Экшн камера "АЕЕ Blackeye XTR
yakav
А как же зарядка от компа? Я подключил стандартным кабелем - зарядка идет, включаю камеру - идет зарядка и режим флешки.
Crimson
yakav:
Верно. А как быть, если нужна не зарядка - а питание? При подключении стандартным кабелем камера вырубается и ложиться во флешку… Вся фишка и была в том, чтобы сделать питание в режиме съемки… Родная зарядка так умеет. На неродной нужно соединить пин Х и 4. Тогда будет работать как от зарядки а не от кабеля (и да, я так понимаю, что в режим флешки ее после этого не вогнать на модифицированном кабеле (-😉
yakav
Понятно, хорошее исследование. Можно просто купить разъем в ЧиД и сразу его переделать под питание, а сигнальные контакты даже незадействовать. Хотя полного заряда хватает на 2 часа съемки и если не использовать как курсовую, можно и без внешнего питания, хотя бы для лета.
nyc73
Анатоолий:
Вот несколько фоток сделанные
Виньетирование жесткое, или кажется только? Сразу подумалось про флайкам
Crimson
yakav:
Только вот стоить он будет, боюсь, дороже, чем кабель в юлмарте…
Crimson
Не прокатит этот разъем…5 pin (4 контакта) - а замыкать надо неподключенный… Судя по фоткам разъема это нереально. Жаль я не сфоткал процесс - сейчас разъем уже склеен.
yakav
Как я понял надо закоротить 4 и 5 контакты, если так, то все возможно, я посмотрел на увеличенной фотке.
SlonSpb
Господа ! Наставьте на правильный путь !
Что брать ? GoPro 1 или AEE 21 ?
Спасибо.
yakav
Мне кажется АЕЕ21 чуть лучше Прохи НД1, но у прохи есть режим переворота изображения и на прочность ее не раз испытывали 😃 Наверно надо Проху 2 покупать 😃
SlonSpb
yakav:
Мне кажется АЕЕ21 чуть лучше Прохи НД1, но у прохи есть режим переворота изображения и на прочность ее не раз испытывали Наверно надо Проху 2 покупать
Спасибо за совет !
Лано…, подожду GoPro 3 😁
Анатоолий
Если видео снимать,ГоПро лучше.У него угол 90 градусов есть.Если фоткать,то эта камера.У него угол обзора на фотках уже.А в остальном зта камера во всем лучше.Я имею обе камеры.Качество такоеже во всем у обоих.Камера АЕ легче,дешевле,Ну главное с дисплеем.
yakav
У меня тоже есть проха HD1 и АЕЕ 20 - качество одинаковое (оттенки только разные), но проха 2 все же немного лучше, а 21 АЕЕ я не пробовал.
Цена конечно много решает и комплектация АЕЕ богаче, держатели кстати подходят друг к другу у них (крепление шарниров).
leliksan
Crimson:
понадобилось мне запитать камеру через миниусб…
Есть хитрый способ. Если включить юсб кабель в работающую в режиме записи камеру то запись остановится, но в режим флешки она не перейдёт (и комп её не видит) и дальше работает в обычном режиме. Не знаю это глюк или злобный замысел супостатов но у меня так.
Тут неплохой сравнительный обзор AEE и Gopro разных версий.
Сегодня ковырял коробочку в надежде восстановить видеовыход, похоже сигнал идёт напрямую с проца Ambarella A2S-A1-RH A2S70, где бы на него инфу нарыть. На всяк случай немного фоток внутренночтей наделал, если кому понадобятся выложу.
Crimson
Кстати, интересно было бы узнать, как обстоят дела с прошивочкой… Зачастую в таких девайсах именно прошивочка сильно определяет качество видео…
Mega_Rotor
А на АЕЕ можно отключить дату на экране?
leliksan
В процессе поиска доков выяснилось что в GoPro же проц. По следам польского потрошителя GoPro набрёл на эту жутко секретную доку (нафига Ambarella так секретит свою продукцию? на офсайте вообще ничего нет). Видеовыход похоже действительно с проца, вот облом. Сделал фоты внутренностей экранчика, ничего интересного там нет, всё в камере. Думаю если проявить смекалку то можно прилепить через этот шлейф экранчик поболе. Провода от кнопок управления без затей идут напрямую в камеру и от говорилки тоже.
Crimson
leliksan:
С учетом того приведенного документа, рискну предположить, что контроллер в амбарелле, а как следствие - любое изменение разрешения экранчика потребует изменения прошивки…
leliksan
Crimson:
Не разрешение должно быть тем же, а вот диагональ можно и поболе, от какой нибудь мыльницы. У меня валяюцо несколько раздолбаных мыльниц, будет время попробую. Прикручивать другое разрешение слишком геморно, оно того не стоит.
ThirtySiXth
SlonSpb:
Новинку видели ?
Blackeye XTR 2
…Запись видео при Full HD (1920 на 1080) 60 кадров в секунду
Только обратите внимание, что снимает она 60 кадров в 1080i, что соответствует 1080p 30 кадров!
Так что это просто пиар и не более!
25 days later
fpv_mutant
Читал отзывы,смотрел видео,конкретных выводов сделать так и не смог.
Например,то,что написано в этой ветке и здесь ergin.ru/…/aee-blackeye-xtr-2-aee-magicam-sd21-vs-… - разница.
Правда,что под водой Blackeye XTR 2 лучше снимает?
Где можно посмотреть цены за бугром? Интересует свежий вариант.
13 days later
SlonSpb
yakav:
На каком подвесе камера?
Подвеса нет… просто губка и усё… 😁
Фото нуна ?
