при тепмературе -30
Цифровой дисплей
Наличие подключаемого экрана
Наличие подключаемого дополнительного внешнего АКБ
Функция циклической записи
Поддержка карт MicroSd обьемом до 64 Gb
Большой набор креплений в комплекте
Ручное выставление ISO
Улучшенная ночная сьемка
Возможность изменять угол обзора
Имеет настройку контраста для дополнительной читаемости номеров
А на сайте производителя другие данные www.aee.com/en/productshow.asp?Sendid=81
Мне кажется это 19 😃
Новинку видели ?
Опять продаваны резвятся, это 21 камерка, за такие деньги оно нафиг не надо, завлекательность AEE именно в цене. Думаю через некоторое время ценник опустится до реальности как это было с предыдущими версиями.
Тем временем - понадобилось мне запитать камеру через миниусб… В результате анализа выяснено, что камерой используется 5й провод миниусб, который никуда не подключается, и по стандарту - NC. Это вывод номер 4.
Именно его камера использует для определения - усб кабель или зарядник. (В отличие от замыкания линий данных, как у телефонов и т.п.)
Для замыкания этого вывода на массу пришлось разбирать разъем - этот вывод вообще не подключен никуда. 1 сопля - и камера работает “нормально” от USB шнурка (-:
